Помогите расчитать кондер в RC-цепочке.
Должно быть: 240 ом и 150 пик Какой кондер нужен, если стоит резистор 180 ом ? |
DarkStar
вывод тарелки в игре висит на прерываниях по IM2.
примерно - ток пойдет бОльший в 240/180=1,33 раза. следовательно, для "компенсации" нужен конденсатор 150*1,33=200 пик.
---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:59 ---------- Quote:
На кондерах получилось сдвинуть тарелку вправо на процентов 60-70. Но дальше городить кучу из кондеров и инверторов это не есть гуд. Как можно задержать инт ? Исходное положение вот: http://s017.radikal.ru/i407/1110/69/67282324c80dt.jpg |
Сейчас посчитал, надо задержать ровно на 64 такта.
http://s017.radikal.ru/i417/1110/c3/f78560c5210ct.jpg |
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:11 ---------- Quote:
Надо сравнить схему с Ленинградом. Дайте ссылку на схему этого компьютера. |
Хотябы применительно к ленинграду, а я поищу осцилом подобные сигналы. Задержать надо ровно на 64 такта. Написал в личку. |
На тактовый вход счетчика строк наверно подается строчный синхроимпульс (/SS в Ленинграде), а можно попробовать подать сигнал бордера в строке (/BS в Ленинграде). По схеме трудно понять что куда идет. |
А что на остальные три ? |
Можно попробовать задержать кадровый синхроимпульс на пол-строки с помощью триггера ТМ2. На вход C триггера подать сигнал частотой около 31 кГц (взять с одного из выходов счетчиков). На входы R и S триггера ТМ2 подать 5 вольт. А уже из задержанного кадрового синхроимпульса делать INT. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:21. |
