Speccy - наш выбор!
-   -   LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312)
balu_dark 15th October 2011 01:32
ZST - пуляй уж плиз в один пост сразу всю подборку тестовых скринов!
там : Шок,Dark Star, Ulatest, StormLord ( у него в оригинале на наших машинах переодически пропадали спрайты в игре изза кривого инта) и что там еще за проги то были?
_Ratibor_ 15th October 2011 13:40
zst, собрал я новую схемку, но чтото не заработало.
Дальше сброса не идет. Похоже тест памяти не проходит.
/RAS и /CAS остаются как было изначально в ленинграде ?
Или их нужно переделать, как описано тут ?
Сейчас у меня /RAS отрезан от CLS, вернее CLS отрезан от /RAS,
а /CAS остался как и был изначально в ленинграде.
wait отрезан и посажен через резюк на +5.
zst 18th October 2011 19:55
Я тоже допаял Ленинград МГТФ-ом до такой степени, что игры идти перестали даже после убирания доработки.
_Ratibor_ 18th October 2011 20:45
Дак что делать то ? Эта доработка не работает или надо чтото с /ras /cas делать ?
nick17 20th October 2011 09:21
1 Attachment(s)
Добрый день, вопрос по схемотехнике ленинграда-1
На принципиальной схеме стоит сдвиговый регистр ИР16, сдвиг осуществляется по отрицательному фронту тактового вправо. Сигнал снимается с 4 разряда.
По сути тоже самое что синхронный одноразрядный регистр.
К чему такая нецелесообразность использования Сдвигового регистра тут? :)
zst 20th October 2011 21:34
В Ленинграде для того, чтобы отобразить на телевизоре 8 точек по-горизонтали нужно прочитать два байта из ОЗУ: байт BITMAP (черно-белое изображение) и байт AТРИБУТОВ (код цветов, яркости и мигания восьми точек в строке). Оба байта прочитать не получается. Сначала читается BITMAP, а через время, равное времени отображения четырех точек, байт АТРИБУТОВ. Байт BITMAP преобразуется из параллельного вида в последовательный и дополнительно задерживается на 4 точки с помощью регистра ИР16. Это нужно, чтобы на мультиплексоры КП11, формирующие сигналы RGBI, информация поступала одновременно из двух байтов.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
Да, ничего не менял.
У меня также, но программы грузятся.
zst 29th November 2011 02:01
Подключение джойстика от приставки "SEGA" ...
http://i076.radikal.ru/1111/b6/b626a525fd2ct.jpg
... в качестве KEMPSTON JOYSTICK:
http://s017.radikal.ru/i428/1111/2f/ee1ef099c797t.jpg
Схема проверена в работе во время отладки отдельных узлов при проектировании следующей версии "LENINGRAD-2012".[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
Новая версия схемы "медленной" памяти для Ленинграда:
http://s017.radikal.ru/i443/1111/99/b33ee6d769b8t.jpg
_Ratibor_ 29th November 2011 20:10
На втором попробовал, тоже не запустилось.
Случайно оторвался проводок от А14 и все запустилось.
Правда при этом не заработал магнитофонный вход.
Может у Вас еще какие - то изменения есть ?
zst 30th November 2011 11:47
Проверьте соответствие выводов микросхем по схеме медленной памяти V1.02
Обратите внимание, что у микросхем 555ЛЕ1 цоколевка элементов нестандартная.
Работает ли Ленинград, если отключить торможение? Для этого отпаять провод от 2-DD1 в схеме медленной памяти и соединить этот вывод с землей.
Особых изменений нет. Только сигнал /CAS по упрощенной схеме сделан: /CAS_NEW=/H0
Напомню, что старые сигналы /WAIT и /RAS отключаются от Z80. Но /RAS подается на память К565РУ5.
_Ratibor_ 30th November 2011 14:04
А это не особые изменения ? :)
Я уже сто раз проверял.
У меня доработка навесом спаяна, сейчас попробую аккуратно на монтажке спаять с минимальной длинной проводов.
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
Сейчас проверил - не работает.
Если использовать старый(обычный) /CAS, то идет постоянный сброс,
а если использовать вместо /CAS - /H0, то черный экран и постоянно красные вертикальные полосы.
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
P.S. Просто в безвайтовом варианте, когда на проц подаешь /H0 вместо /RAS работает нормально.
