Отключил торможение (оторвал провод идущий на 2 ногу D1.1 и посадил эту ногу на землю). Ошибки практически прекратились, всего одна ошибка вылезла за пол часа работы теста памяти.
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=283577#post283577 В общем глюкнул в оконцовке тест минут через 40 :( Не стабильно память работает. Есть идеи ? |
А какая скорость памяти? Все ли чипы с одинаковой скоростью? возможно ли поставить на проверку более быстрые чипы. Импорт насколько помню - более привередлив к регенерации.
---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:43 ---------- Quote:
На той которая заработала, фиг знает какой проц стоит - белая керамика, а надпись замазана. |
zst - насчет памяти - то я _Ratibor_ спрашивал - у тебя то вроде все работает как надо - а у него нет. Вот я и спросил его - может память какая глючная.
balu_dark, память стоит на двух ру5г, на одном ру5в.
На всех трех в безвайтовом режиме работает стабильно, тест гонял по пол дня - ни одного глюка. |
С доработкой запустился один из трех: при этом вместо /CAS идет /H0 , а на 5 ногу D1.2 вместо RAS "" (8-D2) тоже /H0. Но не стабильно при этом ленин работает. Если доработку подключать как Вы написали, то на всех трех одна и таже картина: белый бордюр, черный экран и на экране стоят красные вертикальные полосы. Если вытащить пзу, то матрас рисуется нормальный. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:21. |
