Speccy - наш выбор!
-   -   LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312)
_Ratibor_ 11th October 2011 13:55
Помогите расчитать кондер в RC-цепочке.
Должно быть: 240 ом и 150 пик
Какой кондер нужен, если стоит резистор 180 ом ?
goodboy 11th October 2011 13:59
DarkStar
вывод тарелки в игре висит на прерываниях по IM2.
Ewgeny7 11th October 2011 14:07
примерно - ток пойдет бОльший в 240/180=1,33 раза. следовательно, для "компенсации" нужен конденсатор 150*1,33=200 пик.
---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
Это не суть важно, все равно это INT.
_Ratibor_ 11th October 2011 15:01
Спасибо.
Originally Posted by zst (Post 423442)
В триггер ТМ9 данные записываются по положительному фронту сигнала. Если сигнал проинвертировать, то положительный фронт будет в другой момент времени.
Да нету тут тм9
На кондерах получилось сдвинуть тарелку вправо на процентов 60-70.
Но дальше городить кучу из кондеров и инверторов это не есть гуд.
Как можно задержать инт ?
Исходное положение вот:
http://s017.radikal.ru/i407/1110/69/67282324c80dt.jpg
_Ratibor_ 11th October 2011 19:35
Сейчас посчитал, надо задержать ровно на 64 такта.
http://s017.radikal.ru/i417/1110/c3/f78560c5210ct.jpg
zst 11th October 2011 20:13
А в AQUAPLANE что происходит после прерывания для определения момента отображения горизонта ?
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 423476)
Спасибо.
Да нету тут тм9
Триггером.
Надо сравнить схему с Ленинградом. Дайте ссылку на схему этого компьютера.
_Ratibor_ 11th October 2011 20:15
Originally Posted by zst (Post 423575)
Триггером.
Да нету у меня нормальной схемы, скажите примерно что искать ?
Хотябы применительно к ленинграду, а я поищу осцилом подобные сигналы.
Задержать надо ровно на 64 такта.
Написал в личку.
zst 12th October 2011 00:39
Написал в личку.
Можете попробовать найти сигнал осциллографом.
На тактовый вход счетчика строк наверно подается строчный синхроимпульс (/SS в Ленинграде), а можно попробовать подать сигнал бордера в строке (/BS в Ленинграде). По схеме трудно понять что куда идет.
_Ratibor_ 12th October 2011 00:50
Такттовый - это как я понимаю C ?
А что на остальные три ?
zst 12th October 2011 01:03
В Дельте-С на ЛП5 (2-D14) подается сигнал ССИL. Наверно это строчный синхроимпульс. Этот же сигнал подается на вход счетчика 10-D17. Наверно это счетчик строк. Вместо него на 10 вход счетчика нужно подать сигнал бордера в строке тоже строчной частоты но почти меанд.
Можно попробовать задержать кадровый синхроимпульс на пол-строки с помощью триггера ТМ2. На вход C триггера подать сигнал частотой около 31 кГц (взять с одного из выходов счетчиков). На входы R и S триггера ТМ2 подать 5 вольт. А уже из задержанного кадрового синхроимпульса делать INT.
_Ratibor_ 12th October 2011 16:14
А кадровый я как понимаю на вход D завести ?
zst 12th October 2011 19:36
Да, а сигнал с выхода триггера использовать для формирования INT.
_Ratibor_ 12th October 2011 19:39
Ну в общем как-то так получилось:
http://s19.radikal.ru/i192/1110/ac/9745ea7c212at.jpg
Колонки поменяны местами .
А отчего это зависит ?
Должно быть 00 40 01 41, а у меня 40 00 41 01
Такое же наблюдал у себя на ленинграде-1
Кстати в программе тестинт также как на фирменном теперь справа косяк отсчета, вернее рисования белой полосы. Даже в акваплане горизонт стал идеальным.
zst 12th October 2011 20:14
Непонятно, что программа ULATEST3 измеряет. Может версия не та. Попробуйте ту, что Ewgeny7 запускал.
_Ratibor_ 12th October 2011 20:17
Версия таже.
А измеряет она работу порта ФФ.
Сверху видите в первой строке атрибуты ?
Вот потом она и стытывает эти атрибуты из порта ФФ.
В общем проверил все проги, от фирменного отличается только в улатест перепутанными колонками.
zst 12th October 2011 21:21
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 423917)
Версия таже.
Хорошо. А теперь давайте Ленинград доработаем.
_Ratibor_ 12th October 2011 21:42
Так. На чем мы остановились ?
Int у нас вроде нормальный.
Wait на +5 через резюк припаять ?
И собрать последнюю схему тактовки проца ?
Завтра распутаю весь клубок мгтф на ленинграде и постараюсь собрать новый узел.
Зато теперь хоть есть с чем сравнивать :)
Кстати судя по этому на Harlequin игры Dark Star и Aquaplane не очень то и правильно идут.
zst 12th October 2011 22:02
Да.
Смотрите дальше. Сначала пофиксили Dark Star:
http://www.zxdesign.info/intAck.shtml
Потом Aquaplane:
http://www.zxdesign.info/testSuccess.shtml
zst 15th October 2011 00:31
AQUAPLANE на LENINGRAD-2012:
http://s017.radikal.ru/i437/1110/b8/d2dce734c9e2t.jpg
_Ratibor_ 15th October 2011 00:43
Originally Posted by zst (Post 424596)
Вы собрали новую тактовку ?
А как в других играх ?
P.S. Все руки не доходят собрать.
balu_dark 15th October 2011 01:32
ZST - пуляй уж плиз в один пост сразу всю подборку тестовых скринов!
там : Шок,Dark Star, Ulatest, StormLord ( у него в оригинале на наших машинах переодически пропадали спрайты в игре изза кривого инта) и что там еще за проги то были?
_Ratibor_ 15th October 2011 13:40
zst, собрал я новую схемку, но чтото не заработало.
Дальше сброса не идет. Похоже тест памяти не проходит.
/RAS и /CAS остаются как было изначально в ленинграде ?
Или их нужно переделать, как описано тут ?
Сейчас у меня /RAS отрезан от CLS, вернее CLS отрезан от /RAS,
а /CAS остался как и был изначально в ленинграде.
wait отрезан и посажен через резюк на +5.
zst 18th October 2011 19:55
Я тоже допаял Ленинград МГТФ-ом до такой степени, что игры идти перестали даже после убирания доработки.
_Ratibor_ 18th October 2011 20:45
Дак что делать то ? Эта доработка не работает или надо чтото с /ras /cas делать ?
nick17 20th October 2011 09:21
1 Attachment(s)
Добрый день, вопрос по схемотехнике ленинграда-1
На принципиальной схеме стоит сдвиговый регистр ИР16, сдвиг осуществляется по отрицательному фронту тактового вправо. Сигнал снимается с 4 разряда.
По сути тоже самое что синхронный одноразрядный регистр.
К чему такая нецелесообразность использования Сдвигового регистра тут? :)
zst 20th October 2011 21:34
В Ленинграде для того, чтобы отобразить на телевизоре 8 точек по-горизонтали нужно прочитать два байта из ОЗУ: байт BITMAP (черно-белое изображение) и байт AТРИБУТОВ (код цветов, яркости и мигания восьми точек в строке). Оба байта прочитать не получается. Сначала читается BITMAP, а через время, равное времени отображения четырех точек, байт АТРИБУТОВ. Байт BITMAP преобразуется из параллельного вида в последовательный и дополнительно задерживается на 4 точки с помощью регистра ИР16. Это нужно, чтобы на мультиплексоры КП11, формирующие сигналы RGBI, информация поступала одновременно из двух байтов.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
Да, ничего не менял.
У меня также, но программы грузятся.
zst 29th November 2011 02:01
Подключение джойстика от приставки "SEGA" ...
http://i076.radikal.ru/1111/b6/b626a525fd2ct.jpg
... в качестве KEMPSTON JOYSTICK:
http://s017.radikal.ru/i428/1111/2f/ee1ef099c797t.jpg
Схема проверена в работе во время отладки отдельных узлов при проектировании следующей версии "LENINGRAD-2012".[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
Новая версия схемы "медленной" памяти для Ленинграда:
http://s017.radikal.ru/i443/1111/99/b33ee6d769b8t.jpg
_Ratibor_ 29th November 2011 20:10
На втором попробовал, тоже не запустилось.
Случайно оторвался проводок от А14 и все запустилось.
Правда при этом не заработал магнитофонный вход.
Может у Вас еще какие - то изменения есть ?
zst 30th November 2011 11:47
Проверьте соответствие выводов микросхем по схеме медленной памяти V1.02
Обратите внимание, что у микросхем 555ЛЕ1 цоколевка элементов нестандартная.
Работает ли Ленинград, если отключить торможение? Для этого отпаять провод от 2-DD1 в схеме медленной памяти и соединить этот вывод с землей.
Особых изменений нет. Только сигнал /CAS по упрощенной схеме сделан: /CAS_NEW=/H0
Напомню, что старые сигналы /WAIT и /RAS отключаются от Z80. Но /RAS подается на память К565РУ5.
_Ratibor_ 30th November 2011 14:04
А это не особые изменения ? :)
Я уже сто раз проверял.
У меня доработка навесом спаяна, сейчас попробую аккуратно на монтажке спаять с минимальной длинной проводов.
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
Сейчас проверил - не работает.
Если использовать старый(обычный) /CAS, то идет постоянный сброс,
а если использовать вместо /CAS - /H0, то черный экран и постоянно красные вертикальные полосы.
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
P.S. Просто в безвайтовом варианте, когда на проц подаешь /H0 вместо /RAS работает нормально.
_Ratibor_ 30th November 2011 16:44
P.P.S. Без ПЗУ показывает нормальный матрас.
zst 30th November 2011 18:04
Я предлагал подать на Z80 сигнал RAS "" (8-D2 на схеме Ленинграда, ТМ2), инвертированный на DD1.2 и задержанный на пол-периода F14MHz на DD4. В результате должен был получиться /RAS, задержанный на 35 ns.
Для уточнения: /H0 - это H0, поданный через инвертор.
А в Ленинграде стоит ИР22 или ИР23 ?
_Ratibor_ 30th November 2011 19:27
Чтото не совсем понял.
Спаяно все как на последней схеме.
Кстати попробовал инвертировать сигнал RAS "" (8-D2),
т.е. не сразу заводить на 5 ногу D1.2, а через лн1 - ленин начал подавать признаки жизни :)
http://s017.radikal.ru/i430/1111/1a/340cbc8d0744t.jpg
Правда вместо второй половины надписи - билиберда какая то.
Про /H0 я в курсе.
Стоит ИР22.
zst 30th November 2011 19:30
Про /H0 я в курсе.
Стоит ИР22.
Я переделал по новой схеме доработку в старом Ленинграде и упростил /CAS. Сразу все заработало. То есть у меня на двух Ленинградах она работает.
Без переделки /CAS не работал.
_Ratibor_ 30th November 2011 20:22
Ни по старой, ни по новой у меня не работает.
Может не работать из за того что у меня штук 5 микрух стоит 155 серии ?
D8, D12, D13, D35(155ир1) и D40
zst 30th November 2011 20:53
D40 у меня тоже 155. Может поможет замена D13 на 555 или на макетке сделать новый сигнал WRBUF на 555 серии.
_Ratibor_ 1st December 2011 09:18
Заменил D13 на 555 - не помогло.
_Ratibor_ 1st December 2011 13:54
Поставил на третий ленинград.
Итог: доработка не работает на трех из трех.
Kvazyman 1st December 2011 14:53
Эх, скорее бы 2012-ый запустили :) Заказал :) Жду как подарка на НГ :)
_Ratibor_ 1st December 2011 16:31
В общем сейчас на третьем удалось запустить доработку :)
Подал на 5 ногу D1.2 вместо RAS "" (8-D2) - /H0 и все заработало.
Вместо /CAS тоже подал /H0.
http://s54.radikal.ru/i146/1112/ec/b14e0595957ft.jpg
---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
Погонял сейчас на ленинграде с доработкой тест памяти, нестабильно память работает.
