Speccy - наш выбор!
-   -   LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312)
_Ratibor_ 1st December 2011 19:13
Отключил торможение (оторвал провод идущий на 2 ногу D1.1 и посадил эту ногу на землю). Ошибки практически прекратились, всего одна ошибка вылезла за пол часа работы теста памяти.
zst 1st December 2011 19:32
Что за тест ?
_Ratibor_ 1st December 2011 19:38
Originally Posted by zst (Post 441669)
Что за тест ?
тот что A48MT.SCL или A48MT.TAP
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=283577#post283577
В общем глюкнул в оконцовке тест минут через 40 :(
Не стабильно память работает.
Есть идеи ?
balu_dark 1st December 2011 20:36
А какая скорость памяти? Все ли чипы с одинаковой скоростью? возможно ли поставить на проверку более быстрые чипы. Импорт насколько помню - более привередлив к регенерации.
zst 1st December 2011 20:49
Есть идеи ?
Запустил этот тест. 70 проходов (около 40 минут) - без ошибок. Может процессор у меня не тот. Может вам резистор на тактовую Z80 470 Ом поменьше поставить.
---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
... 80 проходов теста без ошибок. У меня в LENINGRAD-2010 память КР565РУ5В (вместо буквы одна точка). Такая же закуплена для конструкторов LENINGRAD-2012.
_Ratibor_ 1st December 2011 22:04
Хоть как то запустилось у меня на одной плате, на двух других делал так же, но все равно не работало.
На той которая заработала, фиг знает какой проц стоит - белая керамика, а надпись замазана.
balu_dark 2nd December 2011 00:01
zst - насчет памяти - то я _Ratibor_ спрашивал - у тебя то вроде все работает как надо - а у него нет. Вот я и спросил его - может память какая глючная.
_Ratibor_ 2nd December 2011 00:16
balu_dark, память стоит на двух ру5г, на одном ру5в.
На всех трех в безвайтовом режиме работает стабильно, тест гонял по пол дня - ни одного глюка.
zst 2nd December 2011 06:24
Какие сигналы при это подавались на /CAS РУ5 и /CLK Z80 ?
_Ratibor_ 2nd December 2011 11:17
В безвайтовом режиме все три работают: при этом /CAS стандартный, а на тактовую проца идет /H0.
С доработкой запустился один из трех: при этом вместо /CAS идет /H0 ,
а на 5 ногу D1.2 вместо RAS "" (8-D2) тоже /H0.
Но не стабильно при этом ленин работает.
Если доработку подключать как Вы написали, то на всех трех одна и таже картина:
белый бордюр, черный экран и на экране стоят красные вертикальные полосы.
Если вытащить пзу, то матрас рисуется нормальный.
zst 2nd December 2011 11:35
Это хорошо.
Если подавать /H0, то нужно использовать схему медленной памяти V1.00
Или укоротить сигнал WRBUF. Для этого на 1-D13 подать не H0, а H0&TI.
_Ratibor_ 2nd December 2011 11:48
Это для версии 1.02 ?
Если да, то можно по подробней об H0&TI ?
zst 2nd December 2011 11:54
Укоротить WRBUF желательно при использовании /H0 в качестве тактового. Без этого может работать нестабильно.
Для этого отрезать от 1-D13 сигнал H0. Подать на элемент ЛИ1 H0 и TI. С выхода этого элемента сигнал H0&TI подать на 1-D13.
Я у себя сделал. Теперь медленная память работает по любой схеме.
_Ratibor_ 2nd December 2011 19:45
Сейчас сделал эту доработку и версия 1.02 сразу заработала.
Правда как на зло ни одной ли1 дома не оказалось, вчера последнюю впаял.
Случайно нашел 531ли1, ее и впаял.
Запустил тест памяти, посмотрим что получилось.
balu_dark 2nd December 2011 20:43
Это уже отлично! Надо имхо вывести это в первый пост темы. Чтобы потом не затерялось.
Ну и собсно ждем результатов теста.
_Ratibor_ 2nd December 2011 22:31
40 минут - полет нормальный, ни одного глюка.
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
http://s54.radikal.ru/i146/1112/ec/b14e0595957ft.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1112/df/9806be1db52at.jpg
zst 2nd December 2011 23:43
Хорошо. А V1.00 работает ? Там деталей меньше.
Теперь хотелось бы посмотреть тесты порта #FF:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=423077&postcount=183
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=423085&postcount=185
Нужно использовать те же версии программ, что тестировал на реале Ewgeny7
(http://zx.pk.ru/showpost.php?p=421104&postcount=167).
goodboy 3rd December 2011 00:43
пару часов назад случайно проверили на фирменном ZX чтение из несуществующего порта по команде PRINT IN 31 ;255...255...56...255
_Ratibor_ 3rd December 2011 00:59
По поводу 1.00 не знаю. Я уже собрал на отдельной платке 1.02.
Да и насколько я помню, там столько же микросхем, просто 1 элемент от тм2 и 1 элемент от ле1 не задействованы.
Завтра проверю.
_Ratibor_ 3rd December 2011 17:31
Результаты тестов:
http://s58.radikal.ru/i159/1112/5e/a156e40b8dbft.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1112/61/6a18f6c2ee63t.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1112/b4/25093d8b70f8t.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1112/7f/3a735777ef0ct.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1112/00/f79bb14d0beft.jpg
zst 11th December 2011 16:34
Подключение палитры ULAplus к LENINGRAD-2010:
http://s47.radikal.ru/i116/1112/54/1313dc233777t.jpg
(нумерация микросхем показана условно)
Входные сигналы c Ленинграда:
A2, A6, A7 - шина адреса Z80
D0-D7 - шина данных Z80
/RD, /WR - сигналы чтения и записи с Z80
IORQG - сигнал обращения к портам с учетом блокировки с шины ZX-BUS, при 0 - обращение к портам разрешено
IORQGE - сигнал блокировки на шину ZX-BUS, при 1 - на следуещие по приоритетам слоты ZX-BUS и порты на материнской плате запрещаются сигналы IORQ.
LB, LR, LG, LI - сигналы B, R, G, I с выходов 4, 7, 9, 12 мультиплексора D36
L_BRIGHT, L_FLASH - сигналы яркости и мерцания байта атрибутов с выходов 13, 12 мультиплексора D31
L_INFV - сигнал битовой информации картинки с экрана, выход 10-D35, 0 соответствует цвету PAPER, 1 - INK
L_SYNC - синхросмесь с 6-D11
GI - сигнал гашения экрана, при 1 - экран гасится во время обратного хода развертки
/TI - тактовый сигнал смены точек на экране, точки меняются по перепаду из 0 в 1
/RESET - сигнал сброса Z80
Внутренние сигналы схемы палитры:
/PP - 0 при выборе порта #FF3B, используется для записи/чтения в ОЗУ палитры и управления режимом палитры
/PADR - 0 при выборе порта #BF3B используется для записи в регистр ИР23 адреса ячейки ОЗУ палитры и выбора режима
PE - сигнал разрешения палитры, после сброса и при записи 0 в триггер режима палитра отключена, PE=0
/PE - сигнал отключения FLASH в Ленинграде при включении палитры, этот сигнал подать на катод диода, а анод диода подпаять в ту же точку, что два диода в Ленинграде (2-D11)
PL_ON - сигнал разрешения преобразования цвета через палитру, управляет мультиплексорами, равен 0 при PE=0 (палитра отключена) или при обращении Z80 к ОЗУ палитры. При этом с мультиплексоров на выходные регистры подается комбинация битов, соответствующая стандартным 15 цветам Спектрума. А на ОЗУ подается адрес с регистра адреса для обмена Z80 с ОЗУ палитры. Если PL_0N=1 на адресные входы ОЗУ подается комбинация цвета с Ленинграда, а с выхода ОЗУ данные подаются на выходные регистры для формирования одного из 256 оттенков.
/WR_PMODE - сигнал записи в триггер режима, при этом в регистре адреса должно быть число 01000000
/BITMAP - битовый сигнал изображения на экранс инверсией, 0 соответствует цвету INK, 1 - PAPER
IB, IR, IG - биты яркости для формирования 15 стандартных цветов Спектрума без диодов. Если цвет выключен, то выключается и яркость для соответствующего цвета. При этом "яркий" черный цвет преобразуется в "нормальный"
RA0-RA5 - биты адреса с регистра адреса ОЗУ при обращении Z80 к ОЗУ палитры
RA6, RA7 - биты выбора: при 00 - остальные биты регистра соответствуют адресу в ОЗУ, при 01 - идет управление режимом работы палитры
PD0-PD7 - байт оттенка из палитры 256 цветов при записи/чтении ОЗУ палитры и при работе палитры
PB0 - формирование младшего бита синего цвета по аналогии с палитрой MSX+
BO, B1, B2 - три бита ЦАП синего цвета
RO, R1, R2 - три бита ЦАП красного цвета
GO, G1, G2 - три бита ЦАП зеленого цвета
/RSYNC - усиленный сигнал синхросмеси
RGB-ON - сигнал включения RGB на входе SCART телевизора
Описание работы палитры -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=438039&postcount=9
zst 14th December 2011 19:01
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 423904)
Ну в общем как-то так получилось:
http://s19.radikal.ru/i192/1110/ac/9745ea7c212at.jpg
Колонки поменяны местами .
А отчего это зависит ?
Должно быть 00 40 01 41, а у меня 40 00 41 01
Такое же наблюдал у себя на ленинграде-1
Кстати в программе тестинт также как на фирменном теперь справа косяк отсчета, вернее рисования белой полосы. Даже в акваплане горизонт стал идеальным.
В фирменном последовательность чтения байтов из порта FF:
Черно-белый байт первого знакоместа (00)
Байт атрибутов первого знакоместа (40)
Черно-белый байт второго знакоместа (01)
Байт атрибутов второго знакоместа (41)
Байт FF
Байт FF
Байт FF
Байт FF
Черно-белый байт третьего знакоместа (02)
Байт атрибутов третьего знакоместа (42)
Наверно, в том компьютере читается сначала байт атрибутов (40), потом черно-белый байт (00).
ZXMAK 23rd May 2012 02:06
а есть у кого-то эталонные скрины ULATEST3 на оригинальном Spectrum 48 и Spectrum 128? Приведенные в этой теме эталоны сняты на клонах и их автор говорит что они "похожи на оригинал". Хотелось бы не "похожую", а реальную картинку увидеть :)
zst 23rd May 2012 06:57
Для 48К: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=423085&postcount=180
ZXMAK 23rd May 2012 17:36
Originally Posted by zst (Post 508770)
Спасибо
Итак, есть для модели "ZX Spectrum+":
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1318254760
а для оригинальной модели "ZX Spectrum 16K/48K" и для 128 моделей есть?
ZXMAK 26th May 2012 00:07
неужто ни у кого реальных спектрумов не осталось?
