Speccy - наш выбор!
-   БК-0010/0011 (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Ремонт БК-0010.01 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16317)
rnd.gen 28th January 2012 20:45
На данный момент заменил D11 - к155ир1 - она оказалась исправной. :( (жаль микросхемку) :)
Проверил Д2 и д6 (К561ПУ4 и к561ЛЕ5А при замкнутой и разомкнутой кнопке резет они реагируют адекватно, то есть они исправны).
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
На процессоре (д14) при нажатом резете на DIN (38) и на DOUT (37) -4,7в
На сел1 - 3,6 и на сел2 -3,6в. Это правильное напряжение? Или должно быть 4,7 ?
На шине ад0-ад3 тоже по моему неправильные напряжения (2,1 - 3,1в). Что может их сажать? Коротких замыканий между дорожками нету, сопротивления относительно массы одинаковые, и относительно соседних дорожек тоже. Какая-то микросхема значит может садить, которая имеет выход на шину. (д15, д17, д19, д4, дс1-дс4)
rnd.gen 30th January 2012 13:27
Хоть бы кто-то показал правильный ли ход мыслей человеку который никогда не имел БК и не знает даже как он должен запускаться :(
dk_spb 30th January 2012 14:23
rnd.gen, Дык все уже подсказали.
Сажать может любая. Без осцилографа что-то искать малореально.
rnd.gen 30th January 2012 14:38
Получается что должно быть напряжение около 4,7 в ? да/нет :), мне только это пока надо знать, чтобы я точно понимал что сажается сигнал на шине данных. Что сажает это уже другой вопрос.
CD-Inc 30th January 2012 15:17
в идеале да, а так если больше порога лог.1 то будет пахать.
посмотрите сначала матрицу подтяжки шины на непропай и четкого наличия 5в без провалов.
сел1 и 2 нагружены только д1.3(11нога) д1.6(13нога) соответственно. - проверяем
ад0-3 - режем - проверяем ,регистры УП, память, ВПхи, д10.1, д12, ПЗУ, проц. Следим, что бы не обрезать подтяжку с матрицы
palsw 12th February 2012 03:16
вот и у меня появилась не рабочая БК,раньше не когда с БК не работал и в живую не видел .
Что имеем - БК 0010.01 с выкушеными км-ками. Кондеры назад впаял,получил устойчивый не правильный матрас
http://s018.radikal.ru/i518/1202/8b/b6af9978abb6t.jpg
Потребление 1,19А.Больше всех греется ВП1-037 (заметно теплее чем вп1-014,примерно как прцессор)..на шине процессора AD1-AD15 - есть жизнь.AD0 постоянно в +5в.Сигналы dlcd и acld после включения устанавл. в +5в.
1 вывод процессора 3 мгц
7 -=- sel1 есть импульсы 37,5кгц
37,38,39,40,41 есть импульсы.
направьте на путь истинный - нужно сначала добиться матрас на весь экран или заниматься запуском процессора или поиском импульсов на сигнале AD0 или искать битое ОЗУ?
в начале темы читал,что матрас в верхней части экрана признак дохлой вп1-037
dk_spb 12th February 2012 14:18
Это признак того что ВП37 не инициализируется.
Вариантов много: не стартует проц (но у Вас активность есть), проц получает от ВПхи не тот адрес старта (как раз при sel1) и не попадает в ПЗУ, плохое ПЗУ, плохая шина AD, плохие ВПхи.
---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
Да, еще плохое ОЗУ туда же.
palsw 12th February 2012 14:33
dk_spb, проверял озу бегло - на всех выходах 14 ру6 есть жизнь,а вот на входах на 2х ру6 высокий уровень.гляну более детально на озу тогда
dk_spb 12th February 2012 15:06
palsw, Там же вроде на входах шина AD напрямую (если я спросонья ничего не путаю)?
palsw 12th February 2012 15:45
dk_spb, проверил AD0 и AD3 высокий уровень.по сопротивлению так же как и на других шинах AD
http://s018.radikal.ru/i512/1202/7d/0c3372eb24aet.jpg
дорожки к озу целые,замыканий нет.
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
вот например сигнал AD1
http://s40.radikal.ru/i090/1202/4e/a7cbb9975150t.jpg
palsw 12th February 2012 21:39
проверил на озу сигналы CAS и RAS - активность есть.а вот сигнал we/ в высоком уровне и какой-то подозрительный
http://s018.radikal.ru/i508/1202/dc/63a330425b63t.jpg
dk_spb 13th February 2012 17:29
palsw, Ищите кто гадит на AD3.
Сначала можно отрезать дорогу, оставив AD3 проца и резистор подтяжки (он в резисторной сборке, его бы первым делом проверить тестером).
Потом по чуть-чуть добавляйте (обе ВПхи, ПЗУшки, ОЗУшку, ИРки 13 и 22е).
palsw 13th February 2012 17:36
dk_spb, вчера пока читал темы на форуме бкашка была включена - меряю ad3 - есть сигнал,потом выключил вкючил - уже нету.на ad0 всегда нету импульсов.подозреваю вп1-037 -она греется больше чем проц
dk_spb 13th February 2012 20:37
Ну "поднимите" ногу AD3 у ВП37. Если на AD3 у проца пойдёт двужуха - значит ВП37 всё-равно менять. А от неё многое зависит .
rnd.gen 15th February 2012 16:01
Отрезал от платы ноги процессора 9,10,11 (ад0, ад1, ад2). При нажатом резете всюду ноль практически (0,1в). На контактах, которые остались отсоединенными от ног проца то же напряжение, которое было при не отрезанных ногах процессора. (на всех остальных контактах шины данных 4,7в. Если резет отжать, то на свободных ногах процессора появляется напряжение около трех вольт.
---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
Что можно сказать по этому поводу?
CD-Inc 17th February 2012 20:15
1 Attachment(s)
Originally Posted by rnd.gen (Post 467338)
Отрезал от платы ноги процессора 9,10,11 (ад0, ад1, ад2). При нажатом резете всюду ноль практически (0,1в). Если резет отжать, то на свободных ногах процессора появляется напряжение около трех вольт.
ноги процессора не подтянуты резисторами на +5в, поэтому некорректное измерение - может показать от балды (утечки и т.п.) Внизу схема выходов процессора.
последовательность кромсания уже давал: проверяем резист. сборку, ад0-3 режем-(после этого)проверяем регистры УП, память... и т.д.
процессор (если до этого на его ногах была жизнь) как правило самый живучий и проверяем в конце.
vinxru 25th March 2013 23:18
Прибираю и мою компьютеры. Сегодня мне попала в руки БК0010.
Я покупал её у одного человека с этого форума, как рабочую, но без КМ-ок и за 3000 руб. Добрый я, да.
Я запаял все конденсаторы, причем КМ-ки. Компьютер при включении выдал шахматную доску с редкими пикселями.
Я тут почитал, как надо чинить БК, но ничего не понял.
1. Остановил процессор переключателем
2. На входах ALCO, DLCO ноль. На все выходах AD единица.
3. Включил процессор.
4. На входах ALCO, DLCO единица. На выходах AD все зашевелилось.
5. На SYNC, RPLY, SEL1 частота 37 кГц
6. На каждую РУ6 садил еще одну РУ6, ничего не произошло.
7. Все микросхемы умерено теплые. Чуть теплее остальных микросхемы многоножки. Вообще холодные справа D1, D3.
А дальше куда копать? Раскусывать РУ6 мне жалко, меня у меня их столько. Выпаивать феном то же жалко плату.
Осциллографа нет.
UPD: Заменил D11 ИР1. Прозвонил все дорожки между ПЗУ и процессором. Прозвонил все ноги процессора на замыкание.
Ток 1.3 Ампера
vinxru 26th March 2013 11:27
Это нормально, что он SEL1 постоянно дергает?
vinxru 26th March 2013 14:32
Я решил посмотреть, куда идет сигнал INIT. Приходит на инвертор D1, а на выходе инвертора ноль. Этот инвертор как раз и был холодным.
У меня кучи одинаковых КМ-ок не было, поэтому я запаял чуть разные. А пикофарадные кондеры вообще лепил какие есть, потом поменяю пикофарадные на синие китайские. Что бы были в одном стиле.
http://s005.radikal.ru/i212/1303/73/5fbc597e6520.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1303/6f/fdeec6725a14.jpg
Vslav 11th April 2013 00:51
Попалась БК-0010.01 - Экситоновская "переразведенка" с некоторыми модификациями в схеме. Сначала просто пустой экран - замена 155ИР1 в выходном каскаде после ИР13-ых (такая модификация схемы - вместо ТМ2 применили ИР1). Появилась шахматка, но работа неустойчивая - то чистит часть шахматки, то мигает как-то не на одном месте. В итоге - выявлен динамический отказ одной из 565РУ6, успешно заменена на 565РУ5Г. Так что - принимайте "в песочницу" нового владельца БК-шки.
http://s019.radikal.ru/i624/1304/71/e9ab706e92be.jpg
Фотка - 1801ВМ1 - "под наркозом" :)
Patron 11th April 2013 01:46
А как у этой БК насчёт подключения к PC через последовательный порт ?
Владельцы УКНЦ подключают своих "питомцев" к PC множеством разных способов, а вот у владельцев БК с этим почему-то глуховато.
Vslav 11th April 2013 09:59
Так же как и у обычной БК - то есть никак.
Может быть завтра тоже стану владельцем УКНЦ (заказал и оплатил - как почта сработает) - смогу что-то по делу сказать. А то я УКНЦ вообще не видел никогда.
У меня в ходе ремонта возник ряд вопросов (в частности инвертированная шина порадовала и поудивляла, в имеющейся в Сети документации на ВМ1 инверсия шины явно не описана и для новичка это сюрприз), если кто сможет прояснить для меня ситуацию был бы благодарен:
1. Сигналы AD0-15 и управляющие шины - имеют тип "открытый коллектор"? Резкие ниспадающие фронты я видел, но ни одного резкого нарастающего фронта - все нарастающие явно резисторами формировались. Или это просто медленное все и резисторы успевают раньше сформировать высокий уровень, прежде чем ответный агент "проснется" ?
2. Сигнал WTBT у ВМ1 почему то принимает низкое значение при записи слова (на ниспадающем фронте SYNC), и высокое при записи байта, в документации наоборот вроде.
Patron 11th April 2013 13:37
Т.е. блока ИРПС нет..
А сохранять результаты наблюдений возможно ?
Есть одна интересная задачка для осциллографического исследования 1801ВМ1.
Две команды TST R0 выполняются процессором 1801ВМ1 быстрее, чем одна команда TST (R0). Это очень интригует - ведь в обоих случаях выполняется по два цикла DATI.
Что же при этом происходит на шине и где команда TST (R0) тратит лишние такты - интересно узнать.
Vslav 11th April 2013 18:11
Можно, это был подключен логический анализатор.
Давайте Ваш тестик (можно в личку чтобы не оффтопить). Не обещаю что мгновенно (все уже отцепил и БК-шку завинтил) но на выходные прогоню.
Patron 11th April 2013 19:12
Отлично - в сети явный недостаток осциллограмм работы 1801ВМ1 с шиной.
Дальнейшее обсуждение тестирования БК-0010 при помощи логического анализатора можно вести здесь: Тесты ВМ1.
Давайте Ваш тестик
Методика следующая:
Снимаем с шагом 10 нс таблички сигналов шины, а я уже переделаю их в картинки, примерно такого вида
http://s1.hostingkartinok.com/upload...55f40aac2a.png
1. Для кода
Code:
        005700                ;  1$:        TST        R0
        005700                ;        TST        R0
        000775                ;        BR        1$
2. Для кода
Code:
        005710                ;  1$:        TST        (R0)
        000776                ;        BR        1$
Перед запуском второго фрагмента помещаем в R0 адрес команды BR.
