Speccy - наш выбор!
-   -   ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16327)
solegstar 22nd July 2011 17:53
Originally Posted by palsw (Post 401233)
Когда карта не вставлена Фаталл запускается как обычно.Если вставить карту висит в начале на жёлтой надписи внизу
Ps: шнурок прикольный с ферритовым кольцом
попробуй WDC1.3 как альтернативу. еще надо попробовать отформатировать карточку SD Formatter 3.0 с сайта www.sdcard.org... но сайт сейчас в ауте, поэтому надо ждать когда проснется.
zorel 22nd July 2011 18:04
palsw, возможно, что и в самом переходнике проблема, на других клонах, через переходник не всегда стабильно работает с картой памяти.
Keeper 22nd July 2011 18:05
Спаял выкидыш и не заработала не одна карта (4g,1g,128M) microSD через переходник
Для microSD поддержка SPI режима является опциональной. Я с MicroSD ни разу не пробовал работать...
Дмитрий 22nd July 2011 18:08
1g,128M
Емнип, в фатале могут работать карты с припиской HC (SD HC), т.е. >=2Гб.
Всякие MMC - 32Мб, 128Мб не работают 100%. Кроме того, есть производители, чьи карты совсем не хотят работать на фатале.
Ну и собсно по проводам, как говорил Keeper, т.к. там частота 14Мгц, то очень критична длина проводников и их качество. У тебя там порядка 30 см, да и ленточный шлейф, это достаточно тяжело для плисины. Попробуй ради эксперимента сделать минимально короткие проводники к карте.
ZEK 22nd July 2011 18:13
Плисина до 50ма в имульсе отдавать может, так что не такая уж и слабая.
Можно сделать прошивку на пониженной до 7Мгц частоте.
palsw 22nd July 2011 18:19
Скинm WDC1.3 или ссылку.всё хочу попробовать с флопика загрузить его.А еще и инструкцию как ним пользоваться :)
пойду лепить другой выкидыш (есть 512MB Sd и 2GB miniSD
Шнурок укоротил до 10 см примерно.Флешка micro sd 4GB с буквами HC.
WDC1.3 - нашёл в ПЗУ зашитое -попробовал -не видит флешку.
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/...13cccc1912.jpg
Помню раньше для картридера использовал кусок слота от Денди -шаг подходит хорошо для SD флешки.(нет у меня флешки SD более 2GB ,да и дорогие они)
solegstar 22nd July 2011 18:56
На длкорпе была :)
Keeper 22nd July 2011 19:39
ЕМНИП в WDC нужно выбрать драйвер SD, кажись клавишей 0
palsw 22nd July 2011 19:45
нажимал и выбирал ZSD .Там еще есть NGS и nemo
Тыкался осциллографом -при запуске Фаталла или WDC1.3 (еще тест в WDC есть Z-контроллера) - сигнал выбора срабатывает(0).на Di и D0 бегут пакеты.Клок вроде есть ,но на моем осциллографе не посмотреть что там есть.
Флешку 4G microsSDHC форматил SD Formatter 3.0 с сайта www.sdcard.org... не видеться зараза в спеке.
Осталось только найти флешку SD HC и расставить точки.
Mick 22nd July 2011 20:31
Originally Posted by Mr-Linker (Post 401032)
Прозвонил H0, H1, /CAS, /RAS, RAS - доходят все
Сегодня попытался проанализировать экран диззи теста. Вобщем приблизительно такая ситуация. То что мы видим в поле атрибутов, то идет повтор 16(10h -шестандцатеричный) позиции в первой половине экрана и повтор 32(20h) позиции. Если считать по адресам то в первой половине атрибут из 5810h для первой строки, 5830h для второй и так далее.
Во второй половине возможно 5820h, 5840h и так далее.
Теперь как это получается. Возможно zst и прав мультиплексоры DD25 и DD26 при записи в нулях из-за передачи не младших адресов, а старших. Так как программа находится в ПЗУ в первом дампе, то и старшие адреса в нулях. Как это возможно. Вероятно все таки сигнал RAS в 1 на этих мультиплексорах - надо стать на входы RAS этих мультиплексоров и прозвонить с другими мультиплексорами или с выводом 3 микросхемы DD55(ТМ2). Может быть что неконтакт не в микросхемах в переходном отверстии.
По крайней мере я так думаю.
