| iceoflame |
15th August 2011 13:35 |
Originally Posted by palsw
(Post 406869)
Вопрос: Интересует кнопка "Magik" как ней правильно пользоваться?У меня не получаеться
1.Если в 48 режиме -нажимаю нечего не происходит
2.Если в 128 режиме - нажимаю -зависает Бейсик
3.Если работае демка любая нажимаю - зацикливаеться звук и замирает картинка демки
дискета чистая стоит,дисковод как "A",светодиод не загорается
Это я что то накосячил при сборке?
честно говоря не пользовался на фионексе
Нормальное поведение для магика, не важно в каком режиме, это скинуть дамп памяти на дискету. т.е. нажал на магик у тебя врубился дисковод и начал туда писать файлики, после того как отрабатывает процедура, игрушка идет дальше.
ЗЫ: Это не относится к игрушкам которые переписывают системные переменные, или демкам у которых стоит защита на магик. Может косяк в ПЗУ?
---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Попробуй стандартный ТРДОС залить 5,03 или 5,04
