Speccy - наш выбор!
-   -   ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16327)
iceoflame 17th August 2011 10:54
palsw, Проверил меджик, херня, так как у тебя работает,
palsw 17th August 2011 11:14
на каком пзу?
Ewgeny7 17th August 2011 11:28
На новых версиях ТР-ДОСа с рамдисками ЕМНИП выпиливали функцию магика за ненадобностью и дабы свободного места прибавить для новых функций.
palsw 17th August 2011 12:04
КАк можно использовать теперь меджик ?если поставить профпзу+смук ?
Ewgeny7 17th August 2011 12:27
Да, ПрофПэ рулится магиком, для него эта кнопа - необходимость.
palsw 17th August 2011 12:52
Значит не даром в корпус поставил кнопку.Надеюсь скоро соберу смук :)
alvis 21st August 2011 00:05
Подскажите люди добрые, вот заканчиваю сборку Феникса, вопросы появились...
Почему у С2 и С3 емкость 100,0mF ??? по сервис-мануалу до 4,7mF...
Mick 21st August 2011 11:03
Я уже и не помню, почему там их влепил. Если хочется, поставь как по мануалу.
gvi 26th August 2011 22:39
Мой феня не хочет взлетать . Суть проблемы. Сначала был матрац ( такой как в Ленинграде-2 ) затем вторая треть экрана начала портиться , а потом и весь экран испортился. Сейчас на экране после сброса ( утановлено тест ПЗУ на 2 кВ , когда-то этим ПЗУ запускал Ленинграды) отрабатывается тест бордера , затем ступеньки по бордеру, после этого идут широкие полосы по бордеру и вроде должны в это время отрабатываться атрибуты экрана , после этого экран должен заполниться черными а затем белыми полосками . Но ничего такого не происходит. Экран имеет вид вертикальных темных и светлых полос ширина полосы в 2 знакоместа. При приближении пальца к мс D30 на экране наблюдаюся хаотичные черточки высотой 1 пиксель. Есть подозрение , что виновата D30 (не туда адресует запись в ОЗУ) . Подскажите куда сапать. Спасибо.
alvis 27th August 2011 01:23
1 Attachment(s)
90% что это память. Вчера ночью наконец запустил свой феникс. Для проверки взял проверенную планку sim из Profi 6.2b - не завелось. Эфект ткой же как у тебя. Дай думаю попробую другую планку (9-ть микросхем в дип-корпусе) - и все заработало!!!
Оба сима рабочие, но в профи работают оба, а в фениксе только 9-ти чиповый :(
