А так можно тебя и поздравить с запуском фени. |
Смотрел да не туда на вход/выход вроде какието уровни были, цепи живые...
Питание есть, а вот разрешение не догадался сразу посмотреть. Теперь бы еще найти где дорожки треснули :( |
1 Attachment(s)
Помогите разобраться в чем проблема. После включения матрац. Затем при ручном сбросе начинают появляться квадратики . Если это (сброс) нажать раз 100 или больше получается вот такая картинка.
Фото не очень. Д29 КР1533 ( заменил )
---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:33 ---------- Забыл вложить. Извините ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:38 ---------- Фото есть на пост 279 |
И для начала вытащи микруху ПЗУ и процессор. Вклчи и посмотри на выходах DD21(ИР35) и DD31(ТМ9) - они и за адресацию старших страниц памяти отвечают. После сброса на выходах должны быть 0. |
Паял , что смог достать. DD29 на фото 373 , но сейчас там КР1533ИР22 ( заменил). К сожалению сейчас на работе , пункт с ПЗУ и процессором выполнить не могу . Забега вперед хочу спросить - если 0 то , что дальше смотреть . Если не 0 - то понятное дело искать эти 0.
DD31 74LS174,. DD21 74LS273
Если все нули будут, то дальше проверяй мультиплексоры DD32 - выходах должны быть нули и DD23, на выходах 4 и 9 должны повторять сигнал A14, а выход 7 повторяет сигнал A15. Если все нормально, ставь проц и ПЗУ с Диззи тестом и еще раз посмотри их. Так как Диззи тест не юзает память выше c000h (вернее он юзает только видео память), то эти сигналы не должны меняться. И еще постори сигнал записи в ОЗУ - DD55 выход 6 (это кода с процом и тестом). |
| All times are GMT +4. The time now is 15:18. |
