Спасибо . Буду проверять по Вашим подсказкам. У меня КП11 и КП12 555 серии, это критично?
4 Attachment(s)
После сброса на выходах ДД31 и ДД21 нолики. На входа 2,11,5 мс ДД23 и выходах 4,7,9 ноли. После установки проца и ПЗУ(технологический тест экрана) на входах 2,11,5 мс ДД23 появляется меандр ,такой же меандр и на выходах 4,7,9. Сигнал WE/ -(фото we ) на 1-й ноге ДД29 имеется. На выходах 2,5,9,19 ДД29 появляется условный ноль(фото) , а на выходах 6,12,15,16 - условная единица (фото). При этом экран заполняется хаотичным образом - фото save
Хочу добавить , что у меня сигналы не совпадают на DD29
Проверяем DD29 на выходах: Данные соответсвенно на первой и второй фазе должны у меня MD0 - 1 1 MD1 - 0 0 MD2 - 1 0 MD3 - 0 1 MD4 - 1 1 MD5 - 0 1 MD6 - 1 0 MD7 - 0 0 Данные соответсвенно на третьей и четвертой фазе должны MD0 - 0 MD1 - 1 MD2 - 0 MD3 - 1 MD4 - 0 MD5 - 1 MD6 - 0 MD7 - 1 |
У DD29, естественно при активном WE/, должно быть что на входе то и на выходе. Ты ее менял или DD33? |
Да, я менял DD29 по причине того, что сначала запаял 74LS373 . Сейчас там стоит КР1533ИР22
дорожки при пайке не по отрывал ?
gvi, |
Я входа ИР22 прозванивал тестором на панельку проца . Вроде все звонится.
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 19:50 ---------- У меня нет никаких мыслей. Допустим есть обрыв тогда почему дизи-тест выводит на экран изображение правда не совсем правильно ( картинка угадывается) и делается это и результате многократного ручного сброса. А WE/ который на фото , он должен быть таким? А 0 и 1 ,которые на выходе ИР22 - они на рабочей машине похожие на мои или нет? |
Проверь цепь сброса, нормально он отрабатывает, дохотит он до процессора. Частоту процессора, RAS, CAS, СASL. У меня такое ощущение что у тебя комп просто не заводится. |
Цвет бордюра не могу определить ч.б. монитор . Сброс работает что ручной , что от атмеги ( после вкл. с установл. Атмегой ) происходит запуск теста технологического . WE/ на 1 ноге ИР22 дрынчит . При установке Фатала (ПЗУ) WE/ проскакивает , а затем глохнет. RAS, CAS, CASL имеется.
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 20:59 ---------- Может какие управляющие сигналы разъехались ? ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:07 ---------- Пожалуй нужно заняться ИР22. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:18. |
