Speccy - наш выбор!
-   -   ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16327)
Mick 29th September 2011 20:10
Originally Posted by gvi (Post 418931)
Пожалуй нужно заняться ИР22.
Мое мнение, либо не пишет в память, или пишет но не туда. Но вот картинка у тебя появляется иногда - пока не понятно.
Вобщем начинаем все сначала. Вытащи ПЗУ и процессор и память вынь. Через резистор пусть будет 5,6 КОм прицепи сигнал WE на землю, это чтобы выход ТМ2 не убить совсем ;) Теперь на входе DD29 должны быть единицы(шина данных подтянута к питанию через резистивную сборку) - проверь на выходе DD29, то же должны быть единицы. Потом по очереди каждый бит данных подсоединяй на землю на выходе DD29 тоже должны появлятьс 0.
После этого по крайней мере будет изестно, что DD29 у тебя рабочая. Только следи за микросхемой формирующей WE - чтобы не сдохла от твоих опытов. Потом можно будет перейти к мультиплексорам. :)
Богдан 30th September 2011 13:06
Есть вопрос по сборке :
Можно ли вместо резисторных сборок 5к6 поставить 4к7?
Не могу пока найти именно такие.
И есть вопрос не совсем по теме:
Как можно приобрести собранную(или конструктор) ZXM-SoundCard?
palsw 30th September 2011 13:18
Интересный вопрос -ZXM-SoundCard тоже есть желание купить
UEA 30th September 2011 13:44
Богдан, можно поставить 4к7.
gvi 30th September 2011 17:45
Картинка у меня появляется всегда. После первого ручного сброса появляется несколько квадратиков ( знакомест) с элементами изображения, затем после каждого сброса этих квадратиков появляется еще несколько ( предыдущие после сброса остаются на своих местах, там , где они появились) таким образом после многократного нажатия на кнопку сброс появляется картинка Dizzy.
gvi 30th September 2011 18:43
1 Attachment(s)
Originally Posted by gvi (Post 417483)
У меня получилось КЗ и с платы пошел дым ( закоротил нечаяно 15 и 16 вывод мс Д26 между собой). Я думаю ничего страшного не произошло. Перегорела дорожка от 8 ножки Д26 на 1 ножку .Так что сейчас ножки 1 , 15 мс Д26 и 1,13,15 мс Д25 висят в воздухе . При таком положении работает ТЕСТ ПЗУ-48 ( на бордюре полосы , отрабатываются атрибуты , затем идет запись в экранную область FF после этого 00. Правда это можно наблюдать только в нескольких местах - адресация то нарушена .) Почему же при нормальном положении на экран ничего не выводится? Я предполагаю , что в этом "виноваты" ЕА0 вх. 5 ЕА1 вх.11 мс Д25 ММА2 вх.3 ММА3 вх. 13 мс Д26 или все вместе или какой то из них. КП12 проверял вроде рабочие. Методика такова. Брал заведомо исправную КП12 , отгибал 7 и 9 ножки и одевал на проверяемую , сравнивал сигналы на входах и выходах
У меня не было теста с полосками. Сейчас есть и при запуске (с висячими в воздухе ножками 1,15 DD26 и 1,13,15 DD25 ) на экране видно следующее см. фото . Еще я заметил следующее . У меня комбинация сигналов на выходах DD29 00111001 , на экране та же комбинация, только инвертированная
Mr-Linker 30th September 2011 18:47
gvi, Ради Бога вставляй картинки в текст.
Картинка похожа на ту что было у меня.
Соотв. посмотри мультиплексоры.
Mick 30th September 2011 19:47
Дык, что там еще может поломаться, если видны кракозябы. Короче будем считать что DD29 исправная, тогда смотри и прозванивай дорожки от мультиплексоров, может тоже какой нибудь обрывчик есть.
palsw 2nd October 2011 23:41
Сегодня поверял свои CPU в Фениксе и выявил 1 глюк .Процессоры Z8400HB1 Z80H и Z0840004PSC Z80 работают нормально с включенным SounDrive .А вот новый процессор Z80840008PSC Z80 - не заработал с включенным в слот Soundrive.Без Sd нормально работает.Получается не тянет шину 8 Мц проц :(
gvi 4th October 2011 09:50
Писало в память но не туда. Виной всему оказалась мс DD32 КП11. Была полудохлой. Не проходил сигнал ЕА1, заменил КП11 и.... Мой Феня в полете.
Дисковод видит , читает, пишет, форматирует. АУ работает , винт обнаружен и в Fatal и в WDC , с дискеты на винт и обратно копирует , подкаталоги создаются , правда с винта ничего не запускается. :mad: Но это уже другая тема .:v2_dizzy_vodka:
Хочу выразить огромную благодарность Mick и всем , кто оказывал мне помощь . Еще раз всем спасибо.:v2_dizzy_coder:
