Чудес не бывает, сколько уже фениксов собрано - дискогрызы работают. |
Все ПЗУ 4 шт. новые W27C512-45Z, прошивки с сайта Mick"a, перепробовал все, одинаково везде. HDD как раз готовлю сейчас...
погляди также внимательно может сопля в контроллере дискогрыза есть. |
Все детали проверены перед установкой, в том числе и микры логики (на wizardprog),
ну может за исключением ЛА18, нет её аналога в списке проверки, хотя выборка дисковода работает. Пробовал и А и В. Отложил пока мучения с FDD на потом. Запустил вчера Fatal с винтом, всё чудно завелось, правда как кто-то писал, винт с перемычкой в slave. На рам диск копируется и обратно, в рам диска запускается, не проверил только как запускается с винта, от счастья забыл. Теперь на очереди контроллер SD карты проверить. Под какую файловую, отформатить карту, и какой объём предпочтительней? |
ChipManyak, как я понял карточка должна быть SDHC -а они меньше 2гб не бывают.У меня SD не заработал даже на проводах 1 см и экранированными 14 мц
ЁПТ!!! Таких чудиков как я свет не видывал!
В общем траблы с FDD разрешились проще пареной репы, я подключил другой 3,5 дискогрыз, он не полностью переделан под Спек, и надо было просто заклеить правые окошки на дискетах. Крякозябры появлялись как раз из за повышенной скорости вращения дисковода. Всё отлично теперь работает, грузится, пишет и форматирует. Проверен контроллер НЕМО, всё копируется, запускается. WDC и FATAL отлично себя чувствуют, для WDC не забываем скормить FDD отформатированную дискету. Звук есть, AY и бипер, бипер кстати не громко бипает, как кто-то сказал, динамик от китайской игрушки на 8 ом. Клава и мыша работает, прошивка от CARO версия 2.8, нареканий нет (ATMega8515). Короче ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, всем разработчикам Феникса и Mick(у) персонально! p.s. SD читалку пока не проверил, переходничёк надо замутить, чтоб без проводов, для чистоты эксперимента. |
Наконецто и я собрал свой Феникс! Фотки позже выложу.
Собирал всё на панельках, чтобы упростить процесс отладки (работоспособность некоторых микросхем была под вопросом). В процессе отладки выяснилось что все панельки дип16 - говно, пришлось заменить на цангу. Долго пришлось ждать некоторые микросхемы, а некоторые пришлось ставить другой серии.В итоге всё заработало. Основное количество микросхем серии 1533, только вместо 1533ИЕ19 - поставил 74НС393 и вместо ИД7 - 74LS138 + весь контроллер HDD собран на серии LS. Кстати ИР16 обе 555 серии и ЛА18 - импортный аналог. В итоге всё работает замечательно! Насчёт прошивки с фаталом(0.23): Если винт поставить мастером, то при запуске фатала либо зависон при загрузке, либо не видно винта. Если ставить слейвом, то винт видится и всё вроде-бы работает, но запись на дискеты иногда происходит с ошибками + постоянно горит светодиод винта. Если с дискеты грузить фаталл(0.25) или wdc(1.3) то винт нормально видится как мастер и работает нормально и без ошибок. |
Богдан, возможно сам винт не совсем подошёл .по поводу слейва -у всех так работает.возможно есть косяк в контролере HDD-nemo.
Но всех и так устраивает .Зачем нам нужно 2 винта?я уже купил переходник CF-ide осталось карточку купить |
| All times are GMT +4. The time now is 15:18. |
