Speccy - наш выбор!
-   -   ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16327)
palsw 24th February 2012 02:59
Roger Wilco, я загружал WAV с мобилки и линейного выхода звуковухи
Roger Wilco 24th February 2012 03:19
palsw, странно, у меня либо не хватает уровня сигнала, либо неправильно выставил фьюзы на 8515, я так понял, сигнал в него заходит.
Zorki-4k 24th February 2012 04:00
Я успешно гружу мр3 с цифрового диктофона и PSP, громкость ставлю ну почти на максимум, а то фениксу не слышно. 48е спеки грузят при громкости даже меньше середины.
Roger Wilco 24th February 2012 13:55
Ясно. Кто-то не додумал. Посмотрел схему и был слегка удивлен. Ну как это может нормально работать? Здесь нужно было ставить либо компаратор, либо сделать как в "Ленинграде". Где взять логическую единицу для того, чтобы порт Атмеги ее "схватил"?
Что ж, придется на макетке сделать нормальную схему, выпаять все детали эмиттерного повторителя и впаять туда контакты, чтобы можно было легко подключить платку и легко снять. Но это уже "колхоз". Жаль, что такая хорошая плата и нуждается в доработках.
Blade 24th February 2012 14:27
В Атмеге есть компаратор. Сигнал TPIN приходит на AIN1 Атмеги. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=75801&postcount=205
Roger Wilco 24th February 2012 16:28
Я просто не смотрел доку по Атмеге и не знал, что этот порт вход компаратора. Но все равно, почему ж такая чуйка слабая?
Может дело в том, что я неправильно запрограммировал микроконтроллер? Просто я не знаю, как в AVR Studio правильно выставить фьюзы.
Клавиатура-то работает безупречно.
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
Стоп. А опорное напряжение выставляется программно? Может немного снизить опору? Где это поискать? Никогда не ковырялся в коде других процов, кроме Z80.
---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
Почитал про чувствительность 0.5 вольта это слишком мало. Надо повысить до 0.2-0.15 вольта, тогда любой магнитофон или плейер будет нормально работать.
Roger Wilco 24th February 2012 21:31
Все, победил. Пришел домой, стал на четвертую ногу 8515 и увидел, что "плавает" напряжение на ней от 1 вольта до 1.3. Промыл хорошенько вокруг плату и все заколосилось.
Вчера сбило с толку то, что когда я ткнулся туды мультиметром, было 1.31 вольта, а надо было посмотреть, меняется ли там что-то. :) Видать в паяльном жире какая-то дрянь была. Хоть и вымыл его полностью, но немножко затекло.
Roger Wilco 25th February 2012 01:49
Полоска справа не убралась конденсатором 47 пФ. Поставил 100 пФ.
Mick 25th February 2012 14:07
Скажи серии микросхем ИР16 и ИР10 которые использовал. Заодно и год выпуска.
Как оказалось не все пары этих микрух работают без полосок. Кондер ты куда поставил?
Roger Wilco 25th February 2012 14:27
Mick, 555ИР16 1991 год, 74HC166 вместо 555ИР10, других не нашел. Кондер повесил между 10-м выводом и землей ИР16.
Есть еще проблема с четкостью одного цвета на фоне другого, но это скорее всего из-за экранированных проводов на RGB, видать у них огромная емкость. BRIGHT 1 виден только, если R27, R30, R33 заменить с 33 на 150 Ом. Четкость одинаковая что со старыми, что с новыми резисторами. Работает с четырехметровой симмкой.
Спасибо за Феникс, это лучше, чем поделки на ПЛИСках и интереснее в наладке/сборке, а то совсем мозги засохли у меня на ремонтах. :)
Mick 25th February 2012 18:21
Тут приходится конкретно подстраивать под каждый телек. Старые совковые были достаточно тупыми, а нынче телеки все показывают, даже то что не нужно.
По логике надо будет, если новый Феникс буду городить, то подстраиваться под Скарт.
Roger Wilco 25th February 2012 23:23
Mick, а схема подключения, как я погляжу, очень похожа на наш сумской химпромовский вариант, только у нас стояла К125НТ1. Я вспомнил, что у нее тоже мазня была на зеленом и фиолетовом, тут то же самое. Хорошо, что выведены отдельно не буферизированные сигналы и можно безболезненно городить свою схему.
А может обнаглеть и в следующем варианте скарт установить прямо на плату?
Кстати, Пентагон-128 у меня был и у него картинка на этом же телеке была просто идеальная. Надо будет поэкспериментировать с выходами, о результатах доложу.
Могу сказать лишь одно, сейчас выхода у повторителей слабенькие. По хорошему, нужно было в них ток загонять не меньше 100 мА в открытом состоянии. А то и все 180.
Ладно, возьмусь за отработку схемы, как получится что путнее - нарисую и выложу.
Black_Cat 26th February 2012 02:34
повторители являются эквивалентом источника напряжения, а не тока, т.е. в идеале они имеют нулевое выходное сопротивление а значит их выходной ток зависит исключительно от сопротивления нагрузки :)
Roger Wilco 26th February 2012 06:09
Точно.
Есть у меня подозрение, что проблема в телевизоре. :) А я лось педальный, просто не разобрался.
Жаль, нету ни одного кинескопного телевизора сейчас. Надо будет раздобыть. Телевизор 15" Филипс, фирменный, не китаеза внутри...
---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 02:43 ----------
Итак, я действительно лось педальный. :) Два Филипса и оба разные. Подключил ко второму, четкость идеальная, но картинка мигает и их две по вертикали. :) Все, надо спать, а то так у Феникса и прогрессивная развертка появится. :)
Zorki-4k 26th February 2012 23:22
Резисторы в скарте есть? А то у меня тоже мигало, только по горизонтали, помог резистор 75 Ом на синхру. А так картинка отличная, нарадоваться не могу. Телек LG 37", кабель старинный 80х годов 4 провода в одном экране, 5й кругом намотан.
Roger Wilco 27th February 2012 01:21
Резисторы в скарт я не ставил. Заменил все 33 ома по RGB на 150 ом. А вот по синхре забыл. Надо будет и его заменить на 150 ом.
Roger Wilco 1st March 2012 01:44
Господа, что-то я снова либо туплю, либо начудил. :) Зашил ПЗУ с WDC и при обращении к винту вместо файлов наблюдаю всякую пургу в виде буковок-цыфирек-кракозябров из псевдографики. Объем тоже с примесями букафф.
Винт Квантум 540 мегов. На компе прекрасно видится, отформатирован под FAT.
palsw 1st March 2012 01:57
Roger Wilco, было такое.пробуй fat16,fat32.под виндой скинь на винт 1 файл и удали его.это для того что бы на винте появилась корзина.ах да - бубун не забудь
Roger Wilco 1st March 2012 02:02
Ща попробую. :)
Roger Wilco 1st March 2012 04:02
Чегой-то корзина не появляется...
palsw 1st March 2012 04:05
Roger Wilco, она скрытая,папка рекуклед
Roger Wilco 1st March 2012 04:13
В том-то и беда, что не появилась. У меня включено показывать скрытые файлы. Может "SHIFT" не держать при нажатии "DEL"? Еще попробую.
Keeper 1st March 2012 04:15
Естественно :)
Roger Wilco 1st March 2012 04:35
Точно, не надо держать шифт. Но увы, винт видится, но в фаталле висит надпись "Поиск первого свободного кластера" и усё. Ладно, завтра попробую разобраться.
Roger Wilco 2nd March 2012 01:20
Ничего не получается, висит на поиске первого свободного кластера в фаталле. На разных винтах. Форматил и под фат16 и фат32. без толку. Надо искать, может что-то дохлое. Блин, я его уже в корпус поместил...
palsw 2nd March 2012 01:26
Roger Wilco, буферы в немо-иде 555 серии? .шлейф иде другой пробовал?
Roger Wilco 2nd March 2012 02:20
Ну конечно же 555 серии. Шлейф менял. I have no idea...
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
Попробовал и прошивку с HDD boot, только не понял, что она должна делать.
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
Плиску для сд-карты еще не шил.
А что, CD-ROM и правда можно подключить? А что на диск записать и в какой системе?
Zorki-4k 2nd March 2012 02:50
На диск нарезать нерой образы TRD и (или) SCL.
Может попробовать загрузиться в WDC с дискетки? Я пока так делаю.
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
Я WDC брал здесь
Roger Wilco 2nd March 2012 03:00
Надо все же поискать проблему. Мне показалось, что одна из АП-шек теплее, чем другая. Попробую выпаять ее и впаять другую.
UEA 2nd March 2012 22:51
В начале недели тоже пытался прикрутить винт к фениксу (Seagate на 1.2G) и так же безуспешно. За множество включений фаталл увидел на винте фат только раза 4, при этом любые попытки записать данные или создать каталог приводили к зависанию, а если после определения сразу же переинициализировать, то ФАТ уже не находит. Тип файловой системы (фат16/фат32) определялся верно.
WDC винт видел не каждый раз. Когда видел - сплошные крокозябры. Любая попытка записи на винт приводила к порче ФАТ (что и не удивительно). Когда тыкался щупом осциллографа на сигнал CSHDD/, WDC всегда обнаруживал винчестер. Если щуп убрать - винт уже мог не определяться. Крокозябры при этом были всегда и не менялись при перезагрузке компьютера или чтении списка файлов, а изменялись только от записанных данных.
Буферы стоят 555е. Шлейфы пробовал разные. Устройства переставлял как мастер, так и слейв. В конце концов решил попробовать подключить CD-ROM привод. WDC его сразу же опредилил и все работает прекрасно: по каталогам переходит мгновенно, файлы открывает... Одним словом работает как часы, а вот с винтом никак не получилось подружить :( . В конце концов все собрал обратно в корпус :) . Винта под рукой другого нет для экспериментов.
P. S. WDC и Fatall грузил с дискеты. ROM ставил стандартный и с HDD BOOT. Каталог Recycled не создавал.
palsw 2nd March 2012 22:58
интересно какая резисторная сборка стоит в немо-иде
UEA 2nd March 2012 23:04
Так в немо иде вроде сборочки нет. Сборочка в контроллере дисковода стоит.
palsw 2nd March 2012 23:06
UEA, точно,это на фоне сборки смука запарился.
ps: в описании смука рекомендуют ставить 74LS245 и 74LS244 ,а 555 серия типа нестабильно работает с hdd
Roger Wilco 2nd March 2012 23:52
HDD boot у меня помигал бордером, подрюкал винт и так и висит с черным бордером. Я так и не понял... Сидюк не подключал, надо будет попробовать.
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
palsw, так это ж LS и есть аналог нашей 555. Блин, надо будет выпаять и поставить панельки...
palsw 2nd March 2012 23:53
Roger Wilco, в том то и дело "аналог"
SoftFelix 3rd March 2012 00:00
Проблемы возникают на длинных шлейфах с серией КР1533.
palsw 3rd March 2012 00:01
SoftFelix, про 1533 и речи нет.найду ссылку скину в тему
Roger Wilco 3rd March 2012 00:02
Пошел рыться в коробках в поисках 74LS245. :)
Buyan 3rd March 2012 00:17
У меня винт нормально работал только на укороченном шлейфе - сантиметров 15 примерно, не зависимо от того какая серия стояла, 555 или 1533.
---------- Post added at 03:17 ---------- Previous post was at 03:03 ----------
В конечном итоге, я на винт забил - не вижу смысла, когда есть переходники CF и SD на IDE, которые прекрасно работают. Сейчас специально проверил - воткнул переходник с CF на длинном шлейфе (до этого стоял другого типа, который в разъем втыкается напрямую) - работает на ура, при всех микросхемах 1533 серии..
Ewgeny7 3rd March 2012 00:25
Винты работают на любой серии. Рекомендации в плане серий для СМУКа больше актуальны для флеш-носителей.
