Замена микросхем на импортные LS серии ничего не дала. CD-ROM видит, но как назло, нет ни одного диска CD-R или CD-RW, чтобы попробовать...
Интересно, кто нибудь пробовал запускать NeoGS с платкой ZXM-Phoenix rev.3?
Mick, пытаюсь разобратся, чето не выходит, а как правильно совместить выход звука с NeoGS с входом феникса, что-бы на выходе эту смесь звуков подать на вход стерео, через скарт?
я пользуюсь смесителем.с GS подаю сигнал на джампера
http://s019.radikal.ru/i634/1203/2d/29fd4ee9127d.jpg спикер играет на внутренний динамик |
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:08 ---------- кстати, palsw, пара вопросов: - у тя обычный GS? - уровень сигналов GS и AY совпадают по амплитуде? |
Black_Cat,
AY громче всех устройств раза в 2 -GS,TSFM,Soundrive GS новодел |
Black_Cat, я так тоже подключал soundrive, мне моно не понравился, притом через пищалку а если смешивать на выходе феникса через аудиотройник то получается или феникс громче или soundrive или GS. Может можна как-то подать в обход уселителю бипера, что-бы можна было смешивать все вместе и получить нормальный стереоигнал с выхода феникса?
zorel, для этого нужно делать микшер нормальный на несколько вх и с раздельной рег усиления
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:55 ---------- сигнал стерео,откуда моно? |
---------- Post added 11.03.2012 at 00:04 ---------- Previous post was 10.03.2012 at 23:59 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:04 ---------- Quote:
palsw, Все теперь понятно, я думал что там выход моно.
zorel, вход смесителя :)
palsw, та все равно смешать же под скарт не получится ((
palsw, не помню, вроде вы кидали ссылку на 6-канальную регулировалку по I2C, на ней будет круто забабахать автомикшер, я этим позже займусь...
Еще одна проблема - подключил через СКАРТ к телевизору БАНГА и полный абзац - нет ни строчной, ни кадровой синхры. Телевизор полностью исправен, гарантированно.
Как бороться? У кого встречались подобные проблемы? Я-то еще и голову ломал, почему на LCD телевизоре раз включится нормально, а другой раз либо кадр смещен вниз, либо дрожит по вертикали. |
Roger Wilco, ограничь уровень сигналов резюками 1-2ком
palsw, каких сигналов? Где ограничить? Амплитуда синхроимпульсов 1 вольт при подключенном телевизоре.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:47 ---------- Ох и запарил меня этот Феникс - хард не работает, с видео вообще ППЦ. Частота ССИ явно завышена - регулятор частоты строк внутри ТВ выкручиваю на максимум и все равно имею полосы вместо картинки. Можно конечно еще подобрать резистор последовательно с регулирующим частоту строк, картинка появится, но кадры бегут по вертикали, один хрен. Регулировкой частоты кадров остановить можно, но кадр становится как попало. Что-то явно в этом Фениксе не доделано. Как понизить частоту ССИ? |
Roger Wilco, хард работает,с видео сказка.только ограничивал сигналы RGB и синхро резюками 2к -vga конвертор с ума сходил от уровня
Вся проблема в том, что всем видеоконвертерам и мониторам плевать на длительность синхроимпульсов, также они допускают существенный разброс по частоте строк и кадров. Я же хочу подключить обычный телевизор, ну не люблю я мыльную картинку на лысыды мониторах и телевизорах. Хочу классическую, нормальную, кинескопную картинку. Со строками, как положено. Без дергающихся скроллеров и графики.
Хард чудит без баяна, я даже опробовал кучу хардов 2.5", т.к. обычный у меня один. Не видит его ни WDC ни Fatall, пытаются что-то там дергать и потом либо выводят содержимое дискеты, либо висит на сообщении, как я выше написал. |
Как можно судить о компьютере, если их собрано кучу и сам собирал их - все нормально работает. Да есть свои ньюансы, но они возникают при подключении всех наших клонов. А после таких высказываний, вообще нет желания как либо помогать и отвечать. |
Roger Wilco, а на основании чего было сделано заключение о проблемах с строчной? Если только по проблемам синхронизации телика, то вполне возможно, что проблема в коротыше/не пропае в цепях КСИ/ССИ. Попробуй всё-таки осциллографом посмотреть цепи синхры.
Mick, помогать или не помогать - личное дело каждого. Никто никому ничего не должен.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:18 ---------- Vasily, BYTEMAN, на плате давно все проверено. Единственно, есть подозрение, что частота кварца не соответствует действительности, хоть и написано на нем 14.000 MHz, но это Китай, поэтому может быть и так. Как доберусь до него, гляну частоту. Заодно и выложу осциллограммы ССИ и КСИ, дабы не было повода для лирического описания цифровых сигналов. |
А XP1 вы тот впаяли? Был тут гимор, вместо "мамы" - "папу" DB9 впаяли, номера контактов с другой стороны считаются.
ChipManyak, я впаял себе вместо мамы папу - мне так удобней,но у меня все работает :)
Да это понятно, как удобнее, я не против. А человек вот впаял не то, и голову сломал в чём дело
Я уже писал, что частота ССИ и КСИ завышена. Сейчас просто не до него. Как доберусь, напишу. |
Собрался было вживить Феникс в достойный корпус...
да не тут то было... После проверки ещё раз всех узлов Феникса, было обнаружено странное поведение мышки во всех тестах ,в том числе и встроенном. Где-то в теме читал, что была такая же проблема, мышь при передвижении, хаотично движется из левого нижнего угла в верхний правый. Проверил три разных мышки, все одинаково себя ведут. Прошивка 2.8 от уважаемого Caro, контроллер ATMega8515. Это скорее вопрос к нему, в подтверждение своих слов ,прошил прошивку 2.7 и мышь чудесным образом заработала. Кто проверял мышку на Фениксе с прошивкой 2.8 , отпишитесь о положении дел. Прошивку для ATMega162 не проверял, ничего сказать не могу. |
У меня такая фигня. Мышь елозишь, а курсор ездит только по диагонали. Мышь мелкософт 1.1а через переходник, других не пробовал. Прошивка атмеги с сайта Мика, скорее всего 2.8
Перешить на 2.7 это мысль. |
Доброго всем вечера.
Вопрос Камилю по прошивке ATMega8515, ожидать ли исправления работы мышки? |
Пока шейте версию 2.7 |
подскажите как шить эту EPM на плате .
На плате есть разъем ХР18 (JTAG), находится рядом с батарейкой. Шьётся к примеру ByteBlasterMV и пр. Если есть вопросы по этой теме, то Вам необходимо заглянуть сюда: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9342
в мануле по этому разъему ничего нет )) , распиновка у него какая ?
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:08 ---------- вот такой пойдет для этих целей ? http://www.justmoose.com/PCB/pcb.html |
2 Attachment(s)
Наконец то собрал плату , включил и вообщем помощь нужна )))), на экране изображение как будто без верхнего и нижнего бордюра, куда копать ?
| All times are GMT +4. The time now is 15:16. |
