Если строки не прыгают, то похоже что то с сбросом кадровых счетчиков. |
2 Attachment(s)
вот фото и видео |
пока нашел дохлую DD7 8 вывод из за нее не было вообще ras, на DD3 нет ничего на RV , я так понял должен быть сигнал ?
Судя по видео, бегут кадры. Сначала надо посмотреть и установить синхронизацию.
1 Attachment(s)
после замены дохлой ли1 вот какая картинка стала. куда копать чтобы это остановить ?
еще заметил лп11 греется палец еле терпит, так должно быть или нет ? хоть 155 но вроде не должна так |
На выходе DD12.1 (ЛА3) должны быть импульсы с частотой 50Гц. Импульсы сброса RV на выходе DD5.3(ЛИ3) |
1 Attachment(s)
50 гц импульсы есть (каждые 20мили сек импульс), на 8 ноге ли3 нет вообще ничего, но если я на массу его замыкаю еще быстрее начинает мерцать, какие должны быть они ?
поменял ли3 стало вот как |
И проверь греется ли ЛИ3. А то может у тебя выход с землей где то контачит. |
на всех входах импульсы есть , на землю выход не звонится, какого вида должен быть сигнал на выходе ли3 ? |
Там будет короткий импулсь - иголка с нуля на еденицу и опять в ноль. В принципе ты можешь его и не увидеть. А на выходе DD7.4 (11 нога) есть импульсы? |
на D7 11 есть , наверно я своим осциилографом просто не успеваю увидеть импульсы на ли3-ей
1 Attachment(s)
Да уж , начал копать почему сброс не проходит оказалось вот что .... а я дурак плату почти не смотрел на дефекты , теперь чувствую придеться помучиться ((((((, ... так и прыгает изображение пока, но кстати вставил тест пзу и после сброса бордюр стал цветными полосами идти как и положено и на экране мусор стал набираться
все нашел в чем проблема по кадрам была, обрыв дорожки с DD12 сигнал KS/ не приходил на 13 ногу DD49 .... и того уже 2 косяка , китайцы они и есть китайцы ((((
теперь картинка стоит как вкопанная, на экране до сброса ветрикальные полосы , после сброса мусор начинает заполнять , какие сигналы смотреть по записи , чтению ??? думаю опять обрыв где то ... |
Кстати, ты в планках памяти уверен? Возможно они не подходят. |
1 Attachment(s)
вот что показывает когда тест пзу ставлю
Возможно такой сценарий, что пишется не туда как у АлександрПП было. http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=583200&postcount=56 Почитай ту тему несколько страниц от конца. |
1 Attachment(s)
я уже тут все перечитал ))))
вот с диззи как картинка выглядит |
По логике при сбросе бордер станвится черным, а в Диззи тесте белый бордер становится когда по каким то причинам приходит прерывание, хотя оно запрещено при старте. Возможно что читает не то, либо с адресами что то. Посмотри меняются ли значения на адресных линиях. |
включил и до сброса адреса все в 1, после сброса на адресах сигналы , на z80 23,24,25,20,18,17,16 ноги в 1 стоят , на остальных сигналы
сигналы на адресных линиях стоят не меняются взял сейчас на рабочий пентагон поставил диззи и осцилом посмотрел , там сигналы с 1 по 5 ногу , 40 -37 появляются в начале и потом адреса в нулях, и соответственно 25,23,22,24,20,18,17,11 становятся в 1, а у меня сигналы не пропадают, с чем это может быть связано ? |
Кстати, ты ПЛИС уже прошил или нет? Если не прошивал, то джампер JP20, дожен быть одет, иначе снят. |
А если поставить классический тест?
В люблм случае надо смотреть мультиплексоры, формирующие адреса. |
1 Attachment(s)
память вот такая - работает !!!!
это на плате какие в первую очередь под подозрение ? я просто уже весь лист процессора и памяти прозвонил , думал еще где брак , но пока не нашел ничего , все как по схеме. классический тест только полоски цветные по бордюру идут и мусор на экране . ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:42 ---------- Quote:
плис вообще пока не паял , перемычка стоит. |
1 Attachment(s)
есть еще вот такая память но с ней даже полосок вертикальных нет ... Как показало время, на самом деле только 2 верхние планки не заработали , нижние работают без проблем
1 Attachment(s)
если сброс не нажимать при включении то картинка вот такая, я так понимаю память читается или нет ???
еще нашел на DD20.1 на входе 1 и 2 ноги лог 1, а на выходе 1 с небольшим вольта ... я так понимаю труп ?
Что ж сразу труп... Подай на входы ноль и посмотри, что будет на выходе.
1. При выключенном компе прозвони выход с земляным проводом. 2. Если есть отсос, аккуратно паяльником нагрей контактную площадку 3 вывода и отсосом убери олово, так чтобы вывод не соприкосался с контактной площадкой. Елси есть кембрик, то неплохо его надеть на ножку. После этого ты включаешь комп и проверяешь что на выходе. Если такая же фигня, то труп, а если нет то либо замыкается с землей, либо где то с соседней дорожкой. |
А клавиатура запускается? Если да, то нажми при запуске теста пробел - что будет дальше? |
мне проще микросхему сдуть )))) чем городить кембрики ))), после чипов BGA тут душа поет снимать и ставить )))) |
1 Attachment(s)
Ураааа !!!! Уже кое что получилось )))) , на данном этапе 2 дефекта платы + две дохлые ЛИ1 !!!!!! причем разных серий выпуска ....
и еще 4 из 6 планок памяти работают !!!! так что кто говорил что с памятью не дружит феникс ... ))) |
теперь сразу следующий вопрос ))) , почему прошиваю прошивку и он с ней не стартует, так же и тест пзу , только полосы цветные и все (((((, я то думал что уже все ан нет ....
Сигнал Wait (24 нога процессора) посмотри. |
WAIT высокий уровень у проца , у меги с 39 ноги по 32 отчетливые импульсы , думаю прошил следовательно правильно, еще у меня батарейка не стоит на часы и плм не распаяна
Возможно у тебя проблемы с выбором старших адресов ПЗУ. Посмотри сигналы RA14, RA15. А возможно что проблема обращения к области С000h....FFFFh так и осталась. А возможно, что у тебя из памяти не читается ничего. Типа буфер DD33 неправильно работает. Сигналы СSRAM/ и WRBUF есть? |
DD33 поменял и все пошло !!!! :v2_dizzy_vodka2: картинка с фаталом есть :v2_dizzy_roll: теперь надо смотреть почему с атмегой черный экран ...... |
голову сломал уже )) все перепроверил , не хочет и все с атмегой работать ... единственное что заметил RD/ без атмеги на проце один а мегу вставляю какой то становиться задушенный сигнал , так и должно быть или нет ? в остальном пока незнаю куда копать , бездумно менять микрухи неохото ))
| All times are GMT +4. The time now is 15:16. |
