Speccy - наш выбор!
-   -   ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16327)
Vovan_a 24th March 2013 16:53
100 % что фьюзы. У меня такое же было на 4 фениксе.
sinchuk 24th March 2013 17:09
3 Attachment(s)
ну вот как у меня стоят , неужели не правильно ... программатор autoprog
вот картинки сигнала 21 ноги Z80 с мегой и без меги
Mick 24th March 2013 17:30
А чем ты руководствовался при установки фьюзов. Что то я не пойму твой autoprog
sinchuk 24th March 2013 17:32
1 Attachment(s)
руководствовался мануалом по меге и инструкцией в конце мануала по фениксу.
по умолчанию у меня стояли они как на картинке , я сравнил с даташитом и понял где и какие... вроде так
Mick 24th March 2013 17:42
Я вот смотрю и думаю что днозначно не так.
Вроде так должно быть - если я понял твой autoprog
11000011 01100000
sinchuk 24th March 2013 18:10
1 Attachment(s)
Снимаю шляпу !!!! Все заработало , да как же так а я делал вот по этой картинке , еще взял и сравнил галочки по дефолту с мануала с названиями фузов, как ты определил что именно так надо делать ??? Спасибо огромное а то я уже схему наизусть знаю , ладно не стал ковырять зря))))
P.S. Как же все-таки кайфово на нормальной клавиатуре печатать в спекке !!!!!! я раньше и не пробовал ))))
Mick 24th March 2013 19:29
Каждый программатор по разному понимает под галочкой, кто 0, а кто 1
sinchuk 25th March 2013 10:44
Вообщем заработало все , еще поменял ап5 в nemo ide и теперь работает дисковод и жесткий диск и звук есть - еще один Phoenix ожил !!!!!!!! :v2_dizzy_coder:
Огромная благодарность всем причастным к этому проекту, наконец то сбылась мечта детства , собрать и самому запустить этот чудо комп своего времени :v2_dizzy_keyboard:, получил массу удовольствия (ну и немного конечно головняков :p ) во время сборки .
P.S. Китайцам спасибо сказать не могу , из за их брака на плате пришлось попотеть )))
Mick 25th March 2013 10:49
Поздравляю!
У меня просьба, сделай скриншот с правильными фьюзами меги с твоего autoproga. Я вставлю в инструкцию, а то мало ли, еще кто нибудь на грабли наступит.
sinchuk 25th March 2013 11:01
1 Attachment(s)
пошагово сделал , так как там импорт hex файла делать надо
АлександрПП 27th March 2013 00:41
Бьюсь с подключением жесткого диска.
В наличии два : на 120 и 160 Gb. Пробовал подключать во всех положениях, master, slave и т.п. Fatall диск не видит. Подключал их и целиком и разбитыми на логические диски. Результат тот же.
FAT32 устанавливал утилитой fat32format на PC с Wndows 7. Даже делал низкоуровневое форматирование, после чего ставил FAT32. Записывал каталог, удалял его, как описано на форуме.
При запуске Fatall видно, что обращение к диску есть, светодиод однократно мигает. При запуске WDC также есть обращение в диску, по светодиоду видно, что что-то читается, так как он моргает пол-секунды - секунду.
Осциллографом просмотрел сигналы, вроде все есть. В контроллере NEMO IDE микросхемы 555 серии.
В чем может быть дело? Неужели надо снова ставить XP?
Zorki-4k 27th March 2013 01:19
А если для начала попробовать не винт,а CD-ROM? Кинуть на болванку немного образов TRD или SNA и попробовать прочитать WDC и Fatall'ом. Так можно убедиться в исправности NEMO IDE.
Винт для Феникса я форматировал в FAT32 стандартной утилитой семёрки и он работал. Только я подключал разные винты до 10 Гб.
zorel 27th March 2013 01:38
1 Attachment(s)
момент, ир23 вторая микросхема от разъема 1533 серии или там 555? Все буферы в контроллере должны быть 555 серии иначе не будет работать с диском или будет работать но не стабильно, типа каталоги читает а при копировании виснет или ресится.. остальные нужно ставить 1533, в общем остальные запаяны правильно...
АлександрПП 27th March 2013 02:02
Да нет, там все 555 серии. Была одна 1533, но я ее заменил. Попробую завтра с CD-диском.
---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
Создать каталог, или писать в корневой? Есть при этом разница?
Zorki-4k 27th March 2013 23:22
Можно в корень, можно в папку. Всё прочитает, разницы нет.
АлександрПП 28th March 2013 22:38
Можно использовать не CD-ROM, а DVD-ROM?
При записи дисков FAT32 не возможен, стандант - файловая система UDF. Ее FATALL распознает?
Zorki-4k 28th March 2013 23:05
Я не пробовал.
CDFS на CD-ROM точно читает.
UEA 29th March 2013 15:59
У меня винт на 1.2Гб не заработал ни через nemo-ide, ни через SMUC. При этом CD-RW привод через nemo-ide прекрасно работал. Недавно обзавелся винтом на 4.3Гб, который заработал с nemo-ide.
Кстати, при подключении последнего винта столкнулся с интересной проблемой: fatall упорно не хотел видеть FAT на диске, хотя WDC с ней работал. Проблема решилась только после чтения документации к fatall'у:
Поддерживаются типы разделов:
01 — FAT12;
04,06, 14 – FAT16;
11, 12 – FAT32.
Я же просто создал FAT32 на присутствующем на винте linux-разделе (0x83) :) . В итоге WDC увидел ФС, а fatall - нет.
Fatall не работает с CD-ROM приводами. Это умеет делать WDC.
sinchuk 31st March 2013 21:11
Подскажите, как пользоваться рам диском в тр-досе ?
palsw 1st April 2013 22:20
мифы о hdd..
Вот решил проверить все свои HDD на предмет работоспособности в Фатале.
1.Все винты работают в Slave .Master очень редко
2.Винт отформатированный в WIN XP FAT32 не виделся.
3.Фатал прекрасно видит первый основной раздел FAT16 и FAT32
4.Если система WIN7 или WIN8 на помощь придёт Acronis*Disk Director Suite даже с загрузочного CD-rom.
5. 2,5' диски (10gb и 80gb) через переходник не видятся .На переходнике нет джампера для переключения в slave.
6.Шлейф на 80 пин вставить не удалось так как шлейф имеет ключик и на самой плате Феникса не охота выпаивать 1 пин.
Подопытный MAXTOR 10gb,шлейф 40 пин ,слейв.
1.Изначально не виделся в Фатале,разбил в FAT16.В каждом разделе создал текстовый файл с названием раздела
http://i.piccy.info/i7/84b3cf23a6b24...3510/1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...72x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/e4d3930347562...766/11_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...51x369-r/i.gif
2.первый раздел создал уже FAT32
http://i.piccy.info/i7/708ad935c78be...6974/2_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...72x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/adff2c4230d63...242/22_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...51x369-r/i.gif
3.Удали 2 раздела по 2gb и создал 1 fat32
http://i.piccy.info/i7/51c434be27364...8009/3_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...72x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/e341511d75229...638/33_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...51x369-r/i.gif
4.Последний вариант - весь диск как 1 раздел FAT32
http://i.piccy.info/i7/44a871eb96ca8...7825/4_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...72x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/69edec17e9b64...215/44_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...51x369-r/i.gif
как видно FAT32 отлично работает 1 разделом и имеет емкость выше 2gb !
5.Винт Samsung 80gb
работат Master\Slave,разбит 1 разделом FAT32 80gb
http://i.piccy.info/i7/1f541784f5438...830/55_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-01-17...51x369-r/i.gif
На сегодня всё,еще хочу найти винт больше 120gb и проверить
sinchuk 1st April 2013 23:44
Originally Posted by palsw (Post 588469)
мифы о hdd..
[spoiler]6.Шлейф на 80 пин вставить не удалось так как шлейф имеет ключик и на самой плате Феникса не охота выпаивать 1 пин.
А зачем выпаивать пин ? Я на шлейфах прям острым концом паяльника делаю дырочку и все ))))) ,Кстати в Хр форматировал винт и все видится , причем мастер ))) . Так что у кого как )))
sinchuk 5th April 2013 22:04
Есть у кого опыт установки турбо на rev 03 ? Схему доработки бы ....
неужели никто не делал ?
Roger Wilco 12th April 2013 23:06
Ну вот наконец-то появилось немного времени, чтобы вернуться Фениксу...
Расчистил стол, достал из коморы осциллограф. Включил все. И что же я вижу?
А вижу я, что частота, генерируемая кварцевым генератором примерно 14.5 мГц.
В чем загвоздка? Поменял на первый попавшийся в коробке, советский - частота стала ровно 14 мГц. Вывод - китайский кварц с надписью 14.000 просто фуфел. Выбросил, чтобы и не маячил на горизонте. Сразу наладилась синхра, с картинкой теперь порядок. Подключил к монитору Commodore 1040ST обычным шлейфом, никаких экранированных проводов! Картинка идеальная. Провода в шлейфе естественно, чередуем - GND-R-GND-G-GND-B-GND-SYNC-GND.
Теперь решил разобраться с винтом, почему же все-таки он не работает.
ПЛИСка на SD-card интерфейсе не программировалась, комп без джампера JP20 (enable SD) рисует красивые квадратики, которые потом заполняются красивыми пикселями.
Вопрос - должен ли этот джампер вешать комп, если ПЛИС не запрограммирована?
Решил зашить ее, быстренько навесом собрал JTAG интерфейс для LPT, зашил.
Любопытно - с перемычкой делает то же самое, а без комп работает, но винт не ожил.
Что это может быть? Сижу пока просматриваю схему и вижу, что JP20 пускает прямо на один из выводов ПЛИС сигнал IORQG\. Сразу же пришла в голову мысль, что если все исправно, должно работать как с перемычкой, так и без - какая ему разница?
У кого какие мысли по этому поводу?
Mick 12th April 2013 23:55
Когда ПЛИС не прошита, джампер JP20 должен быть одет. Этим самым мы обходим ПЛИС и сигнал IORGE идет непосредственно с выхода ЛЛ1. Если же ты JP20 не одел, то сигнал IORGE висит в воздухе, типа лог "1", а это значит ты блокируешь дешифратор управление портами. В результате при обращении к портам, а скорее всего пытается записать в порт 7FFD, типа странички листать. Естетсвенно ничего не происходит, а на экране возможно вылезают непонятные артифакты. Точнее сказать можно если разобрать как работает системное ПЗУ.
Roger Wilco 13th April 2013 00:03
Ага, значит с этим понятно. Но винт по прежнему не хочет читать. Просто идет к нему непрерывное обращение. Но "дергает" только раз, при входе в фаталл.
Потом "Поиск первого свободного кластера Please wait..." и все.
Mick 13th April 2013 00:10
Про винты ты инфу людей читал? Лично у меня переходник для Compact Flash стоит. Какие микрухи в контроллере стоят ИР23, АП6, АП5 Они должны быть 555 серии, чтобы проблем меньше было.
Roger Wilco 13th April 2013 00:19
Все рекомендуемые микросхемы именно 555 серии. Это я учел - у них токи нагрузки повыше, чем у 1533. Инфу читал. Компакт флэш еще не пробовал цеплять. Но сейчас попробую.
palsw 13th April 2013 01:04
Roger Wilco, Пробуй и не пожалеешь :)
Феникс очень хороший и сбалансированный копм - главное до ума довести :v2_dizzy_vodka2:
Roger Wilco 13th April 2013 01:38
Подключил CF-IDE, флэш 128 мб. Отформатировал, кинул пару файлов trd - светодиод мигнул при обращении, погас и тишина. Не выдает даже "поиск свободного бла-бла-бла". Нашел на старой плате SN74LS244 и 245, поставил их - то же самое. С 555АП5, АП6 мне показалось, что уровни сигналов в районе 3.5 вольта, с этими вроде 4.7, но результат тот же.
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Придется на сегодня отставить. Сигналы проверил - все присутствуют. В чем загвоздка - не пойму.
ИР23 тоже прощупал - входят и выходят. ИД7 тоже вроде правильно работает, если я чего не напутал. Не понимаю.
sinchuk 13th April 2013 10:42
у меня с разными винтами работает на ура !!!! причем сначала не работал, пока не поменял на 555 серию, смотри на моей плате было 2 косяка с печаткой, причем такие незаметные, что только прозвоном вылечил, а схему IDe прозвонить всю займет 30 минут максимум ...
Roger Wilco 13th April 2013 11:31
Да проверил я все давно. Разве что что-то пропустил. Осталось аккуратно выпаять все микросхемы, поставить панельки и подставить другие.
sinchuk 13th April 2013 12:00
сегодня сделал доработку 128к режим on/off и дем совместимых стало на порядок больше :v2_thumb: :v2_dizzy_roll::v2_thumb: , за что огромное спасибо Pryanick
Roger Wilco 14th April 2013 02:04
Поменял все микросхемы в контроллере винта, поставил их на панельки - толку ноль.
Еще раз прозвонил все соединения между микросхемами - все в порядке.
Не знаю, что дальше. Винты пробовал разные Quantum 540 mb, Samsung SV0842D, Hitachi DK23BA-10 - висит на сообщении "Поиск первого свободного кластера" и ни на что не реагирует, светодиод обращения к винту светится в это время.
CF-IDE при обращении мигает светодиод, сообщение не выдает, просто нижняя строка меню и черный экран. Иногда вываливает содержимое панелей, в которой "FAT NOT FOUND".
Фатал 023 и 025 пробовал.
Примечательно, что для 023 надо винты выставить мастером, а для 025 слейвом. Иначе выдает фат нот фаунд.
Не знаю, что ему еще надо. Микросхемы все 555 серии в контроллере. Ставил импортные LS, то же самое. :(
ТР-ДОС работает шо зверь, с магнитофона тоже все грузится и работает.
alvis 14th April 2013 03:06
Винты разбивал/форматировал под виндой? Если да, то попробуй для надежности под голым досом удалить все разделы и создать заново основным разделом. Из под доса же и отформатируй его...
P.S. Вспомнил еще момент. Какая ПЗУ используется? У меня был прикол, когда не с каждой флэшкой нормально работало. А при установке обычной УФ-ПЗУ все нормально и стабильно. Еще то ли wdc то ли фатал (сейчас туго думается) на некоторых конфигурациях железа работает только при включении турбо-режима, а без него подвисает при входе в фатал (кажется)
palsw 14th April 2013 11:34
alvis, Зачем гемороится под досом голым?Акроникс с загрузочного CD
Roger Wilco 14th April 2013 14:54
У остальных ведь все работает?
ПЗУ я использую только УФ, другие не люблю.
Не имеет значения, где отформатирован винт, я думаю. Я его вообще через USB подключаю.
Где-то есть проблема.
---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
Заметил еще одну штуковину - если в ТР-ДОСе выбрать диск С, дергает дисковод А.
В WDC то же самое. Так должно быть?
Mick 14th April 2013 15:11
Да так и должно быть, потому как в Фениксе выбираются тольок два дисковода A и B. Два других С и D отображаются соответсвенно на A и B.
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
Ну еще например может в дешифраторе самого контроллера HDD, микросхема DD60.
Roger Wilco 14th April 2013 15:34
Уже и ее заменил.
sinchuk 14th April 2013 15:52
Сегодня решил поставить 2 планки памяти , всегда стояла одна , и теcтировал память по одной, вообщем по одной все планки работают, как только ставлю две , меняю перемычку и заметил что планки на которых 9 микросхем ведут себя очень не стабильно- то есть вылеты в бейсик , черточки , полоски... а когда поставил 2 плаки на которых по 3 микросхемы всего то работает нормально.... с чем интересно это может быть связано ????
palsw 14th April 2013 15:54
sinchuk, высокое потребление 9 микросхем на планке и оно удваивается на 2х планках одновременно .Лучше ставить 3х чиповые планки
