А не проще, ли использовать процедуру ПЗУ для загрузки файлов без заголовка. Пример использования, есть во всех редакциях книги, Родионова-Ларченко "ZX Spectrum.. для пользователей и программистов".
JeRrS, надо было до сути докопаться таки..
Интересно же) Зря бросил.. |
Я как-то видел загрузчик, работающий по принципу, описанному в 7 посте. Но, как там было написано, он работает некорректно, если применялся интерфейс принтера "отличный от стандартного". Т.о. можно было получить "зависающий" либо "сбрасывающийся" загрузчик.
---- Также, вспомнился способ "внедрение" в имя файла управляющих символов, с предварительным "переносом" печатной позиции в "свободное" от изображения место. |
Про скрытую строчку. Вот откопал в антресоли древнюю тетрадку. Помню раньше в играх на кассетах делал, чтобы экран не засирался. Всё, естественно забыл, но вот откопал одну строчку из тетрадки, может поможет. Явно для какой-то игры, но и явно с картинкой, так что пишу как есть (естественно делите на строчки).
Копаться лень, но, если попросите, проведу изыскания. Надо в таблице информации о каналах подправить байты адреса процедуры вывода для канала "S" на инструкцию RET в ПЗУ. Тогда и виснуть ничего не будет, и вывод заблокируется. Разумеется, если пользуемся далее RST 16, то надо вернуть адрес процедуры обратно. Если мне не изменяет память, то это делается одним POKE, только надо RET в ПЗУ найди соотвествующий.
| All times are GMT +4. The time now is 23:02. |
