| zst |
5th October 2011 11:14 |
Originally Posted by Heiniken
(Post 420673)
Так а что решили с этим? :)
Наверно, лучший вариант расширения Ленинграда: - Припаять слот ZX-BUS на кусок макетки.
- Вырезать в задней стенке корпуса Ленинграда отверстие под него.
- Припаять слот к Z80 с нижней стороны платы с помощью проводов.
- Получится конструктив как у оригинального Спектрума - можно вставить один контроллер снаружи корпуса Лениграда.
- Если мало - вставить тройник ZX-BUS TEE, а в него уже можно установить три контроллера.
Такое решение позволит устранить недостатки при подключении платы расширения вторым этажом: - Избежать неконтакта в панельке Z80 (а они обычно старые).
- Жестко закрепить слот ZX-BUS (на стенке Ленинграда).
- Не требуется дополнительное место в корпусе Ленинграда для плат расширения.
