Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Вопрос о доработке Ленинград 48 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16492)
lisica 8th August 2011 00:16
Originally Posted by Ilyafm98 (Post 406108)
27 нога D41 (PGM ПЗУ)
по схеме А13
Ilyafm98 11th August 2011 22:52
Компьютер запущен. На D41 27 нога, ранее висевшая в воздухе после чей-то доработки, была подпаяна к шине А13, как положено. Так же на плате был установлен кварц на 7МГц, с которым тактовая частота процессора составляла всего 1,75 МГц. Кварц поменял на 14,318МГц, встаил тестовую ПЗУ и все заработало, единственное- рабочий экран несколько смещен к нижнему левому углу экрану телевизора. Загружал некоторое количество дем, тестовых программок и альбомов биперной музыки - Ленинград работает исправно. Теперь буду приступать к неспешному апгрейду аппарата.
Спасибо всем отозвавшимся!
Ilyafm98 14th August 2011 23:21
Сегодня собрал и установил звуковую плату на YM2149F, заработала сразу.
http://img2.tempfile.ru/10225/227051...18ed3.jpgt.jpg
Дальше хотел бы расширить ОЗУ путем напайки 30 pin SIMM обьемом 256 либо 1024 КБ. На форуме поискал но толковых схем подключения не нашел.
Думаю многие делали подобную доработку. Поделитесь пожалуйста схемами. И нужен ли "Ленинграду" 1МБ ОЗУ, или будет достаточно 256 КБ?
iceoflame 15th August 2011 13:56
Если есть дисковод, то можно и больше памяти (под рам диск пойдет), если нету то и 128 хватит с головой. На форуме схема пролетала не раз, в железом форуме Usorted есть все темы по ремонту и апгрейду ленина 1.
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
Посмотри темку, там все примочки есть на изображение:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14433
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16557
Во, тут подключают 1024
balu_dark 15th August 2011 18:42
дык у него еще и кварц не стандарт! 14318 вместо 14000 Mhz.
Ilyafm98 15th August 2011 19:52
Спасибо за ссылки! По возможности изучу предложенный материал.
Тут сказано что для "Ленина" "Default used quartz - 14,31818MHz" :) Этот кварц был изьят мной дцать лет назад, когда я раздербанил плату какого-то клона спектрума, принесенную отцом. На ней учился с помощью иголки от шприца и паяльника выпаивать микросхемы. Собственно при ремонте недавно полученной платы "Ленинграда" выпаянные микросхемы оказались весьма кстати.
Плата компьютера досталась отсюда.
balu_dark 16th August 2011 03:01
Дело в том что 14.318 кварцы в союзе не выпускались! (во всяком случае массово и повсеместно) это буржуйская частота кратная к тому же частоте PAL поднесущей (в совдепии был СЕКАМ стандарт) .Были кварцы 14.000 и 14.500(что как раз и указано по твоей ссылке ) а вот 14.318 там указана в скобочке как максимально близкая к 14.5 кварцу.
Делать то можно на любом кварце из таблицы в конце концов(главное не забыть правильно выставить перемычки на счетчике).
Но то что привязано к определенному количеству тактов в прерывании - будет глючить. Ну и будут небольшие проблемы с расположением картинки на экране - что собственно и видим в данном случае.
