Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Вопрос о доработке Ленинград 48 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16492)
Ilyafm98 1st August 2011 00:35
Здравствуйте! Недавно стал обладателем платы компьютера "Ленинград 48". На плате имеется какая то доработка в виде МГТФ-ных перемычек и перерезок дорожек. На прилагающихся фотографиях видно, что одна из перемычек отпаяна (один конец ее припаян к дорожке которая идет на 16 ногу процессора- "INT"). Может кто то знаком с подобной доработкой и сможет подсказать куда следует припаять второй конец этой перемычки?
http://img7.tempfile.ru/10211/2382d2...8f46b659b4.jpg
http://img3.tempfile.ru/10211/23cac6...5295d17b0c.jpg
skyther 1st August 2011 01:03
а wait порезан? а clk? может пентагоновский фрейм хотели сделать?
Ilyafm98 3rd August 2011 00:21
Нет, не порезаны. Пробовал включать плату без этой перемычки, признаков жизни небыло при этом. Как оказалось, до процессора не доходили тактовые импульсы. По схеме посмотрел- а у делителя к155тм2 откусаны ноги с которых проц тактируется. Для удобства ремонта платы решил избавиться от "порнографии" - микросхем 133 серии, отпаял их все и заодно почти все остальные микросхемы, за исключением ру-шек и части к555кп14, установил цанговые панельки и новые микросхемы в них. В результате на экране телевизора был получен светлый прямоугольник с темным контуром, четкой синхронизации нет, и весь экран в узких горизонтальных полосках. При попытке вытащить микросхему к155ли1 на работающем аппарате, на экране можно было разглядеть надпись "1982 Sinc...", опять же без синхронизации. Завтра докуплю логики и попробую заменить непоменянные микросхемы. Есть подозрения что неисправны 155ла4 или 155ла3 - не греются они совершенно при продолжительном включении платы, в отличие от остальной логики.
Ilyafm98 3rd August 2011 22:43
Вот такое изображение было получено при включении платы с незапаяной перемычкой.
http://cs4932.vkontakte.ru/u1550890/...w_e0f30c68.jpg
Ilyafm98 7th August 2011 23:18
За неимением осциллоскопа решил поступить следующим образом. Подсоединил конденсатор 100нФ вместо кварца и высокоомным наушником прослушал прохождение сигналов через логику. Обнаружил заыкание на одной из ножек ла3 на массу, а так же неисправные ие-шки. После этого методом научного тыка подобрал место где должна быь эта перемычка. После доработки 27 нога D41 (PGM ПЗУ) оказалась никуда не подключенной. Решил ткнуться туда - Ленинград ожил, но не совсем. При подаче питания на экране появляются хаотичные полосы, через 3 секунды посередине экрана появляется надпись "Sincler research LTD (C) 1982", только вот начинается она не от левого края экрана а от середины, с последующим уходом за пределы экрана и переносом остатка текса на правую сторону- примерно так "rch LTD (C) 1982 Sincler re ". На клавиатуру компьютер реагирует, в бипере раздаются щелчки, на экране выводятся соответсвующие команды, экран при этом все так же начинается от середины, как было описано выше. Пробовал набрать команду BEEP 5, 10, но вместо гудка в бипере прозвучала серия щелчков, как при нажатии на клавиши клавиатуры. Команда BORER меняет цвет бордера от белого до темно серого (который кстати так же начинается не от левого края экрана а ближе к середине), подключаюсь к телевизору через "колокольчик", поэтому изображение черно-белое.
Кто нибудь знает, имеет ли место быть подключение INT к PGM ПЗУ на доработанных Ленинградах? - может я нетуда подключил эту перемычку. И может кто то стакивался с такой проблемой, как смещение изображения?
VNN_KCS 7th August 2011 23:35
PGM (быстрее всего) вывод, на который подаётся напряжение 12 в. при программировании. Точно уже не помню. А в схеме может быть никуда не подключен.
Ilyafm98 7th August 2011 23:47
По стандартной схеме Ленинграда- на одной ПЗУ-шке этот вывод закорочен на массу а на второй ПЗУ-шке подключен к 3 ноге процессора, А13. На имеющейся доработанной плате PGM этой ПЗУ был отрезан от дорожки.
lisica 7th August 2011 23:49
PGM На второй ПЗУ - а13, на первой+5
AIS 7th August 2011 23:52
PGM надо к +5в питанию подключить
Ilyafm98 8th August 2011 00:12
Ошибочка вышла- действительно не масса а +5 вольт на одной из ПЗУ-шек, на второй все как я описал.
lisica 8th August 2011 00:16
по схеме А13
Ilyafm98 11th August 2011 22:52
Компьютер запущен. На D41 27 нога, ранее висевшая в воздухе после чей-то доработки, была подпаяна к шине А13, как положено. Так же на плате был установлен кварц на 7МГц, с которым тактовая частота процессора составляла всего 1,75 МГц. Кварц поменял на 14,318МГц, встаил тестовую ПЗУ и все заработало, единственное- рабочий экран несколько смещен к нижнему левому углу экрану телевизора. Загружал некоторое количество дем, тестовых программок и альбомов биперной музыки - Ленинград работает исправно. Теперь буду приступать к неспешному апгрейду аппарата.
Спасибо всем отозвавшимся!
Ilyafm98 14th August 2011 23:21
Сегодня собрал и установил звуковую плату на YM2149F, заработала сразу.
http://img2.tempfile.ru/10225/227051...18ed3.jpgt.jpg
Дальше хотел бы расширить ОЗУ путем напайки 30 pin SIMM обьемом 256 либо 1024 КБ. На форуме поискал но толковых схем подключения не нашел.
Думаю многие делали подобную доработку. Поделитесь пожалуйста схемами. И нужен ли "Ленинграду" 1МБ ОЗУ, или будет достаточно 256 КБ?
iceoflame 15th August 2011 13:56
Если есть дисковод, то можно и больше памяти (под рам диск пойдет), если нету то и 128 хватит с головой. На форуме схема пролетала не раз, в железом форуме Usorted есть все темы по ремонту и апгрейду ленина 1.
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
Посмотри темку, там все примочки есть на изображение:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14433
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16557
Во, тут подключают 1024
balu_dark 15th August 2011 18:42
дык у него еще и кварц не стандарт! 14318 вместо 14000 Mhz.
Ilyafm98 15th August 2011 19:52
Спасибо за ссылки! По возможности изучу предложенный материал.
Тут сказано что для "Ленина" "Default used quartz - 14,31818MHz" :) Этот кварц был изьят мной дцать лет назад, когда я раздербанил плату какого-то клона спектрума, принесенную отцом. На ней учился с помощью иголки от шприца и паяльника выпаивать микросхемы. Собственно при ремонте недавно полученной платы "Ленинграда" выпаянные микросхемы оказались весьма кстати.
Плата компьютера досталась отсюда.
balu_dark 16th August 2011 03:01
Дело в том что 14.318 кварцы в союзе не выпускались! (во всяком случае массово и повсеместно) это буржуйская частота кратная к тому же частоте PAL поднесущей (в совдепии был СЕКАМ стандарт) .Были кварцы 14.000 и 14.500(что как раз и указано по твоей ссылке ) а вот 14.318 там указана в скобочке как максимально близкая к 14.5 кварцу.
Делать то можно на любом кварце из таблицы в конце концов(главное не забыть правильно выставить перемычки на счетчике).
Но то что привязано к определенному количеству тактов в прерывании - будет глючить. Ну и будут небольшие проблемы с расположением картинки на экране - что собственно и видим в данном случае.
