В чем отличие спектрумов ()
В чем отличие спектрумов, одни с общим полем памяти другие с раздельным полем памяти?
У тех, что с общим, процессор с памятью быстрее работает, без задержек. У тех, что с раздельным, с задержками, особенно тормозит область $4000-$7FFF, из-за того, что ULA также обращается к этой памяти, для построения картинки на экране монитора. Почему не тормозит память с общим полем, не знаю, видимо, там по-другому реализовано обращение к видеопамяти части схемы, ответственной за построение картинки.
С раздельным не тормозит.так как там озу на видео отдельно от общего. ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:02 ---------- Да, и есть уникумы, что и с раздельным полем работают с вайтом... |
А в компьютерах с раздельными полями память состоит из двух блоков, один в адресах #8000-#FFFF доступен процессору единолично, другой блок в адресах #4000-#7FFF делят между собой процессор и видеоконтроллер, и последний имеет приоритет перед процессором, из-за чего программы расположенные в этой области исполняются примерно на 25 процентов медленнее. Оригинальный ZX-Spectrum устроен именно так, с раздельными полями памяти. Это что касается модели 48 кб. Для моделей 128кб медленной получаются половина из банков памяти, в разных моделях по разному, но на территории эксСССР принято что банки 0,1,2,3 расположены в быстрой области, а 4,5,6,7 в медленной. |
То есть дополнительная видеопамять и проц только пишет в неё, а видео проц не тормозит работу основного... |
Нет, не знаю точно что там во Львове, но было дохрена клонов Спектрума с раздельными полями, два из которых Байт и Сантака у меня лично обитало, так что я их внимательно изучил и сравнил с описанием оригинального Спектрума.
Я не спец в схемотехнике, так что наверно ошибся. Но в чём я уверен, так это в том, что игрушки на Орельке с общим полем памяти работают заметно быстрее. А ещё и на Пентагоне. Я думал, что на всех компах с общим полем памяти так.
Начинаю понимать, просто искал схему расширения для компа, попадались, для общего и раздельного поля памяти, теперь понятно, что у клонов, что с раздельным полем памяти ставили ру6, как в робике, помимо основного озу ру5 или иногда ру7?
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:08 ---------- Получается обычный робик, работает быстрее, чем орель, пентагон и ленинграды?? и у него больше совместимость с оригинальным спектрумом чем у остольных клонов? |
Если модель 48 кб и на плате установлены по 8 микросхем РУ6 и РУ5, то это будет схема с раздельными полями памяти. Так было в "оригинале" и от него и пошло. Но поскольку РУ5 способны перекрывать весь диапазон адресного пространства 64кб, то некоторые наши разработчики клонов выкинули РУ6 может ради экономии, может ради простоты. В итоге при конфликте обращения к памяти между видео контроллером и процессором применялся сигнал Wait, который приостанавливал работу процессора при выводе данных на экран. Даже вошел в ход термин "Вайтовые" машины и "Безвайтовые" машины. К числу последних относился Пентагон. Там обращения к памяти разрулены схемой таким образом что бы конфликтов не возникало, поэтому Wait оказался не нужен. Поэтому Пентагон получился самым быстрым клоном, а еще в Пентагоне понижена частота кадров и это дает еще дополнительное время между прерываниями и процессор успевает сделать больше операций за фрейм. Поэтому, не знаю правда что там за Орель и Робик, но не верю что они способны обогнать Пентагон. Вообще-то нельзя однозначно считать что раздельные поля медленнее чем общее поле. Все будет зависеть от реализации програмы. И если в раздельных полях все быстродействующие и ресурсоемкие процедуры и их данные расположить в быстрой памяти, а не критичные по времени в медленной, то такая программ на машине с раздельными полями (например на "оригинале") будет работать быстрее чем на вайтовой машине с общим полем (например на Балтике, Ленинградке или Скорпионе). Что касается РУ7, то их не применяли ни в моделях 48кб, ни в 128. Сама по себе РУ7 способна адресовать 256 килобит, поэтому их стали применять в машинах на 256 или 512 кб (например в Скорпион-256 или KAY-256) О совместимости говорить тоже не корректно, скорее нужно говорить о несовместимости. Все клоны в большей или меньшей степени несовместимы с "оригиналом" и дело тут не только в полях памяти, но и длительности и положении сигнала INT, времени на бордюр, адресации портов и прочего. |
to sergei, в принципе, некоторые моменты, касаемые раздельных полей памяти - уже обсуждались тут.
Весь смысл использования, той, или иной "схемы работы" памяти сводится к следующему: Скрытый текстИз газеты Move #04, Минск, 18.04.1997
ЖЕЛЕЗО ------------------------------------------ (c) Ars MDM 249-97-53 Довольно часто пользователи Speccy спо- рят о том, чей компьютер является "более фирменным", что такое "двухполевая машина" и т.п. Если Вас интересуют эта тема, то советую ознакомиться с информацией "Инфор- кома" по данным вопросам. Ars. Микропроцессор Z80 может обслуживать адресное пространство в 64K. В стандартном компьютере оно распределено следующим об- разом: #FFFF +---------+ ····· | ОЗУ | #8000 | 32K | #7FFF +---------+ ····· | ОЗУ | #4000 | 16K | #3FFF +---------+ ····· | ПЗУ | #0000 | 16K | +---------+ В низших адресах от #0000 до #3FFF распо- лагается ПЗУ 16K, содержащее операционную систему Спектрума. Память в адресах с #4000 до #7FFF выполнена на 8 микросхемах динамической памяти DRAM типа 4116 с орга- низацией 16Kx1. Отечественным аналогом яв- ляется микросхема 565PY3 или 565PY6 (то же но с одним источником питания). Дополни- тельная память 32K в адресах с #8000 по #FFFF представлена 8 микросхемами DRAM 64Kx1, у которых (у всех одинаково) отбра- кована одна из половин - левая, правая, верхняя или нижняя. Нашим аналогом являют- ся "половинки" микросхем 565PY5 с марки- ровкой 565PY5Д1 или 565PY5Д2. В фирменном Спектруме, как известно, контроллер дисплея выполнен на одной БИС - программируемой логической матрице ULA или Uncomitted Logic Array. Хитрость микросхем типа ULA состояла в том, что фирма-изгото- витель выпускала их в незавершенном виде, т.е. как полуфабрикат, а затем в некотором "секретном" цехе она немного дорабатыва- лась ("зашивалась") под требования заказ- чика - Sinclair Research Ltd. Сэр Клайв Синклер был вынужден прибегнуть к такому методу защиты своего компьютера наученный горьким опытом со своей предыдущей машиной ZX-81, которая была мгновенно пиратски растиражирована по всей Европе. Надо ска- зать, что эта защита свою роль выполнила блестяще. Прошел не один год, пока научи- лись эмулировать эту микросхему с помощью "мелкой логики". В самодельных компьютерах функции ULA выполняет "рассыпуха" из 20-40 микросхем, причем многие варианты Спектру- ма различаются именно построением контрол- лера дисплея и количеством микросхем, зат- раченным на него. Оперативная память дисплея Спектрума расположена в адресах: #4000-#57FF - па- мять точек экрана, #5800-#5AFF - память атрибутов. Через каждые 20 ms контроллер дисплея аппаратным образом считывает ин- формацию из этой области для регенерации изображения на экране дисплея, причем для каждой строки обращение к этой области происходит 64 раза: 32 раза считываются по 8 точек строки (состоящей из 256 точек), чередуясь с 32-кратным считыванием атрибу- тов знакомест, в состав которых входит данная строка. Понятно, что во время этих считываний микропроцессор не может обра- щаться к микросхемам памяти, в которых на- ходится память дисплея. В фирменной машине этот конфликт решен так: если в момент ап- паратной регенерации изображения на экране дисплея процессор, выполняя программу, об- ратится к этим микросхемам, то на него ап- паратно перестают подаваться тактовые им- пульсы. Это, конечно, замедляет выполнение прграммы, но не очень сильно, т.к. во-пер- вых, не замедляется работа с "верхними" 32K памяти, которые физически выполнены на других микросхемах, во-вторых, процессор "свободно" работает с "нижними" 16K, обра- щаясь к ПЗУ Спектрума и, в-третьих, он имеет возможность работать с экранной об- ластью памяти, т.к. регенерация изображе- ния происходит неравномерно, что показано на диаграмме: Обратный Border 1 2 ход по | c ++ ++ ++ ++ ------------------~------++-++---++-++ ··· кадрам | a b a b Border Обратный c ++ ++ | ход по ···---++-++--------~---------------------- a b | строкам Работа процессора приостанавливается толь- ко при одновременном обращении в моменты a) и b), когда a) - происходит считывание в буфер байта точек экрана, b) - считыва- ется байт атрибутов знакомест. Все осталь- ное время - во время обратного хода по кадрам, по строкам, во время вывода бордю- ра в верхней, левой, нижей и правой частях экрана, а также внутри основной рамки изображения, в моменты времени c) процес- сор работает без ограничений. Из самодельных Спектрумов наиболее пол- но копируют идеологию фирменного компьюте- ра те, что используют раздельную память. В вариантах с общим полем памяти используют- ся микросхемы 64Kx1, нижние 16K которых как бы "затеняются" ПЗУ. Использование об- щего поля памяти сокращает общее количест- во микросхем на 12-15 корпусов, уменьшает потребление компьютера, его размеры, т.е. обладает несомненными достоинствами. Слож- ность же здесь состоит в том, что для сох- ранения прежней скорости работы программ приходится повышать частоту обращения к памяти, что повышает требования к быстро- действию микросхем памяти, их согласованию с другими микросхемами и т.п. Процессор в таких вариантах приостанавливается или ос- тановкой тактов или с помощью сигнала WA- IT. Следует также отметить, что фирменный 'Sinclair 128+' тоже выполнен по схеме вы- полнен по схеме с общим полем памяти, и в первые годы после его появления на рынке пользователи часто отмечали некоторую не- совместимость программ, написанных ранее для 'Spectrum 16K' и 'Spectrum 48K', но в программах, написанных позже, программисты видимо учли архитектуру 128-го, и поэтому с несовместимостью программ практически сталкиваться не приходится. [свернуть] |
| All times are GMT +4. The time now is 23:03. |
