1 Attachment(s)
Вопрос к мастерам, в схеме ПЗУ должна стоять 27256, такой у меня нету и купить только на аукционах ее можна. 27512 эл. стераемых на каждом углу прадают, после переделки озу в 128 и пзу под 256, можно ставить пзу 27512? С пентагона прошивка на ленинград-1 (128 кб) подойдет?
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:50 ---------- Пока ответ не сильно и важен, попробую купить и проверить, раз никто не знает потом раскажу, как оно работает с 27512 вместо 27256 или нет :) |
ЗЫ. При замене ПЗУшек с Ультрафиолетовых на экземпляры с электронным стиранием были проблемы - многочисленные глюки и нестабильная работа. Не помню уже подробностей, давно было, но кажется лечится килограммом КМок, надеюсь тебе повезет, но все же имей ввиду. |
Уважаемые, для расширения озу, нужно с платы расширения м. D1/10 лапа, подать на D17/13 SCR. В схеме D17/13 SCR на GND, зато в других точках полно сигналов /SCR. Куда D1/10 лапа нужно подпаять?
sergei, D17/13 отрезать от GND и на D17/13 подать сигнал от D1/10.
Обычно 128 и 48 пишут во вторую половину 512ой. Если планируешь поставить бетадиск, то прописать стОит - 512ю сразу тем, чем надо, чтоб потом не дописывать. Если тебе пентовской прошивки хватит, то пишется: 0 - ничего 1 - тырдос 2 - 128 3 - 48 Без тырдоса такая мс будит работать, если 1 на 1ю ногу 512й (А15) Если с глюком - всё тож самое, только: 0 - глюк (неглюк) |
lisica, Благадарю. Буду делать с 0 - глюк (неглюк) , чтобы потом HDD подключить с WDC грузится.
PS Бывают и новые УФ стирпемые одноразово записаные, то есть после записи пережигается нога програмации... Стереть можно, а записать нельзя... Зачем так делают не знаю... ведь считать можно же. |
Напаял плату сверяясь по схеме и по намалюваной плате, на плате к КП11 не подключена напруга. плату расширения собрал на макетной плате на ней место осталось и на музыкалку токо где ее купить эту музыкалку?
http://s005.radikal.ru/i210/1108/45/a9e52cd43fadt.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1108/e7/ab6c6b9f1401t.jpg |
| All times are GMT +4. The time now is 23:02. |
