...... ...... D13.4/11 вывод - D21 - D28/15 вывод Этот CAS отцепляется от ру5х и цепляется к D8.2, D8.3 А к бутерам идёт уже c выходов D82,D8.3 CAS0 и CAS1 |
расширение работает но оно так нестабильно работает, постоянно сбоит, тест озу покзывает ошибку постоянно разную. 565ру5 пробовал разные, после очередного ресета, вылазят разные ошибки. Плату расширения снял, нужно менять панельки под пзу и процесором.
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:39 ---------- Отпаял микруху на 24 лапы от счетчика, на мониторе теперь 4 повторяющихся картинки итог - буду менять счетчит, к которому была подключена эта микросхема. |
Была такая история с ОЗУ на Ленине-1. Там на RAS ОЗУ и CLK проца идёт один и тот же сигнал. Вылечилось так - на проц шло как и было, а на RAS ОЗУ через резистор 100-300 ом. На плате, со стороны деталей, есть переходное отверстие, от которого идёт дорожка на RAS. Где-то над верхней микрухой правого ряда. Или чуть правее. Посмотри сам. Резистор удобно запаять вертикально, в переходное отверстие.
Доработка помогала на всех Ленинградах-1. |
Блокировочные кондёры есть? Питалово не фонит? Какая напруга?
lisica, Ставил.
Повыкусывал панельки изза них выскакивали пзу и процессор может и сбоило. http://s59.radikal.ru/i165/1108/1d/dda446e3358bt.jpg lisica, ответь пожалуйста на сообщение http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16021&page=4 |
Обратил внимание на магнитофонный вход, связка УД8 и компаратор СА3, не фонтан, на таймере 555 лучше работает.
| All times are GMT +4. The time now is 23:01. |
