Speccy - наш выбор!
-   -   Читабельный ФАПЧ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16617)
ZEK 15th September 2011 19:38
Originally Posted by balu_dark (Post 415683)
Засрать помехами - лучше чем реальная дискета ничто не сможет
если тестбенч не пройдет то дисковод темболее
а по поводу помех :) на скрин глян.
То что засраное это типа поток от дисковода
ZEK 15th September 2011 19:59
Ewgeny7 погоняй на скорпэве, Дмитрий завтра появиться попробуем попросить его собрать бин для пентевы
Code:
`timescale 1ns/10ps
module pll28(
    input  wire        clk,  // 28mhz
    input  wire        rddat_n,
    output  reg        rclk,
    output  reg        rawr_n
// filter
reg [3:0] sr;
reg      rawr_sync;
always @ (posedge clk)
begin
    sr <= { sr[2:0], rddat_n };
    if (sr == 4'hF || sr == 4'h0)
        rawr_sync <= sr[3];
end
// rawr
reg [4:0] rawr_sr;
begin
    rawr_sr <= { rawr_sr[3:0], rawr_sync };
    rawr_n  <= !(rawr_sr[4] && !rawr_sr[0] ); // rawr 140ns
end
// rclk
reg [5:0] counter = 0;
wire[5:0] delta = 27 - counter;
wire[5:0] shift = { delta[5], delta[5], delta[4:1] }; // sign div
wire[5:0] inc  = rawr_sr[1:0] == 2'b10 ? shift : 1;
begin
    if (counter < 55)
        counter <= counter + inc;
    else
    begin
        counter <= 0;
        rclk = ~rclk;
    end
end
initial
    rclk = 0;
endmodule
balu_dark 15th September 2011 20:16
Оки - ждем до завтра. Лисице осцилограмки дам часов после 9 вечера.
Дмитрий 15th September 2011 22:11
1 Attachment(s)
Завтра можете и попросить, а я сегодня сделаю :-P
ZEK, ты как всегда все переменные попереименовывал :)
balu_dark 15th September 2011 22:21
Счас попозжа проверю - заканчиваю переводить диски в трд
Дмитрий 15th September 2011 23:50
v5 тоже работает, а вот сравнить разные версии пока не могу - дите требует внимания.
ZEK 16th September 2011 00:28
Вы сравните, найдите диск который туго читается со второго, третьего раза, понадобятся для теста конвеерного pll
Дмитрий 16th September 2011 00:48
ZEK, есть диск, который туго читается вовсе :) сейчас доделываю свой плагин для RealCommander-а, который форматит и проверяет дискеты, причем он будет выдавать репорт с количеством попыток чтения каждого сектора (понадобился для проведения анализа качества работы ФАПЧей на разных клонах :) ).
balu_dark 16th September 2011 02:25
2 Attachment(s)
Особых изменений на 5й версии не заметил если честно.
я просто делаю так - прошиваю конфиг и начинаю сливать фаталом с диска в трд.
диски которые читаются с ошибками откладываю в одну кучку - без ошибок - в другую.
с новой версией - беру пачку ошибочных и пробую опять. как правило ошибок становится либо меньше либо уходят совсем. в отвал опять уходят ошибочные диски -ждут новую версию ФАПЧ. И так по кольцу.
Лисица - я конечно сорри ( может уже упареный) но визуально - особой разницы не вижу между твоим фапчем и ZEKa .
Картинки в аттаче.
Вернее вижу 2 разницы - е него работает и клок есть всегда, а твой не работает и клок только во время чтения появляется.
P.P.S я конечно сорри за такой монолог одного актера (решил добавлять к старой месаге и не плодить кучу).
говорю же - был запарен - развернул чуть картинку и увидел что часть данных у тебя идет мимо кассы - смотри архив с названием глюк. Видно что часть импульсов проходит не в нужное время - когда клок в еденице. сейчас еще раз загрузу конфиг 5 и гляну что у него.
Да - у него все четко попадает при нуле на клоке. а у тебя часть импульсов идет в другое время.
ZEK 16th September 2011 10:16
они могут при любом состоянии клока приходить, там главное что бы rawr был как можно ближе к середине rclk, rclk задает битовый темп, 1 смена лог уровня клока на 1 бит
