Speccy - наш выбор!
-   -   Читабельный ФАПЧ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16617)
lisica 16th September 2011 10:33
1 Attachment(s)
Originally Posted by balu_dark (Post 415866)
клок есть всегда,
WFDE, когда в 1 то блокирует его.
Видно что часть импульсов проходит не в нужное время - когда клок в еденице.
Так и должно быть
У меня RCLK на грамульку меньше (как в описаниях - 125мс). Может из за этого и не работает? Попробую увеличить его.
PS А самое лучшее проверять осцилом, записав на трек все 11111111, после все 000000000, потом 10101010. Есть утилитка такая что это умеет, у меня она обзывается ustir1.0, Я её немного переделал на ustir1.1, а то надоело за головкой гоняться по диску из за ошибок.
PPS
Originally Posted by ZEK (Post 415891)
там главное что бы rawr был как можно ближе к середине
В диаграмме описано, что ближе к концу.:confused:
ZEK 16th September 2011 11:24
это пример, на этой диаграмме нарисовано 2 ситуации
В даташите на wd1793 написано что rclk должен отступать от rawr минимум на 40нс
если думать логически и отодвинуть максимально фронты rawr от rclk то получается что rawr должен находиться в середине rclk, думаем дальше - нам надо устойчивый фапч то есть что бы он мог реагировать на как можно большее отклонение rawr от положенного места, для этого rawr опять же надо поставить в середину что бы было как можно больше запаса для фазовых бросков как вперед так и назад.
lisica 16th September 2011 17:34
блин, застопорился на времени rawr, никак не могу его чюточки увеличить...
balu_dark 16th September 2011 19:10
так покажи свой код - попытаемся сравнить его с последним от ZEK. бо он тоже воевал с этим.
lisica 16th September 2011 19:44
Попробуй сравнить vhdl и verilog...
Я, например, в ZEKовом коде ничё не понял...
Code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.ALL;
entity fapch is
port(
f28                        : in std_logic;
rdat                : in std_logic;
wf_de                : in std_logic;
del1:        buffer std_logic_vector(2 downto 0);
rclk                : buffer std_logic;
rawr                : buffer std_logic
end fapch;
architecture fapch_arch of fapch is
signal rd1:                std_logic;
signal rd2:                std_logic;
signal fa:                std_logic_vector(4 downto 0);
signal del:                std_logic_vector(1 downto 0);
signal f8:                std_logic;
signal ff:                std_logic;
--signal del1:        std_logic_vector(2 downto 0);
begin
ff <= f28 xor fa(0);
f8 <= del(1);
process(ff)
begin
if (ff'event and ff='0') then
        del <= del + 1;
end if;
end process;
process(f8,rdat,rd1)
begin
if (f8'event and f8='0') then
        if rdat = '0' then
        rd1 <= '1';
        else
        rd1 <= '0';
        end if;
end if;
end process;
process(f8,rd1,rd2)
begin
        if rd1 = '1' then
        rd2 <= '0';
        else
        rd2 <= '1';
        end if;
end if;
end process;
rawr <= '0' when wf_de = '0' and (rd1 = '1' and rd2 = '1') else '1';
process(f8,rawr)
begin
                if rawr = '0' then
                if fa(3 downto 0) < 3 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) + 4;
                elsif fa(3 downto 0) < 5 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) + 3;
                elsif fa(3 downto 0) < 7 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) + 2;
                elsif fa(3 downto 0) = 7 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) + 1;
                elsif fa(3 downto 0) > 12 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) - 3;
                elsif fa(3 downto 0) > 9 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) - 2;
                elsif fa(3 downto 0) > 8 then
                fa(3 downto 0) <= fa(3 downto 0) - 1;
                end if;
                else
                fa <= fa +1;
        end if;
end if;
end process;
process(rclk)
begin
if wf_de = '0' then
                rclk <= not fa(4);
else rclk <= '1';
end if;
end process;
end fapch_arch;
Вот, смотрите, жирным собсно формирование 125 мс как на схеме...
balu_dark 16th September 2011 21:12
Ага - ок. распечатаю и сравню попозже - счас пока загружен работой.
Частота клока в этой машине как и у эвы - 28 Мгц?
lisica 16th September 2011 22:42
Ага, вход 28мц
ZEK 16th September 2011 23:22
Сравнил последний свой фапч и твой
ну из того что бросается в глаза, у меня чуть шустрее выравнивает фазы, и при резких броска у тебя прилипает rawr к rclk, у меня делает отступ (по даташиту он обязателен).
Ну и длительность rawr
lisica 17th September 2011 00:40
Ну, это поправимо.
А здесь как? Запоминать RDAT и выставлять его позже?
А вдруг это предыдущий опоздал, или следующий слишком рано прошёл в какую сторону двигать?
Или вы хотите окончательно нечитаемые дискеты чтоб заработали?
Лучше подскажите как импульс RAWR увеличить...
ZEK 17th September 2011 01:01
у меня просто, он формируется на сдвиговом регистре, чем длинней регистр тем длиннее rawr, сделай себе так же
