Да - сегодня гляну осциллографом - напомни на какой ноге разъема смотреть? (Лень в схему лезть)
1 Attachment(s)
Короче так как никто не отвечал - глянул в схему - если правильно понимаю и данные приходят на 27ю ноги - то в аттаче осцилограмы работающего фапча и безработного - из бинарника на недопц.
Развертку не менял чтобы было виднее - поэтому на одном скрине нет параметров. |
Из скринов не ясно длительность импульсов Quote:
27я нога ВГ93 :) об этом ясно даже из названия файла :)
сейчас буду сказать по картинке длительность. Но помоему исходя из картинки и значения развертки это 1 мили секунда. Суть в том что при прочих равных - в работающем фапче - за период проходит только один импульс а в неработающем - 2!!! |
но это не то, я имел ввиду от дисковода сигнал а не от плис длительность импульса на скриншоте 107нс примерно Quote:
1 Attachment(s)
Кстати вопрос - а зависит ли этот клок от частоты тактирования вг? а то помнится с какойто целью делалось переключение тактовой частоты ВГ шки. по идее и фапч это как то должон учитывать?
В аттаче 2 скрина двух измерений - на последнем есть параметры сигналов. |
Я сырки пентевы особо не рассматривал, если там турбированый bdi клок переключается, но на чтение никак не влияет |
balu_dark, частота переключается в момент позиционирования МГ, при чтении/записи на стандартном TR-DOS контроллере частота 1МГц.
у меня оно 2 Мгц даже в режиме ожидания! и при работе помоему тоже - всегда 2 мгц( переключения не видно никакого).
Гляньте я там положил скрины сигнала с дискогрыза. |
Гхм - счас еще раз посмотрел - она сейчас постоянно 1мгц. ниче не понимаю :(
---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:55 ---------- Конфиг счас вроде недопцшный - ибо ниче не читает ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:56 ---------- Quote:
ну rddat - глянь в одном из предыдущих сообщений в аттаче - я его на разьеме мерял.
вроде нормально, логического анализатора в духе usbee нет?
есть с этим осцилографом.
Тока че им сканить если вроде этот рдат не синхронный? |
синхронность не причем
для диагностики хорошо бы было увидеть сет из rddat от дисковода rawr от вг93 rclk от Вг93 index irq от вг93 ну и clk от вг93 и попробовать почитать дорожку, записать хотя бы пару секунд выложить сюда запись и ссылку на программу смотрелку записи |
Ты напиши какие сигналы интересуют и те которые на ВГ93 - дай номера пинов. Я вечерком сделаю сканы. только надо придумать в чем их сохранять и чем потом смотреть. Rigol вроде имеет свой формат но позволяет и конвертить во что-то.
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:17 ---------- Опередил меня :) Сигналы смотреть по схеме эвы? а то на разных схемах все по разному зовется. |
вообще перед извращениями хорошо бы посмотреть на поведение без лишней инверсии rddat
нене - я про то что они нашли левую инверсию в своих сырках - мне пока собирать нечем - посему могу только готовое тестить.
Так - я сорри но аналайзера не будет до воскресенья! :( блок анализатора со шлейфом и щупами завален счас коробками и влезть до вечера субботы туда нереально :( .
я уже там отписалсо - к сожалению вопреки ожиданиям - не заработало :( Потруси Дмитрия - какой бинарник он мне последним присылал который работает? кто его создавал?
Если осцил двухлучевой - сними rdat и rawr с вг93, чтоб одновременно. А то так вы ничё не поймёте.
1 Attachment(s)
такое ощущение что дисковод быстрее чем надо крутит, в этой версии сделан rclk чисто тестовый, бага в том что он короче чем нужен...
balu_dark, а ты на одном дисководе проверял? можно померить частоты сигнала index c дисковода ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 08:46 ---------- Есть еще одно отличие, может даже более существенное, в новой pll длительность rawr 107нс (минимальная по даташиту), в той что работала у balu_dark 140нс, может из за разброса характеристик ВГ такой прикол. Стяну квартус старый соберу бин |
1 Attachment(s)
По просьбе Димы собрал 2 версии с фапчем на релизе 439, у кого есть возможность - протестируйте, сам смогу тока вечером.
lisica, не слабо, но времени мало, да и на работе твоих модулей нет.
1 Attachment(s)
lisica, держи
"Тащите все - магарычи на мой порог" (с) Сектор Газа
:) Сейчас проверю все - без паники :) ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:36 ---------- Quote:
частоту индекса померюю но вечером - счас подготовка к сабантую тут. Прошивки я втихаря смогу потестить, а если включу осциллограф - получу по голове что не помагаю :) Кстати а если сделать rawr не минимальным а чуть длиннее - ведь пограничные параметры это всегда не хорошо - на них всегда будут глюки. Сместить бы в средину диапазона. |
Первый результат : сразу говорю что тестил на том диске который отбраковал последний недо пцшный бин с фапчем - ошибки чтения с первых треков.
Lisica бин не заработал - теже глюки что и у недопц. версия 3 заработала. Остальное продолжим. |
Потом я сделаю v5 проверим и я выложу сырки |
или показалось или версия 4 стабильнее 3й - диск который не переводился на 3й - на 4й прошел нормально. Сейчас форматирую тестовый диск - тоже норма.
тогда получается трабла 100% была в длительности rawr
Осталось добавить триггер и фильтр доделать. :)
Да. Только вечером.
Засрать помехами - лучше чем реальная дискета ничто не сможет :)
Фантазии может не хватить придумать помеху которая может образоваться на диске пролежавшем 15-20 лет :) |
| All times are GMT +4. The time now is 18:08. |
