Я уже рылся в Интернете, искал схемы тестеров. Находил таких монстров!. И вдруг, такая тема в форуме! |
Я уже много лет хочу сделать подобную штуку. Но она будет проверять микросхемы впаянные в плату.
Либо устройство будет работать пассивно, просто измеряя все сигналы на входах и выходах микросхем. Когда устройство соберет все возможные варианты входных/выходных данных, то сообщит, что микросхема работает. Таким образом можно просто проверять ПЗУ. Если компьютер завис из за поврежденного ПЗУ, то устройство это сразу обнаружит. Либо устройство будет подавать кратковременные импульсы, кратковременно перегружая выходы мешающих микросхем на плате. |
Подскажите пожалуйста можно ли использовать
UM5624-11 EWRS-R http://www.jameco.com/webapp/wcs/sto...0001_335194_-1 |
"Buss Polarity CC" - сие означает common catode, следовательно будет работать |
Mad Killer/PG, собрал знач. :) я когда тебе с Lisica отправлял меги, прошил свежей прошивкой от Ewgeny7, но в ней были поменяны кнопки местами. Женя выложил исправленную прошиву вроде (каюсь, сам еще не перешил свой :v2_blush:) под стандартное расположение кнопок. Впринципе, ничего страшного в этом нет, дело привычки :). Перешивать лишний раз видимо не стоит, до следующего обновления набора микросхем.
Ну,мужики, вы даете! Зачем усложнять простые вещи?!
Можно сделать простой выключателль для лампочки, а можно сделать его на микропроцесссоре. НО ЗАЧЕМ? |
:) МК рулят |
| All times are GMT +4. The time now is 16:50. |
