Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
vinxru 15th December 2011 21:15
А РУ5 будет тестировать?
lisica 15th December 2011 22:59
Originally Posted by vinxru (Post 446178)
Но она будет проверять микросхемы впаянные в плату.
Исследуемую мс по питанию отрезать, или на "горячую" проверять?
vinxru 15th December 2011 23:23
На горячую.
vinxru 16th December 2011 09:58
Originally Posted by CodeMaster (Post 446263)
Вопрос только в панельке которую бы можно было надевать сверху. Это на PLCC все лёгко, а тут либо подпаиваться, либо 14-20 проводов с зацепами, что не очень кошерно. Когда припрёт, конечно и так пойдёт, но скорость проверки будет очень низкая.
На один DIP корпус так же легко можно второй одеть. К выводам одеваемой сверху микросхемы подпаять провода и высверлить у неё кристалл.
Так некоторые РУ5 проверяют, подключая микросхему в параллель.
Это всё в теории.
zorel 27th December 2011 19:30
подойдет такой Светодиодный индикатор для сборки тестера?
АлександрПП 27th December 2011 20:21
То, что надо. У меня точно такой.
zorel 28th December 2011 15:04
Обязательно нужно делать питание на стабилизаторе 7805? я хочу питать тестер через блок питания ATX.
homer 28th December 2011 15:19
Проще от USB запитать - ничего ставить не надо, включая конденсаторы.
zorel 28th December 2011 16:42
С какой частотой подойдет кварц?
Ewgeny7 28th December 2011 17:41
Кварц не нужен. Если очень хочешь - поставь 8Мгц :)
