Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
АлександрПП 29th December 2011 17:02
1 Attachment(s)
Так.
solegstar 29th December 2011 17:41
Originally Posted by SysCat (Post 450431)
О, спасибо, заработало
А что делать с прошей из первого поста, то что она не всегда стартует?
вообще странно, у меня стартует сразу. на ресет резистор припаял?
SysCat 29th December 2011 18:08
Да, самое удивительное что все предыдущие начиная с tester_02 и до tester_04b работает нормально, а tester_04c и _051 нет. Хотя может в откомпилированном файле стоит не тот дисплей?
Ewgeny7 29th December 2011 22:31
Originally Posted by SysCat (Post 450420)
Что-то прошивка из первого топика стартует через раз или с задержкой
Версии отличаются только "напиханностью" базы данных. Стартуют они совершенно одинаково. Перепроверяй питание, сброс, фузы и кнопки на предмет "залипания".
По питанию МК поставил конденсаторы?
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
Ну... да, вопрос интересный :)
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
Originally Posted by Дмитрий (Post 450402)
надо скриншот с правильными фузами в первый пост поместить,чтоб народ на известные грабли не наступал
Дима, наступят, причем не раз :)
Поместил в первый пост картинку zorel'а с исправленными фотожопом птичками. Млин, все равно ведь какой-нить джигит на понипроге выставит эти птички (а там они наоборот) и повесит МК...
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
SysCat, меня озарило. У новых версий код длиннее, судя по всему у тебя неправильно бит BOOTRST стоит, переключи его.
SysCat 29th December 2011 22:44
Я програмлю из под AVR Studio 4.5 там по другому окошко...
Питаю от компьютерного БП, по схеме кондеры на КРЕНке, куда и какой тогда впаять требуется?...
То ли лыжи не едут, то ли не сезон. Тестирую К555ЛА2 и К155ЛА2 - определяется нормально как 30 горит верхний кружок, а при нажатии кнопки ТЕСТ загорается нижний и так на всех ЛА2, то ли действительно 5шт дохлые все либо неверно написано тестирование. ЛА3 и ЛА4 тестируются нормально.
Можно ли на горячую менять микрухи если использовать ZIF панель?
Дмитрий 29th December 2011 23:01
Originally Posted by SysCat (Post 450573)
и так на всех ЛА2
Ды, было у меня подобное, когда ЛА2 проверял, в каком-то тесте, то ли через автоопределение, то ли прицельный тест ЛА2 - сказал все же, что микруха жива, ну я дальше и не рыл - не было времени. Но я грешил та то, что у меня 155ЛА2.
Ewgeny7 30th December 2011 00:26
Можно. Панелька "обесточена" между тестами.
Магнитная буря, видать...
Это хорошо. Желательно кондей 0.1мкф по питанию МК поставить.
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
Хорошо, посмотрим. На ЛА2 я тест не переделывал, там наверное подтяжка не включена.
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 450592)
Хорошо, посмотрим.
Там действительно небыло подтяжки, и была "вроде как ошибка", позволяющая гулять возможным наводкам. Исправил, версия 052 в первом посте.
Orionsoft 30th December 2011 00:49
Ewgeny7, в меге есть на 3310 , по крайней был , а еще есть совместимый TIC он большой , на неём рисовать прикольней , читаемость лучше
Ewgeny7 30th December 2011 00:57
Я начал было ваять код для дисплея 3310, но забил. Для многих это будет трудоемко собрать. Да и не всегда легко найти нужный дисплей. Пусть будет как есть.
АлександрПП 30th December 2011 01:07
Согласен.
Цель устройства - проверить микросхему. Она достигнута, вывод результатов понятен. Что еще надо?
При желании можно и цветной дисплей подключить, раскрасить все в цвета радуги, но зачем?
Продуктивнее тратить усилия на расширение базы.
Да, думаю, Евгению уже и не интересно стало возиться с ним.
