Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
Vasily 7th January 2012 21:23
Кстати, насчёт приставки для PC. Часть логики можно будет перенести на PC в результате можно будет держать необходимый набор микросхем для тестирования, плюс к этому еще и как программатор использовать не перешивая каждый раз микроконтроллер.
Ewgeny7 8th January 2012 16:11
Originally Posted by zst (Post 452790)
Еще надо придумать, где на рынке взять питание +5В. Это надо делать преобразователь/стабилизатор.
Три пальчиковые батарейки последовательно, ATMega8515L работает прекрасно. Да и без индекса L мега тоже какое-то время поработает от батареек, пока индикатор их не подсадит.
---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
Главным устройством наверно лучше пока оставить микроконтроллер, а компьютер как индикатор...
Согласен. На данном этапе, по крайней мере. Переделать софт чтобы МК просто занимался "ножкодрыганьем", а логика была в ПЦ - займет время. А его всегда мало :)
lisica 8th January 2012 16:12
А чё там думать? На плате есть места посадочные под кренку, крону и вперёд.
Дмитрий 8th January 2012 21:11
Скорее всего мало кто использует этот тестер в походных условиях.
Я использую, еще платки для этих целей делали как минимум 3 человека.
Protom 8th January 2012 21:11
Originally Posted by andreil (Post 452765)
Я вот ради изучения АСМа перебиваю данный проект на него.
А Я :v2_dizzy_coder: всё с 0 . И использую другой алгоритм. В моём варианте, тесты записаны в массивах. Уже тестирует 49 микросхемы и занимает только 45% атмеги. Поставил мосфет, буду тестировать РУ2 и другую память. На днях выложу схему с мосфетом, и альтернативные прошивки.
zst 8th January 2012 22:17
Сейчас, когда стало ясно, что проект очень хороший, можно выпустить массовую версию конструктора со стандартным индикатором - компьютером PC.
Это облегчит развитие, так как останется один вид индикаторов и освободится место в Атмеге и несколко выводов, так как для подачи информации на PC нужно только 1 вывод TX.
lisica 8th January 2012 22:24
Плохо, что, при этом мобильность теряется.
zst 8th January 2012 22:26
Почему теряется - нетбук можно с собой взять !
lisica 8th January 2012 22:29
Вопрос в том - где его взять?
Разве, что подарит кто...
Не у всех есть неты и ноуты.
zst 8th January 2012 23:37
У меня тоже нет. Но нет и базара, где можно купить микросхемы.
Может только в Москве есть базар, но у москвичей есть нетбуки.
Но это не совсем в тему. У большинства Спектрумистов уже есть программатор FLASHER.
Он подключается к компьютеру. Вместо него можно спаять плату тестера и подключить к тому же компьютеру.
Что получаем в результате подключения к компьютеру:
  • Экономятся деньги на индикатор.
  • Стандартный способ вывода для новой версии пульта.
  • Не надо блок питания/стабилизатор.
  • Простой вывод дополнительной информации на экран.
  • Можно отображать русский текст.
  • Не требуестя перекодировка русского текста.
  • Освобождается место в микроконтроллере.
  • Уменьшается печатная плата.
  • Появляются свободные выводы у микроконтроллера.
  • Можно выводить название прибора и версию прошивки при включениии.
