Я сделал пробную версию с управлением и индикацией по RX-TX на ПЦ. Работает, куда он денется... Надо писать терминальную софтинку для ПЦ, иначе это фигня получается.
Может есть команды, которые в терминале могут стирать предыдущие символы. Какие параметры компорта используются ? Скорости, наверно, хватит и 9600. Можно использовать символы с кодами меньше 32 как управляющие для задания координат вывода. Уже есть наброски по системе этих команд/кодов ? |
zst, конечно, можно и так, отправлять готовые строки текста, корректируя отдельные символы. Я пока просто отправляю цифры вместо индикатора на компорт.
Можно определиться что будет лучше - оставить кнопки как средство управления или убрать их также, а рулить байтами с ПЦ? В этом случае разумеется спецсофтинка будет лучше. |
Лучше посмотреть в сторону более экономичных индикаторов, типа LCD, и запитать от кроны/3хAA/3хAAA. Пересмотреть процедуры тестирования, сделать их в виде массивов, как я предлагал Жене, это достаточно серьезно экономит место в МК. |
Не нужно будет принимать и анализировать команды с компьютера ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:05 ---------- Quote:
При тестировании микросхемы после ее наименования выводится буква W (work) или B (bad). Но вообще, это уже другое устройство, и его разумно будет сделать на другой плате. Вадим прав, лучше это делать для платы флешера. Этим и займусь. |
http://s018.radikal.ru/i517/1201/ce/7d8f83b561b7t.jpg Осталось только на макетке распаять панельку для проверяемой микросхемы, кнопки управления, штыри для установки и перешить Атмегу. |
А теперь , давайте клонируем Тритон 44 =)
у кого есть такой программатор ? можете сфотографировать кишки ? |
Индикатор можно настрить на нужное количество символов и растягивать до нужного размера. http://s018.radikal.ru/i507/1201/d1/5a973488e4a7t.jpg В принципе, можно модифицировать немного схему и прошивку пульта, чтобы тестер работал сразу с двумя типами индикаторов - встроенным (если есть) и удаленным (на компьютере). Только надо ли делать универсальным. Лучше просто в терминале выводить любые нужные символы, которые нельзя вывести на семисегментные индикаторы. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:49. |
