Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
sables 6th November 2012 13:25
ОК - спс
sables 27th November 2012 12:38
На плате от zorel ошибка шелкографии - подписи выводов транзистора подписаны правильно, а сам корпус не той стороной (хорошо, что на самом транзюке подписаны выводы, а то долго бы гадал, чего оно не работает). А так все нормально - протестил им уже все микрухи на скорпе - нашел 2 шт толи битых толи не определяемых - заменил. Правда скорп все равно не заработал :)
sergey2b 2nd December 2012 02:23
скажите пожалуйста какой схеме соответсвует плата от zorel
Если сехма от Protom то куда ставяться резисторы
я правильно понял что кварц не нужен
у описании прошивки Protom упоминаеться что она повзоляет проверять 24 ногии микр
но на сехеме http://www.8bit.lt/ru/ic-tester неуказанно куда подключать до 4 пина
Protom 2nd December 2012 02:51
проверять 24 ногии микр По схеме:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535341&postcount=572
sergey2b 2nd December 2012 03:06
Protom спасибо за ссылку
подскажите пожалуйста а где можно скачать схему выложенную на http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
что бы можно было распечатать только схему а не всю страницу
Protom 2nd December 2012 03:35
1 Attachment(s)
Прикрепил.
sergey2b 11th December 2012 22:43
подскажите пожалуйста можно ли проверить 580ИР82, 580ВА86 если не стоит полевой транзистор
Protom 12th December 2012 02:31
На свой страх и риск. Ewgeny7 проверяет и атмега у него жива.
fifan 1st January 2013 20:20
Всех с наступившим Новым годом! :v2_dizzy_christmas:
Вот наконец-то и я собрал данный девайс. Protom, так и должно быть при включении высвечивание надписи u124?
На двух остальных фотках - результаты проверки ИЕ10 и ЛП5. Потребляет при проверке несколько секунд до 121 мА. Мелкий стабилизатор пришлось заменить на LM7805 в корпусе TO-220 (с обратной стороны платы). Также допаял BS250F и прошил прошивкой от Protom'а.
http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../212920507.jpg http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../212920512.jpg http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../212920515.jpg
Огромное спасибо Ewgeny7 и Protom за данную разработку! :v2_dizzy_christmas2
Protom 1st January 2013 22:55
Да так и должно быть u1.24. Показывает версию v1.24
