При программировании Атмеги в таком тестере при помощи программатора ByteBlaster MV, получается, нужно на программатор внешнее питание 5В подавать?
Проверил тут третью часть своих микросхем. Таковы результаты:
1. ЛА6 определяется как 7420. 2. ЛН10 определяется как 7405. 3. ТВ1 определяется как 7430. Может они сходны по действию? У меня есть в наличии, но для них не написаны тесты: 4. ИВ1 (74148) 5. ИР8 (74164) 6. ИД5 (74156) 7. К589АП26 (i8226) - вроде от АП16 отличаются инверсией выходов. Если можно включите в проверку данные микросхемы. |
Подскажите пожалуйста строку для аврдуды или авреала, я уже просто с ума сошел, нихрена я не понимаю, новое дело для меня. :v2_dizzy_messed:
Собрал, прошил, но определяются только 00 и 02, остальное - цветомузыка... |
Не во всяком байтбластере от порта до микроконтроллера подведен сигнал XTAL, формируемый программно в avreal. Как доработать байтбластер и какой ключ активирует формирование XTAL можно найти в моем последнем посте здесь http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=1237
А,что мешает через CodeVisionAVR прошить!
элементарный программатор через LPT порт на микросхеме 74HC244N радио N1-3 2004г совместимость STK200-300 ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:35 ---------- Добрый вечер! Вопрос к Protom,а когда планируете добавить проверку озушек в тестер? Прикупил себе кр565ру7 для ориона, хотелось бы проверить перед установкой, заранее спасибо! |
| All times are GMT +4. The time now is 16:48. |
