Надо сделать переходник с IDC-10M разъема ATMEL на 5-контактный разъем в платку тестера для программирования Атмеги8515, и подать через другой IDC-10M питание 5В в разъем ALTERA байтбластера. |
Если я правильно понял, то для программирования Атмеги8515 непосредственно в платке тестера, требуется установка кварцевого резонатора 8 МГц и двух конденсаторов 22 пФ. Если кварц не ставить, то запрограммировать Атмегу в платке не получится, так как в разъеме программирования на платке не предусмотрена линия XTAL (сигнал внешнего генератора). В таком случае, Атмегу придется программировать в другом программаторе, где подается сигнал XTAL.
Как вариант, вместо кварца впаять в платку штырьки, на которые выведены контакты 18, 19 с сигналами XTAL1, XTAL2, после чего при программировании на XTAL1 подавать сигнал XTAL программатора. |
Не надо ничего ставить. Чистая атмега работает от внутреннего RC генератора. Это если неправильно задать фьюзы при программировании, придется вешать кварц или RC цепочку.
http://dx.com/p/arduino-compatible-4...-module-140220 http://img.dxcdn.com/productimages/sku_140220_1.jpg |
А под ATMega16 проект не будет переноситься?
Напомните мне, что бы я купил этот МК, когда буду в Питере. А я там буду через неделю.
| All times are GMT +4. The time now is 16:48. |
