Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
Ефим 13th February 2013 21:32
To ZXFanat: Я правда ещё не собрал IC-Tester, но в цепях анодов индикатора планирую поставить 120 Ом. 9 нога ATMegи соединена с +5в через резистор 10 кОм, а полевик соединён с землёй через конденсатор 0.1 мкф.
sergey2b 13th February 2013 22:50
вроде бы в средине темы писали что резисторы 330-390 Ом
Ефим 13th February 2013 23:49
Писали так же, что не ставят резисторы и все нормально. Но ставить токоограничивающие резисторы всё же нужно. Подойдут от 100 и до 500 Ом. Чем больше сопротивление, тем меньше яркость. А вообще по всем правилам нужно читать доки на конкретный индикатор и производить расчёт нужных сопротивлений.
zorel 14th February 2013 01:45
Originally Posted by ZXFanat (Post 575799)
И еще один вопрос! Какие номиналы нужно установить на этой версии платы?
Там, где указано красными овалами!
http://s017.radikal.ru/i413/1302/01/671cdaab8f37t.jpg
Собираюсь восстановить ZX-сканер (видеодигитайзер), и если на плате есть обозначения элементов, то уж стоит их установить, но может быть какие-нибудь и не нужны!
Нужно такие номиналы устанавливать. Кварц не устанавливаем, контроллер работает от внутреннего генератора. Транзистор если нет, можно на время заменить на перемычку.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4137.../100269630.gif
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4137.../100269629.gif
sergey2b 14th February 2013 02:30
получаеться на эту плату не поставить выводные резисторы
perestoronin 14th February 2013 02:59
Выводные резисторы тяжело купить и дорогие к тому же.
Хочу купить задешево выводные CFR-12JT и CFR-25S по 5тыс штук 70 номиналов, никто не берется их перепродать их, видимо склады пустые. Поэтому можно под них в новых платах и разработках двойную разводку больше не делать. А smd-резисторы даже и покупать не надо, на ненужных б/у и дохлых платах есть почти все распростанённые номиналы, кроме того smd можно очень много раз использовать без их повреждений и выпаиваются феном очень легко.
К этому тестеру еще бы адаптеры под SOIC приобрести, кто какие присмотрел ?
fifan 14th February 2013 12:08
Адаптеры стоят очень дорого, более 1000 рублей. Можно вот такую плату предусмотреть применительно к SOIC20 и меньшее число выводов.
AHTuXPuCT 14th February 2013 12:18
я где то читал - адаптер для SOIC делали из разрезанного PCI слота
нашел - http://chukaev.ru54.com/sop_zif.htm
im2 14th February 2013 13:31
Чип-дип вообще можно ходить только как на выставку и чтобы над ценами посмеяться.
Вообще вот, более адекватная цена, китай конечно, но нам ведь и не в промышленных масштабах тестировать, верно?
Хорошист 14th February 2013 13:49
