Protom, при любом замыкании указанных выводов крайний разряд рисует внизу 0.то есть определяет дефект.
Какая серия у микросхемы? |
1 Attachment(s)
Я тут сгенерировал параметры командной строки для avrdude. Можно прошивать , как думаете?
Буду пробовать USB-шным т.к. места нет на столе чтоб там собрать старый комп с LPT Fuse Bits для новых USB программаторов. Мы знаем, что проц использует 8Мгц внутреннего генератора. Используя калькулятор битов находим Int. RC Osc. 8 MHz и соответствующее ему значение CKSEL=0100. Значения можно использовать для перевода галочек CodeVisionavr ChipProgrammer в параметры командной строки. Там где стоит галочка - это ноль, где галочки нет - единица. Таким образом вспоминаем старую систему "пережигания" перемычек в старых микросхемах. Похоже от "стандартных" настроек отличается увеличением частоты с 1Мгц до 8Мгц, и увеличением start up time до 64мс Для avrdude fuse bit совпадают 1 в 1 с CodeVisionavr. Переводим в параметр командной строки: E4 D9 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m Для Адаптера USB-UART (ZX-kit 008 - это USB половинка от DIP-32 flasher) Code:
avrdude -p atmega8515 -c ZXkit-008_USB-UART_Prog -P ft0 -B 4800 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:mCode:
avrdude -p atmega8515 -c usbtiny -B 4800 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:mитак меняются только CKSEL, SUT, Bootsz не меняется но пишется. В ком.строке прописываются hex значения. CKSEL 0100= 4h SUT 10 = 2h BSize 00 = 0h Для LPT по адресу 0x370 и программатора ByteBlaster Code:
avreal32.exe -p370 +MEGA8515 -ab -w -c fw_mosfet_anode.hex -fBSIZ=0,SUT=2,CKSEL=4 |
Подскажите пожалуйста несколько мощнейших микросхем? У меня не так много в наличии, поэтому кто что вспомнит - пишите, вдруг у меня найдется.
Хочу проверить по максимуму, ВS250 не нашел, поставил SMD транзистор irlml5103, он мельче проводов МГТФ. Через USB-UART микроконтроллер прошился моей же строкой сообщением выше. http://s6.hostingkartinok.com/upload...62c778cfba.pnghttp://s5.hostingkartinok.com/upload...2e58766899.png |
Да я с планшета параметры посмотрел прямо в магазине и нашел схожий по параметрам, по почте я его месяц ждать буду) А так уже все работает, просто хотел опробовать на микросхеме с большим потреблением, не взорвется ли.
Я в качестве транзистора взял первый попавшийся с материнки, посмотрел только тип канала, вставлял в раскорячку. Работает без проблем.
Все МС для Кая протестировал.
Что-то странное с некоторыми микросхемами. Схему проверил, у меня всё ок. Прошивка fw_mosfet_anode 1.28 (транзистор установлен). Точка кстати не отображается. 1533АП6 - тест самозапускается при включении, пишет 244 O -> 88 -> 244 O http://i.imgflip.com/4pwum.gif 555ИР22, 1533ИР22, 1533ИР3, als373 - тест самозапускается при включении -oooo - o880 - 188 - 388 - oooo http://i.imgflip.com/4pww6.gif 1533ИР35 - тест самозапускается при включении -07 O - 09 O http://i.imgflip.com/4pwxh.gif ...Немного разобрался.... все что выше заснято - без нажатия кнопок. Если держать 1ю кнопку TEST То там промаргивают нужные значения микросхем. Это так прошивка работает? А вот ЭКР1533ИР22 (97.02) 2 штуки не промаргивают а зациклены oooo - o880 - 188 - 388 - oooo При этом 555ИР22 и ИР23 нормально промаргивает со значениями 373 ОК. Значит ли это что ЭКР1533ИР22 неисправны? (1 кнопка всегда нажата, замкнул перемычкой) ЭКР1533ИР22 --->>> http://i.imgflip.com/4pz08.gif К555ИР22 --->>> http://i.imgflip.com/4pz04.gif |
Что-то у тебя не так. У меня таких глюков не наблюдается.
| All times are GMT +4. The time now is 16:49. |
