А от чего может стартовать автозапуск такой и глюки? Именно в микросхемах где побольше ножек.
Всякие ЛИ1 идеально определяет и выбор в "меню" работает и все кнопки по-отдельности. Схема предельно простая ic-tester v2.0 by protom. Кварц с конденсаторами у меня не стоит. Пробовал другую атмегу, фьюзы чуть другие, прошивал на разных скоростях, питание с разных источников, результат тот же. У меня МГТФом просто напаяно все, может сигналы влияют друг на друга. |
1 Attachment(s)
Спасибо!
Поставил джампер, в режиме <20 теперь никакого автозапуска. ЭКР1533ИР22, присланные мне zst окончательно признаны нерабочими. Классный тестер, даже в глюкорежиме все верно определил. Мне ранее проверенные микросхемы перепроверять? Типа ЛН1 которые. |
Более старые прошивки (по крайней мере от Ewgeny7) определяли 20-ти выводные м/с как часы. Как минимум ИР22/23, АП5/6. У меня версия без транзистора. Сейчас прошита последняя от Protom, 20-ти выводные не всегда и не все определяет (через раз) :(
Пока не разбирался. |
Но в любом случае самопальный тестер из панельки, резистора и светодиода показал неисправность обеих ЭКР1533ИР22, первый и последний элементы всегда выдают 0 на Q вне зависимости от D, остальные всегда 1 на Q вне зависимости от D, причем у обеих микросхем (они одной партии 9702, какой-то неликвид скорее всего с одинаковым браком). При этом ИР23 и К555ИР22 тот же тест проходят в соответствии с таблицей из документации. -> (1) L -> (11) H -> (3) H <- (2) H -> (1) L -> (11) H -> (3) L <- (2) L Тестеру можно доверять. |
А можно теоретически тестер запрограммировать так, чтобы замерять быстродействие микросхем? Можно было бы увидеть сколько наносекунд задержки и принимать решение какую серию куда применять.
| All times are GMT +4. The time now is 16:49. |
