Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
Protom 12th November 2013 13:51
Originally Posted by alvis (Post 643346)
Я и не утверждаю, что он нужен. Я сказал, что со старыми прошивками и без транзистора определяло стабильно. А значит это в бОльшей степени зависит от прошивки. Не думаю, что с введением в схему транзистора, все микросхемы резко стали больше потреблять.
А может старая прошивка не все варианты пересобирает? Это как повезёт. Другим и ZX-Spectrum работает без конденсатор на питание.
alvis 12th November 2013 15:05
Да речь вобщем то даже не в проверке микросхем, а в их определении. У меня после обновления прошивки, не всегда определяться микросхемы стали. Т.е. ведет себя так, как будто не вставлена микросхема. Приходится передергивать питание по несколько раз.
Protom 12th November 2013 16:27
А как микросхему определить без проверки? У тестера глаз нету... Пропускаешь все тесты, который подошёл, значит такая и микросхема.
alvis 12th November 2013 16:33
Ладно, впаяю транзистор, посмотрим что изменится. Хотя странно все это...
PicNov76 17th November 2013 19:35
Можно попросить перекомпилить прошиву под Mega8535
fifan 17th November 2013 19:49
Protom, а по твоей схеме, как ты указал здесь можно будет 14, 16, 20 и 24 выводные микросхемы проверять? Ну естественно необходимо поставить панельку ZIF24.
Ewgeny7 17th November 2013 21:30
Нельзя, у 8535 меньше портов, отсутствует Е.
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
Originally Posted by nikor4 (Post 643388)
А можно теоретически тестер запрограммировать так, чтобы замерять быстродействие микросхем? Можно было бы увидеть сколько наносекунд задержки и принимать решение какую серию куда применять.
Нельзя, быстродействие исполнения кода в МК сильно отстает от быстродействия самих микросхем.
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Originally Posted by nikor4 (Post 643060)
Что-то странное с некоторыми микросхемами.
Подтяжка RESET к плюсу питания через резистор 10к сделана?
Конденсатор по питанию МК стоит? 0.1мкф + 100мкф.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Originally Posted by nikor4 (Post 643130)
У меня МГТФом просто напаяно все, может сигналы влияют друг на друга.
Прототип делался на куче МГТФа, ничего криминального в нем нет, если совсем уж "бороду" там не вешать.
Protom 17th November 2013 22:48
Да.
fifan 19th November 2013 19:46
Originally Posted by Protom (Post 645010)
Да.
А какой смысл при проверке микросхем в корпусе DIP24 замыкать сигнал PB0 на землю? Может ты что-то напутал с переключателем?
Protom 20th November 2013 03:48
Да. Плохо нарисовал. На PB00 надо подавать землю или сигнал от PB0.
