Хотел написать по поводу резисторов , которые ограничивают ток на индикатор , именно для индикатора , который используется в схеме Ewgeny7 , надо брать номиналом 167 Ом минимум (исходя из описания дисплея - V = 2,5 , I = 20 mA). Чтобы больше не было вопросов ни у кого , что и как .
То же решил собрать тестер (давно уже собираюсь). :) :rolleyes: :rolleyes: |
Угу... И не забыть транзисторные ключи, иначе сильно тускло будет :)
Это, кстати, чистая правда, если делать девайс по-уму, то нужны ключи, сейчас на МК идет немалая нагрузка. |
Это имеется в виду входы микроконтроллера ?? А нет понял , не напрямую индикатор вешать на выходы мк , а через транзисторы , не знаю спорно это как то .
А у меня и без резисторов работает. Сейчас буду новую печатку на девайс делать. На сегодняшней плате два косяка: стабилизатор 78L05, нужен в корпусе TO-220 (7805) и не было предусмотрено место под полевик. Собирать буду по последней схеме от Protom'а:
http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../216044393.jpg |
Посмотрел описание меги , там написано , что можно нагружать порты ввода-вывода до 40 мА , т.к. к каждому порту идет по одной линии индикатора , т.е. ток 20 мА , то большой нагрузки нет (в два раза меньше нагрузочной). Не так ли ??
Посмотри, какой ток будет стекать на выводы МК "общие" для сегментов, PB4...PB7. 20 миллиампер умножаем на семь сегментов (максимально, для цифры "8"), имеем ток до 140 миллиампер. В реале будет меньше, разумеется, но перегрузка видна даже Буратине... ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:39 ---------- Quote:
Плюс, запас прочности тоже есть. |
Protom, как движется обновление прошивки. Ты обещал сделать проверку ОЗУ DRAM.
и даже в этом году:v2_dizzy_christmas:
| All times are GMT +4. The time now is 16:48. |
