Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
dk_spb 9th December 2013 12:01
Originally Posted by perestoronin (Post 650334)
но эти микроконтроллеры очень хорошо подходят для увеличения возможностей и частотных характеристик тестера мелкой логики, но никак не для тестера памяти.
Можете как-то аргументировать чем не подходит, например, STM32F4Discovery для тестера памяти.
dk_spb 9th December 2013 13:31
Да вроде с DDR это не на этом форуме?
Я за тестер исключительно DIPовых м/с
Ewgeny7 9th December 2013 13:59
Согласен. Но... Сейчас весьма активно используем и SIMM-модули.
dk_spb 9th December 2013 14:08
Ну SIMM - это не DDR, SIMM можно и добавить в качестве опции.
Или не опции, а второго этапа разработки ;-)
Protom 12th December 2013 23:19
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 650304)
А никто не удосужился посчитать, какой клок RAS/CAS сможет выдать Мега при текущей схеме? Какие нафиг "выставление таймингов".... Можно тупо записывать/считывать, но на частотах, которые заметно ниже рабочих в спектрумах. Тут кагбэ успеть с регенерацией, пока запись не отвалилась, про максимальные и оптимальные частоты речи нет.
Лучше, конечно, прилепить внешний кварц мегагерц на 20-ть, Мега его вполне потянет с небольшим оверклоком. Но - один фиг...
С 16 мегагерц кварцем может память проверять на скорости 8 мегагерц. Думаете коллега не хватить? :confused:
Ewgeny7 15th December 2013 19:24
8Мгц - хватит для большинства случаев. Конечно, это не тест как таковой, а просто проверка работоспособности, но это уже будет очень хорошо. Но получится ли обеспечить бесперебойный клок на такой частоте?
У 565РУ лапы и адресов, и управления раскиданы будут по двум портам Меги, это уже вдвое дольше на установку уровней. А ведь надо будет еще и сформировать их последовательность.
Возможно я не прав, я не прорабатывал этот вопрос как следует, но что-то я не очень верю в 8Мгц...
Сделаете - это будет очень круто! :)
gdv2002 28th December 2013 09:15
Посоветуйте пожалуйста.
Я в АВРах пока ноль без палочки, никогда не сталкивался, если не считать прошивки-перешивки различной техники и телефонов.
для этой схемы собрал проггер: http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
Скажите работает с ним CodeVision ChipProgrammer?
Можно для прошивки использовать программу UniProf и какие фьюзы выставить в ней?
Ewgeny7 28th December 2013 12:40
Это схема "пять проводков", функционально - STK-200. CodeVision вроде должен с ним работать, по крайней мере в списках программаторов он есть.
Вероятно можно... А что это? :)
Скачай SinaProg 2.1 и не мучай котенка... Там встроенный настройщик фузов на человеческом русском языке. А для тестера нужно всего лишь установить 8Мгц от внутреннего генератора безо всяких там делителей.
perestoronin 28th December 2013 13:13
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 656647)
SinaProg
SinaProg 2 с поддержкой программатора Громова и русифицированным фьюз калькулятором
http://www.getchip.net/posts/096-sin...kalkulyatorom/
COM программатор для AVR микроконтроллеров
LPT программатор для AVR микроконтроллеров
Много разной всячины на МК
http://cxem.net/mc/mc.php
Dragoos 28th December 2013 16:43
Прикольное видео там есть для начинающих в программировании микроконтроллеров. Посмотрел , познавательно так .
Кстати , чтобы не напрягать микроконтроллер надо увеличить резисторы до 590 Ом примерно и ток не будет больше 40 мА .Светится нормально вроде , я светодиоды и через 1 кОм подключал - светились тоже как то.
