Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
starik 3rd August 2012 10:52
Для Protom, прошил Вашу прошивку, понравилась, спасибо. Теперь по существу: злополучная ЛП8 тестируется также нормально. Пошел на крайние меры ради истины. Впаял в СМУК панельку (было еще сомнение, что может была сопля или непропай), нет эффект тот же. Видимо действительно что то с третьим состоянием не ладно.
Ewgeny7 3rd August 2012 15:07
Добавил 580ВА87, ИР83. Error404, тестирен, битте!
Также, сделал небольшую поправочку в алгоритме 580ИР82, с учетом ее "деревянности". У кого остались отбракованные ИРки82, проверьте их еще раз, пожалуйста.
alvis 4th August 2012 06:35
А можно добавить 572ПА1 ??? И желательно, что бы показывало какой бит битый...
Ewgeny7 4th August 2012 14:01
Она вроде как преобразует 10-разрядное значение в ток на выходе? Есть грабли. Как измерять ток выхода на данном тестере - науке не известно, к сожалению.
alvis 4th August 2012 16:10
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 529754)
Цитата:
Сообщение от alvis
Это обычная R2-R матрица. Можно мерять напряжение. НО я просто забыл, что в меге 8515 нет АЦП :( т.е спросил и не подумал, в такое то время...
AndyS 4th August 2012 22:58
А можно добавить 155ЛА18 ?
Ewgeny7 5th August 2012 00:30
Можно. Только проверять будешь ты, у меня такой нет.
dk_spb 5th August 2012 00:32
Ewgeny7, Подарить?
Protom 5th August 2012 00:32
У меня тест уже проверял. Была ошибка печати.
75452(ЛА18), [452]
AndyS 5th August 2012 20:17
Добавишь, проверю.
Ewgeny7 6th August 2012 14:35
1 Attachment(s)
AndyS, пробуй.
shurik-ua 9th August 2012 23:01
Собрал и я себе девайс - всё отлично работает, как говорится респект и уважуха автору и всем подключившимся к проекту ))
Замечания:
1. при тесте 393 показывает i19 , типа ИЕ19 - но лучше всё же сделать чтоб показывал 393 я думаю.
Пожелание, добавьте к списку тестируемых микросхем :
1. 273 - аналог ИР35
2. 573, 574 - аналоги ИР33, ИР37.
(у меня они есть, смогу сразу проверить).
Ewgeny7 10th August 2012 12:30
shurik-ua, версию прошивки не забывай указывать. Я сначала и не понял что за 393 такая упоминается :)
shurik-ua 10th August 2012 13:18
проверял на последней - 056
кстати нашёл ещё один баг:
155тм2 определяется как ЛА1 (20);
в 555, 1533 и 531 сериях етого бага нет.
кстати попробовал 114-ю прошивку Protom'a - в ней нет этого бага и проверяет микросхемы из предыдущего моего поста. пока пользуюсь ей.
Ewgeny7 10th August 2012 14:55
Мистика. В 056 такой микрухи как 74393 нет в базе в принципе. И индицироваться i19 также не может, нет такой "картинки". Как выглядит i на дисплее? Кто-то из нас плохо закусывал :)
Спасибо за информацию, поправлю.
shurik-ua 10th August 2012 17:32
если после включения питания нажать 5 раз кнопку "-" ( то есть листать список назад) - то высветится это самое "i19" - где под знаком "i" подразумевается символ вот из этой таблицы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...nt_and_dot.JPG
где строка "0000" и колонка "1001"
то есть высвечиваются верхняя и нижняя горизонтальные полоски, ну и я видимо с бодуна решил что это у вас "i" такая ))))))
P.S. кстати что этот символ означает ? )) - и какую микруху должен проверять тест с такой индикацией ? )
Ewgeny7 10th August 2012 17:44
Аааа... Допёр :) Да, это ИЕ19. Хорошо, переделаю на 393 индикацию. А две палочки по горизонтали означают "наши" микросхемы. Забугорного аналога я тогда почему-то не нашел, поэтому и сделал такую индикацию. Спасибо.
---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
P.S. начал писать движок тестера на ассемблере.
Ewgeny7 10th August 2012 23:30
Накалякал в общих чертах. Поиск микросхем работает зверски моментально. Правда, в базу пока успел внести всего 11 микросхем. Несколько дней - и перетащу все.
Чуй мне подсказывает, что будет достаточно и одной единственной кнопки "Search", остальными все равно никто не пользуется.
shurik-ua 11th August 2012 00:38
"+" и "-" удобны чтоб узнать список тестируемых микросхем )
Ewgeny7 11th August 2012 00:51
shurik-ua, ну, на этом полезности и заканчиваются :)
Впрочем, у меня есть мыслЯ переделать движок кардинально, с табличным хранением алгоритмов. Там список микросхем вроде как "побочно" получится.
makaroff 11th August 2012 10:41
"Одной кнопки должно быть достаточно для каждого."©
AndyS 11th August 2012 13:43
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 530366)
AndyS, пробуй.
Проверил, работает.
Ewgeny7 11th August 2012 15:09
Сделал "интерпретатор" для работы с алгоритмами. К примеру, алгоритм тестирования ЛА3 (7400) выглядит так:
Code:
test_7400:
                .db DDL,219,DDH,183
                .db PRL,0,PRH,1
                .db 0,0
                .db PIL,36,PIH,73
                .db PRL,9,PRH,19
                .db 0,0
                .db PIL,45,PIH,91
                .db PRL,18,PRH,37
                .db 0,0
                .db PIL,54,PIH,109
                .db PRL,27,PRH,55
                .db 0,0
                .db PIL,27,PIH,55
                .db DIS,13,0,0,10,0
Итого - 50 байт. Вроде как неплохо.
makaroff 11th August 2012 17:40
ТМЛ - это конечно хорошо и интересно. Но что там с мультиайди? :screwy:
Protom 14th August 2012 22:25
Новая версия прошивки v1.16
Добавлена проверка микросхем:
- 7401(ЛА8);
- 7433(ЛЕ11);
- 74169(ИЕ17);
- 74574(ИР37);
- i8216(К589АП16).
Ewgeny7 15th August 2012 14:16
Вот и замечательно :)
А то мне с ним (тестером) ковыряться уже давно стало не интересно.
fifan 15th August 2012 21:59
Protom, а если я твой файл запущу на схеме от Ewgeny7 (без полевого транзистора), то что-нибудь страшное произойдёт? Или нужно обязательно полевик паять?
Protom 15th August 2012 23:13
Здесь, в #514 посте, прошивки для схемы без полевого транзистора (Ewgeny7 version).
Error404 20th August 2012 18:14
Вот! И можно будет наконец таки делать тест для ИР13 (или других 24-ногих мсх).
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
кстати, ИР13 можно сделать и оставив все кнопки: выводы Меги, подключенные к кнопкам, могут же работать не только на ввод, но и на вывод (на время тестирования). Соответственно, надо параллельно кнопкам "+,-,test" вывести на ножки 21,22,23 панельки сигналы PB0, PB1, PB2 (выв 1,2,3 Меги) (ножка 24 панельки фиксированно заводится на +5), а по нажатию на "auto" добавить ко всем прочим еще и тест для ИР13.
Кнопки "+,-,test" можно совсем уж перестраховываясь пустить к ножкам Меги через диоды.
Protom 20th August 2012 18:23
Error404, которых 24-ногих микросхем хочез проверять. Список, если нетрудно.
Error404 20th August 2012 18:42
Главным образом, хочется проверять 155ИР13 - они у нас в Орионы идут.
Еще если можно, то 155ИД3 и 155КП1 (но если их не будет - я переживу).
Protom 22nd August 2012 15:49
Закупил микросхемы. Жду когда привезут.
К тестеру надо будет собрать адаптер, который вставляется в в тест сокет и еще к этому адаптеру подключить 4 провода от кнопок.
Кода нужно будет проверит нормальные микросхемы, адаптер должен быть отключён.
Error404 22nd August 2012 18:34
А у меня тест сокет уже содержит 28-выводную панельку, мне только проводнички кинуть:
http://savepic.net/3190184.jpg
Я почему и предлагал разводку платы доработать чтобы "поверх" 20-ногой панельки можно было "параллельно" штатно (а не как у меня - при помощи резака и такой-то матери) ставить и 24/28 -ногую, кстати - более распространенную чем 20-ногую.
Protom 22nd August 2012 20:14
Извини так не пройдёт. Если так сделаешь, тогда будешь проверять только 24-ногих микросхем.
Проблема том што у нас всегда 20 нога + а 10 -. Нужен будет переключатель.
Схему адаптера позже выложу..
Error404 23rd August 2012 10:12
Вроде по схеме из первого поста J20 (20 нога панельки) выводится на PA0 (выв. 39 Меги), а не на питание. Это было самое первое что я заметил (а вот 10 нога - та да, идет фиксированно на gnd) и решил из этого, что питание всегда подается программно и соответственно, на ноге 20 может быть и не питание, а сигнал - без изменений в схеме.
Protom 23rd August 2012 10:24
А у меня на 20 нога панельки подключён полевик, которым управляет PA0 (выв. 39 Меги).
Error404 23rd August 2012 10:40
А зачем? Вроде же и так работает - 20ногие мсх с питанием на выв20 успешно проверяются... Для проверки каких-то мощных (многопотребляющих) МСХ?
Я не знал, что схемы уже "расщепились" на два варианта, думал - только прошивки.
Protom 23rd August 2012 15:44
Интересно сколько долго?
В документе о ATmega8515 написано
DC Current per I/O Pin ... 40.0 mA
Смотрим сколько жрут микросхемы:
К155ИД3 - не более 56 мА
К155РУ2 - не более 105 мА!
К155КП2 - не более 60 мА
К155ИР13 - не более 116 мA!
КР580ВА86 - не более 130мА!
Так случилось. Я поставил мосфет для тестирование микросхем памяти. Но смотрю што не ошибся.
Error404 23rd August 2012 17:53
Значит, придется поставить переключатель.
Protom 23rd August 2012 21:53
1 Attachment(s)
Error404, Нарисовал вторую версию тестера. Если так подключить, тогда ненужен будет переключатель (если будешь использовать мою прошивку)
