Какая прошивка? |
V1.24
А плата с полевиком или без? Думаю, не ту прошивку поставил. |
Пробовал 1.23 Заливал ,без полевика,
1.23 Ewgeny7! |
Питание хорошие? 5В? Можешь проверить и с оригинальной прошивкой из #1 поста. |
Питание от бп 5,5 в,полевик кп507!
Плату у ZORELA заказывал,если я оригинальной прошивкой от EWGENY7 залью ,полевик выпаивать или можно оставить! |
С полевиком надо исполосовать fw_mosfet_v1_24.zip прошивку. Как и сказал нету прошивку поставил :( |
Заливал и эту! те же проблемы!
Убери мосфет. Закороти G и D. Поставь прошифку fw_v1_24.zip или из #1 поста |
Спасибо попробую!
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:06 ---------- Начали определяться микрухи! на 24 версии без полевика, походу 2 полевика кп507, битыми оказались,хоть и поял 36в паяльником! Спасибо за консультацию,буду тестить дальше! |
Все верно,цоколевка у кп507 отличается!
Все заработало. |
Protom, на версии 1.24 м/с 74244 определяется как 74125, если принудительно выбрать 244, то тестируется нормально.
При тестировании 155ли1 (3шт)
определяются как лп9, при пользовании кнопки автопоиск. При ручном выборе определяет верно.(версия 1.24 прошивка с полевиком) |
А почему одна нога полевика через кондер подключается к +5В ? Что это за кондер и нафига он нужен?
На плате zorel одна нога транзистора идет через SMD кондер (нарисован там мелкий конденсатор) вроде бы на питание (я ща на работе - платы перед глазами нету - может и на землю), одна на атмегу, третья на разъем для микрух.
http://photo.qip.ru/users/zorel/4031936/99810238/ http://photo.qip.ru/users/zorel/4031936/99810171/ |
А - дошло - плата то двухсторонняя. Так я и не говорю что плохо - просто какой кондер ставить то? 0.1 мкф сойдет (я именно такой припаял - транзистора пока еще все-равно нету)?
ОК - спс
На плате от zorel ошибка шелкографии - подписи выводов транзистора подписаны правильно, а сам корпус не той стороной (хорошо, что на самом транзюке подписаны выводы, а то долго бы гадал, чего оно не работает). А так все нормально - протестил им уже все микрухи на скорпе - нашел 2 шт толи битых толи не определяемых - заменил. Правда скорп все равно не заработал :)
скажите пожалуйста какой схеме соответсвует плата от zorel
Если сехма от Protom то куда ставяться резисторы я правильно понял что кварц не нужен у описании прошивки Protom упоминаеться что она повзоляет проверять 24 ногии микр но на сехеме http://www.8bit.lt/ru/ic-tester неуказанно куда подключать до 4 пина |
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535341&postcount=572 |
Protom спасибо за ссылку
подскажите пожалуйста а где можно скачать схему выложенную на http://www.8bit.lt/ru/ic-tester что бы можно было распечатать только схему а не всю страницу |
1 Attachment(s)
Прикрепил. |
подскажите пожалуйста можно ли проверить 580ИР82, 580ВА86 если не стоит полевой транзистор
Всех с наступившим Новым годом! :v2_dizzy_christmas:
Вот наконец-то и я собрал данный девайс. Protom, так и должно быть при включении высвечивание надписи u124? На двух остальных фотках - результаты проверки ИЕ10 и ЛП5. Потребляет при проверке несколько секунд до 121 мА. Мелкий стабилизатор пришлось заменить на LM7805 в корпусе TO-220 (с обратной стороны платы). Также допаял BS250F и прошил прошивкой от Protom'а. http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../212920507.jpg http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../212920512.jpg http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../212920515.jpg Огромное спасибо Ewgeny7 и Protom за данную разработку! :v2_dizzy_christmas2 |
:v2_dizzy_christmas: |
При программировании Атмеги в таком тестере при помощи программатора ByteBlaster MV, получается, нужно на программатор внешнее питание 5В подавать?
Проверил тут третью часть своих микросхем. Таковы результаты:
1. ЛА6 определяется как 7420. 2. ЛН10 определяется как 7405. 3. ТВ1 определяется как 7430. Может они сходны по действию? У меня есть в наличии, но для них не написаны тесты: 4. ИВ1 (74148) 5. ИР8 (74164) 6. ИД5 (74156) 7. К589АП26 (i8226) - вроде от АП16 отличаются инверсией выходов. Если можно включите в проверку данные микросхемы. |
Подскажите пожалуйста строку для аврдуды или авреала, я уже просто с ума сошел, нихрена я не понимаю, новое дело для меня. :v2_dizzy_messed:
Собрал, прошил, но определяются только 00 и 02, остальное - цветомузыка... |
Не во всяком байтбластере от порта до микроконтроллера подведен сигнал XTAL, формируемый программно в avreal. Как доработать байтбластер и какой ключ активирует формирование XTAL можно найти в моем последнем посте здесь http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=1237
А,что мешает через CodeVisionAVR прошить!
элементарный программатор через LPT порт на микросхеме 74HC244N радио N1-3 2004г совместимость STK200-300 ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:35 ---------- Добрый вечер! Вопрос к Protom,а когда планируете добавить проверку озушек в тестер? Прикупил себе кр565ру7 для ориона, хотелось бы проверить перед установкой, заранее спасибо! |
| All times are GMT +4. The time now is 16:51. |
