Speccy - наш выбор!
-   -   Тестер мелкой логики на Мега8515 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638)
perestoronin 13th January 2013 20:05
Originally Posted by Xitron (Post 567045)
Прочитал, но все равно не догнал в чем доработка. xtal есть и на 5 ноге у байтбластера от zst.
Есть, но не на обоих разъемах, на том разъеме что мне подходил этот сигнал не выведен. Zst желательно этот недостаток устранить в новой ревизии платы.
Astrolux 13th January 2013 21:14
В байтбластере от zst сигнал XTAL1 находится на 3 контакте разъема IDC-10M.
Надо сделать переходник с IDC-10M разъема ATMEL на 5-контактный разъем в платку тестера для программирования Атмеги8515, и подать через другой IDC-10M питание 5В в разъем ALTERA байтбластера.
Protom 14th January 2013 04:13
Originally Posted by SEDOY72 (Post 567052)
[/COLOR]Добрый вечер!
Вопрос к Protom,а когда планируете
добавить проверку озушек в тестер?
Прикупил себе кр565ру7 для ориона,
хотелось бы проверить перед установкой,
заранее спасибо!
Этом году :v2_rolley
Astrolux 19th January 2013 00:09
Если я правильно понял, то для программирования Атмеги8515 непосредственно в платке тестера, требуется установка кварцевого резонатора 8 МГц и двух конденсаторов 22 пФ. Если кварц не ставить, то запрограммировать Атмегу в платке не получится, так как в разъеме программирования на платке не предусмотрена линия XTAL (сигнал внешнего генератора). В таком случае, Атмегу придется программировать в другом программаторе, где подается сигнал XTAL.
Как вариант, вместо кварца впаять в платку штырьки, на которые выведены контакты 18, 19 с сигналами XTAL1, XTAL2, после чего при программировании на XTAL1 подавать сигнал XTAL программатора.
Blade 19th January 2013 00:17
Не надо ничего ставить. Чистая атмега работает от внутреннего RC генератора. Это если неправильно задать фьюзы при программировании, придется вешать кварц или RC цепочку.
Astrolux 6th February 2013 21:57
Originally Posted by ZXFanat (Post 573693)
Каким другим индикатором LED можно заменить BQ-N516RD? Есть замена ему?
Вот такой подойдет.
http://dx.com/p/arduino-compatible-4...-module-140220
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_140220_1.jpg
vinxru 6th February 2013 23:02
А под ATMega16 проект не будет переноситься?
Protom 6th February 2013 23:44
Нету порта Е
im2 7th February 2013 08:36
Originally Posted by Astrolux (Post 573703)
я как раз этот и ставил
vinxru 8th February 2013 01:01
Напомните мне, что бы я купил этот МК, когда буду в Питере. А я там буду через неделю.
im2 8th February 2013 10:11
1 Attachment(s)
Originally Posted by ZXFanat (Post 573962)
Прикол не понят. Как такой большой, (судя по фотоснимку), поместился на плате? Шутка!
А такой влезет?
Attachment 39697
im2 8th February 2013 14:53
вот на него инфа, ТЫНЦ
Хорошист 9th February 2013 14:42
perestoronin 9th February 2013 19:03
Originally Posted by Хорошист (Post 574480)
Можно добавить проверку 155ир1 .
Думаю все можно добавить, только где место в маленькой памяти МК взять, наверное надо новую версию готовить МЕГАТестер мелкой (и не очень) логики на Мега128 с графическим ЖКИ, в его память надеюсь большая часть (порядка 70 микросхем поместятся), из тех что у меня значатся как востребованные в моих списках:
КР1533АГ3
К555АП5
К555АП3
КР1533АП6
КР1533ИД4
КР1533ИД7
КР1533ИЕ5
КР1533ИЕ7
КР1533ИЕ10
КР1533ИЕ19
КР1533ИР10
КР1533ИР16
КР1533ИР22
КР1533ИР23
КР1533ИР33
КР1533ИР35
КР1533ЛА1
КР1533ЛА2
КР1533ЛА3
КР1533ЛА4
К155ЛА7
КР1533ЛА8
КР1533ЛА9
К155ЛА18
К155ЛА13
КР1533ЛЕ1
КР1533ЛЕ4
КР1533ЛИ1
КР1533ЛИ2
КР1533ЛИ3
КР1533ЛИ6
КР1533ЛЛ1
КР1533ЛН1
КР1533ЛН2
КР1533ЛП5
КР1533ЛП8
КР1533КП2
КР1533КП11
КР1533КП12
КР1533КП13
КР1533КП16
КР1533СП1
КР1533ТВ6
КР1533ТЛ2
КР1533ТМ2
КР1533ТМ7
КР1533ТМ8
КР1533ТМ9
К155ЛН2
К155ЛН3
К155ЛН5
К155ЛП9
К155ЛП10
К155ЛП11
К155ЛЛ1
К155ИР13
К155ИР17
К155РЕ3 (проверка на то что чистая)
КР1531ИМ6
КР531:
КР531ЛА17П
КР531ГГ1
КР531ТВ9
КР531ТВ10П
КР531АП2
КР531ИД14
КР531КП2П
КР531ИР18П
КР531ИР19П
КР531РУ9
КМОП:
КР1561ИЕ10
К561КП2
К561ПУ4
К561ЛН2
К561ТМ2
К176ТМ1
Protom 9th February 2013 20:48
Уже давно есть. 7495(ИР1), [95]
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
КР1533АГ3
К555АП5
К555АП3
КР1533АП6
КР1533ИД4
КР1533ИД7
КР1533ИЕ5
КР1533ИЕ7
КР1533ИЕ10
КР1533ИЕ19
КР1533ИР10
КР1533ИР16
КР1533ИР22
КР1533ИР23
КР1533ИР33
КР1533ИР35
КР1533ЛА1
КР1533ЛА2
КР1533ЛА3
КР1533ЛА4
К155ЛА7
КР1533ЛА8
КР1533ЛА9
К155ЛА18
К155ЛА13
КР1533ЛЕ1
КР1533ЛЕ4
КР1533ЛИ1
КР1533ЛИ2
КР1533ЛИ3
КР1533ЛИ6
КР1533ЛЛ1
КР1533ЛН1
КР1533ЛН2
КР1533ЛП5
КР1533ЛП8
КР1533КП2
КР1533КП11
КР1533КП12
КР1533КП13
КР1533КП16
КР1533СП1
КР1533ТВ6
КР1533ТЛ2
КР1533ТМ2
КР1533ТМ7
КР1533ТМ8
КР1533ТМ9
К155ЛН2
К155ЛН3
К155ЛН5
К155ЛП9
К155ЛП10
К155ЛП11
К155ЛЛ1
К155ИР13
К155ИР17
КР1531ИМ6
КР531:
КР531ЛА17П
КР531ГГ1
КР531ТВ9
КР531ТВ10П
КР531АП2
КР531ИД14
КР531КП2П
КР531ИР18П
КР531ИР19П
КР531РУ9
КМОП:
КР1561ИЕ10
К561КП2
К561ПУ4
К561ЛН2
К561ТМ2
К176ТМ1
А список проверял? Практически всё проверяет. Для АГ3 нужен переходник. Из твоего списка на первый взгляд мах 10 шт перепроверяет.
В atmega8515 прошивка занимает:
Program: 6272 bytes (76.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 177 bytes (34.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Кода памяти не хватит можно взять atmega162 или переписать на ассемблер.
voin 9th February 2013 21:30
тестер заработал,),спасибо всем разработчиккам, и зорелу тоже( за платку).спасибочки всем )
Хорошист 13th February 2013 13:15
Protom 13th February 2013 13:38
Originally Posted by ZXFanat (Post 575656)
На печатных платах от "zorel" указан полевой транзистор BS250.
http://i024.radikal.ru/1302/c3/bb06a3e97290t.jpghttp://s16.radikal.ru/i190/1302/b1/a47da9d63b83t.jpg
Но, зачастую его не найти (BS250). Приобрел BSS92.
Есть альтернатива: IRFR9024, IRLML5103, КП 507 (который трудно достать).
Вот вопрос! Кто какие применяет?
Будет работать.
Ефим 13th February 2013 20:07
Кварцевый резонатор и конденсаторы на 22 pf устанавливать не надо, т.к. ATMega работает от внутреннего генератора, согласно установленным FUSES при программировании.
fifan 13th February 2013 21:23
У меня в цепях индикатора вообще не стоят резисторы-и так всё работает.Правда ток потребления более 300 мА.
Ефим 13th February 2013 21:32
To ZXFanat: Я правда ещё не собрал IC-Tester, но в цепях анодов индикатора планирую поставить 120 Ом. 9 нога ATMegи соединена с +5в через резистор 10 кОм, а полевик соединён с землёй через конденсатор 0.1 мкф.
sergey2b 13th February 2013 22:50
вроде бы в средине темы писали что резисторы 330-390 Ом
Ефим 13th February 2013 23:49
Писали так же, что не ставят резисторы и все нормально. Но ставить токоограничивающие резисторы всё же нужно. Подойдут от 100 и до 500 Ом. Чем больше сопротивление, тем меньше яркость. А вообще по всем правилам нужно читать доки на конкретный индикатор и производить расчёт нужных сопротивлений.
zorel 14th February 2013 01:45
Originally Posted by ZXFanat (Post 575799)
И еще один вопрос! Какие номиналы нужно установить на этой версии платы?
Там, где указано красными овалами!
http://s017.radikal.ru/i413/1302/01/671cdaab8f37t.jpg
Собираюсь восстановить ZX-сканер (видеодигитайзер), и если на плате есть обозначения элементов, то уж стоит их установить, но может быть какие-нибудь и не нужны!
Нужно такие номиналы устанавливать. Кварц не устанавливаем, контроллер работает от внутреннего генератора. Транзистор если нет, можно на время заменить на перемычку.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4137.../100269630.gif
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4137.../100269629.gif
sergey2b 14th February 2013 02:30
получаеться на эту плату не поставить выводные резисторы
perestoronin 14th February 2013 02:59
Выводные резисторы тяжело купить и дорогие к тому же.
Хочу купить задешево выводные CFR-12JT и CFR-25S по 5тыс штук 70 номиналов, никто не берется их перепродать их, видимо склады пустые. Поэтому можно под них в новых платах и разработках двойную разводку больше не делать. А smd-резисторы даже и покупать не надо, на ненужных б/у и дохлых платах есть почти все распростанённые номиналы, кроме того smd можно очень много раз использовать без их повреждений и выпаиваются феном очень легко.
К этому тестеру еще бы адаптеры под SOIC приобрести, кто какие присмотрел ?
fifan 14th February 2013 12:08
Адаптеры стоят очень дорого, более 1000 рублей. Можно вот такую плату предусмотреть применительно к SOIC20 и меньшее число выводов.
AHTuXPuCT 14th February 2013 12:18
я где то читал - адаптер для SOIC делали из разрезанного PCI слота
нашел - http://chukaev.ru54.com/sop_zif.htm
im2 14th February 2013 13:31
Чип-дип вообще можно ходить только как на выставку и чтобы над ценами посмеяться.
Вообще вот, более адекватная цена, китай конечно, но нам ведь и не в промышленных масштабах тестировать, верно?
Хорошист 14th February 2013 13:49
Хорошист 14th February 2013 15:44
fifan 14th February 2013 18:48
А я на их сайт захожу визуально посмотреть деталь. А заказываю я обычно здесь - быстро, всё есть что указано на сайте.
perestoronin 14th February 2013 21:53
Элита_ - что за название, наверно отражают их цены, которые не менее космические, чем у бурундуков (чип и д...)
Китайпром и ebay спасает от жадности местных перекупщиков (которые к тому же с пустыми складами), но это если по мелочи в адрес физического лица, иначе нет бесплатной доставки, и сборами на таможне обложат, но даже после растаможки в разы дешевле жадности местных продавцов. Жаль, что долго все, и не очень то надежно в целом, да и КР1533 с КР580 в Китае мало :), если вообще есть, а 74хх планар и 82хх (PLCC) дорогие даже в Китае, но дешевле все равно, чем КР1533 с КР580 в элитане или у бурундуков.
sergey2b 14th February 2013 23:37
Originally Posted by perestoronin (Post 576210)
Китайпром
скажите пожалуйста а где именно в китаи вы покупаете детали
perestoronin 15th February 2013 02:39
По плану буду закупаться на китайском ebay http://www.aliexpress.com, но пока что, на практике использовал только старый привычный ebay, выбирая продавцов из шенгенской зоны Китая http://stores.ebay.com/
Поиск на этих двух сайтах по интересующей детали, только на китайском ресурсе надо пробывать добирать самому все полные обозначения, т.к поиск по ключ там не пытается сам подбирать все окончания по образцу ключ*.
zorel 15th February 2013 05:22
Originally Posted by ZXFanat (Post 576322)
Собрал устройство. При включении высвечиваются символы: "u 126".
Это высвечивается версия прошивки.
К примеру! Высвечиваются символы: "125" и справа верхняя половинка "8".
Верхняя половинка - микросхема рабочая, нижняя - нерабочая.
Те что не определяются или нет их в списке (прошивке), устанавливаться должны со 2-й ноги панельки или скорей всего нерабочая..
Protom 15th February 2013 11:34
Только ИЕ2 и ИЕ5 надо вставлять с 2 ноги разъёма! По тому, што питание подается по другим ногам
fifan 15th February 2013 18:27
Вау! Не знал, что ИЕ5 проверяется. Попробую.
fifan 15th February 2013 20:50
fw_mosfet_v1_26.zip и fw_v1_26.zip соответственно с полевым транзистором и без. Я использовал первую (соответственно запаял транзистор) и нет проблем.
Protom 15th February 2013 21:46
Originally Posted by ZXFanat (Post 576629)
[B]Что означают символы на 2-м, 3-м, 4-м и 7-м фотоснимке?
Страницу смотрел? Там внизу есть таблица, должен всё понять.
http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven-s...epresentations
