А прошивки с мосфетом и без с одинаковым номером версии чем отличаются? Для чего они я знаю, интересно именно ЧЕМ отличаются. Список миросхем, логика проверки... еще чем то?
Какое назначение каждой из кнопок?
А где можно скачать прошивку fw_mosfet_v1_26.zip для тестера ? В архиве лежит только для анода и катода..
l]
Прошивка без мосфета нужна если вы используете тестер без транзистора. Но тогда и за плохого питания или слабой атмеги, не все микросхемы будет проверят. Вставьте транзистор и прошивку для мосфета и проблем не должно быть. |
Адаптер ZIF SOIC - DIP ASD16 универсальный
http://herz-nn.narod2.ru/f_soic_dip/soic_dip_00.jpg Приобрел себе для тестера. Но думаю такой каждый себе сможет сделать, распилив PCI слот из дохлой материнской платы. |
У меня сразу определяется. |
А на какой транзистор можно заменить используемый?
В моей деревне такие отсутствуют. |
P-Channel MOSFET в корпусе TO-92 |
Спасибо за тестер!!! Сегодня закончил сборку, проверил более 20 имеющихся корпусов 1533 логики. Тестер работает великолепно. Правда я несколько изменил схему "по себя", но на работоспособности это и недолжно было сказаться.
Еще раз спасибо за прекрасную разработку. |
Я микроконтроллер прошивал вот таким программатором
http://www.chipdip.ru/product/bm9010/ Купил по случаю года полтора назад в чипдипе. Прошивку брал из первого поста для индикаторов с общим анодом. |
подскажите где купить индикаторы , пробежал по магазинам (интернет) где всегда беру детали там нет (((((
Я на ebay.com покупал - ссылка не сохранилась :(
www.tixer.ru
Я обычно у них покупаю всякие индикаторы, разъемы, чип-детальки и контроллеры. |
Тестер мелкой логики на Мега8515
Отправлено с iPhone используя Tapatalk |
Удалось прошить микроконтроллер при помощи китайского программатора USB ISP. Тестер запустился, микросхемы определяет. Прошивка fw_mosfet_cathode.hex, полевой транзистор стоит. Атмега8515 на 8 Мгц. Пришлось сделать кабель-переходник с IDC-10M на 5-штырьковый разъем.
http://s006.radikal.ru/i214/1303/cd/7dc9f59eb7ae.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1303/58/330be120a7fb.jpg С китайским программатором свои особенности. http://s020.radikal.ru/i721/1303/af/e72ef2fa22b6.jpg Он определяется системой как HID-совместимое устройство. Его не видят почти никакие пакеты для программирования, кроме консольной Avrdude поздних версий и GUI-пакета PROGISP. После длительного поиска нашлась программа PROGISP v.1.72, при помощи которой удалось прошить Атмегу8515. Мануал к программе на китайском, хотя меню в программе - на английском. |
А должна гореть? У меня тоже точки нет, хотя линия H разведена.
Новая прошивка v1.27:
- исправлены 1533КП13 проблемы (у неё начальная состояние другая чем 555КП13). - исправлена проблема точки (не показывало точки в версии тем у кого индикатор с общим катодом). |
судя повсему это +- аналогичный тестер
http://www.ebay.com/itm/74-SERIES-IC...item4171847a52 ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:13 ---------- еще один http://www.ebay.com/itm/Multi-functi...item4ac1c9ed84 полгода назад их небыло на ebay |
Вот наконец то и я собрал сей девайс. Кроме микросхем указанных в перечне, он ещё проверяет и АТМеgу8515, мою вычислил первой, даже не пришлось кнопок нажимать :). Я вроде следил за темой, но возможно проглядел, у меня в режиме автопоиска не верно определилась ТМ2, а при ручном выборе все нормально на прошивке 1.26 от Ewgeny7. А в остальном всё просто здорово. Спасибо огромное Ewgeny7 за разработку девайса, Protomу за альтернативные прошивки, Zorelу за производство плат и всем кто участвовал в тестировании и пр.:v2_dizzy_vodka3:
Ефим обнови прошивку до v1.27
Уважаемый Protom ! Прошил версию 1.27 и проверял комплект м/с для сборки Феникса, при этом выяснилось следующее:
1. Не проходят проверку м/с 1533КП11 и 555КП11 2. Не проходят проверку м/с 1533АП6 и 555АП6 3. Не проходят проверку м/с 1533ЛН2 4. Не верно определяются м/с 555ТМ2 (определяются как тип 30), но при ручном определении всё ОК. При этом м/с 1533ТМ2 автоматически определяются корректно как тип 74. Пока откатился на версию 1.26 от Ewgeny7 т.к. по пунктам 1, 2 , 3 в этой версии всё нормально, а по пункту 4 то же самое. Проверьте пожалуйста у себя, может быть только у меня, что то не так. P.S. Всё таки некоторые м/с 555ТМ2 определяются верно, но не все. Так же правильно определяются м/с 531ТМ2 Заранее Вам благодарен. |
Попробую поставить полевик, как прикуплю по случаю. Ножки у м/с конечно не блестят, но с СКФ паяются на ура.
Ewgeny7, Protom, Вы просто молодцы.Мало того, что все отлично работает, но это еще и реально красиво. Особенно с красивой платкой от zorel.
| All times are GMT +4. The time now is 16:51. |
