??? А что скажет автор?
Может все по разным схемам собирали . У меня собрано по схеме из 560 поста (схема,которую дал Protom). У других наверно по другой схеме . |
У меня без переключения джампера тестер глючит: начинает моргать дисплей.
Да, а кстати у меня ведь есть этот переключатель , но я его не трогал никогда . И делал его для того чтобы если другую прошивку заливать (Евгения т.е.) , то можно отключать мосфет было . У Евгения прошивка без мосфета же идет и 24 ножные микросхемы проверять нельзя . Но я этот переключатель не разу не переключал , но надо попробывать может лучше будет работать тогда прибор . )))))
А доработку эту как то просмотрел . |
Проверял ИД3,не только 20 ножные.Пробовал переключать джампер с 20 на 24 и обратно , разницы не заметил.
Не прошивается :(
2 Attachment(s)
Добрый день!
Помогите с прошивкой. Ситуация такая: использовал прогу Унипроф. Прошил контроллер, потом выставил и прописал фьюзы. Тестер заработал, но показания немного не совпадали, прошивка альтернативная с ОА. Индикаторы использовал АЛС324Б. Решил перепрошить оригинальной прошивкой, но программер отказывается шить. Фьюзы и сообщение об ошибке на скринах. Галочку тормоз тоже ставил - никак. Программер "5-ть проводков на СОМ", тестер запитывал от компа. Есть вторая микра, но купить у нас в провинции их нереально, только на заказ, рисковать шить и ее пока не хочу. Тестер вроде прозвонил/просмотрел - все целое, пока ума не приложу что может быть. Опыта работы с атмегами к сожалению нулевой, готовился пару дней, читал литературу, но пока такой облом. Подскажите на что еще стоит обратить внимание? |
gdv2002, нужно припаять кварц :)
Кварц есть на 8МГц и место на плате тоже. |
Сначала нужно прочитать статью о фьюзах, мне кажется фьюзы были выставлены неправильно (или один-два из них).
Высказывание с упомянутого сайта: Quote:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1325178671 P.S. кстати один раз не верно прошитый контроллер у меня определилися программатором после того, как я установил кварц. Схема должна была работать без кварца. Процессор я стёр, перепрошил с правильными фьюзами. |
fifan так они именно инверсно и выставлены были, скрин настроек-то выше выложен :)
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1401960162 |
Lock fuse не надо было трогать. Или сначала нужно было их считать с чистого процессора. На счёт SPIEN я сомневаюсь. В моих прогах (AVR Studio и SinaProg) лишних как здесь на картинке фьюз нет и нет заморочек.
fifan Лок-фьюзы были считаны с чистого контроллера и оставлены "как есть".
Из "лишних" тут только фьюз SPIEN, это разрешение на последовательное программирование по моему. В унипрофе снятая галочка - это включенный фьюз, все как в даташите на контроллер. Подпаяю кварц - посмотрим что получится. Вполне может быть что программатор Громова на моей материнке корректно не работает, пишут что бывает такое. |
Все дело было в программаторе. Собирал "Громова" на ком-порт, вот видимо мой ком-порт попался из тех, которые некорректно работают со схемой Громова. Собрал на LPT-порт - все сразу прекрасно прошилось и заработало!
Правда в ходе экспериментов один микроконтроллер спалил :( |
1 Attachment(s)
Нашел в закромах давно валявшийся корпус от какого-то китайского БП, габаритами 65х105х30 и решил переразвести платку под этот корпус. Питание от Кроны, либо внешнее от БП либо от USB. Платка вышла еще меньше оригинала и перемычек не больше.
http://s43.radikal.ru/i099/1406/94/459058543dbbt.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1406/fe/d2d5b9ad31d3t.jpg Правда это скан платки с парой ляпов, но устраняется все без лишних хлопот и резаний и т.п. Немного доработал платку, во вложении правленная и доработанная платка. Может кому пригодиться. http://i031.radikal.ru/1406/25/178750db1213t.jpg |
"Отходя" от выходных спаял платку и начал пристраивать ее в корпус.
http://s004.radikal.ru/i206/1406/ed/ebaa30c1564bt.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1406/34/e4c424af602ft.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1406/01/e4398b7b1e4bt.jpg Перезалил платку, пост выше, сдвинул кнопки правее, иначе они вплотную встали к панельке. |
А где транзистор? Без него не есть хорошо!
К стати, закупался тут детальками и наткнулся просто на очень подходящий под мою платку корпус: http://chip-nn.ru/find.php?f=G519G%28BC%29 http://i022.radikal.ru/1406/e3/51d76dd57a53t.jpg http://i017.radikal.ru/1406/b9/526288dbeffat.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1406/ed/be1e91c49335t.jpg http://i069.radikal.ru/1406/a9/405006a48188t.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1406/62/47e17db808bat.jpg |
Почти закончил с монтажем в корпус, жаль с кнопками немного пролетел, левая верхняя "ушла" чуть выше, но все еще поправимо. Пока только не вспомнил где видал/валяется подходящее "коромысло".
По сути и сейчас кнопки сделаны как на джоях к примеру на Денди, передача не на каждую кнопку отдельно, а цельный квадрат/пластина лежит на кнопках, на какой угол нажимаешь, та кнопка и срабатывает. На практике работает, теперь только "фасад" нужно облагородить. http://s018.radikal.ru/i503/1407/50/80a1622662c2t.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1407/ce/741e274642adt.jpg |
Зачётный прибор!
Начал потихоньку делать себе такой же. В качестве индикатора - A-564G. Подойдёт ведь? |
соглашусь со всеми :) вещь полезная!
но нельзя ли добавить туда тест РУ5(7) ? |
Вначале тоже хотел в корпус засунуть, но прибор на платке от zorel_а так симпатично смотрится, что даже самый финдибоберный корпус ему только вид испортит.
---------- Post added at 09:48 ---------- Previous post was at 09:26 ---------- Вот я тоже хочу давно как-то тестить РУ7. Я бы даже собрал этот девайс ради одного только теста РУ7. Но так как я с AVR не работал + еще и прошивка вроде не опен сорс - это полностью останавливает. Я думал раньше вообще на LPT сделать тестилку. Но после некоторых приблизительных подсчетов получилось, что по LPT я точно не впишусь в сколько-то там микросекунд, когда CAS И RAS нужно изменять для рефреша. Особенно под вендой. С другой стороны на хабре пробегала как-то статья, где из РУ5 делали фото-матрицу путем спиливания корпуса и получали фоточки. При этом у автора РУ5 как раз подключена через LPT. Но софт на сколько помню под DOS. Под DOS скорее всего и я смогу (буду успевать рефрешить), но DOS - вроде уже с трудом и не везде. Пока не знаю что с этими РУ-шками делать. Склоняюсь к сборке отдельного девайса чисто для их тестирования с нуля на PIC или 8051. |
Где-то в журнале Радиолюбитель, мне помнится, была схема тестилки РУ5/6 на десятке микросхемах.
Vladimir_S, а что за плата от zorel ?
vfiuchcikicshuusrch, Вот
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=575675&postcount=658 Кстати ему только что партия из Китая пришла. Свяжись с ним, может есть свободные. |
спасибо) я любитель сам пособирать платки и т.п.))
единственное что мне не очень нравится, почему такой здоровый чип используется ? :) можно же ведь минимизировать... ну это уже дело каждого. просто очень уж он громадный вобщем) |
Просто добавить - вряд ли получится, только если отдельной прошивкой, и перезаливать их. Да и лень не скидывайте со счетов, если автору это не уперлось, то ждать можно бесконечно :) Quote:
Вообще самый первый прототип был сделан на Меге в PLCC-корпусе, но платку для общеупотребления разводил уже не автор, а другой форумчанин. Не нравится - разводим свою, тут всё просто. Вообще, сейчас гораздо проще купить Мегу8515 в QFP, в дипе уже совсем недоставаемо или по цене конской... Кто бы развел под QFP? ;) |
развести не сложно). легче наверно заново переписать проект даже на асме не сложно. и просто переделать девайс.
но есть одна идея, как выше вы написали) если автору это не уперлось))))) то как бы да. тут уже не поспоришь. будем надеяться, что найдутся желающие передалать девайс. (именно желающие , а не могущие, ведь не зря есть поговорка : больше делает, не тот кто может, а тот кто хочет!) |
Я свой приборчик полностью доделал. Завелся сразу - плата без ошибок получается!
Нужно было видеть лица продавцов в радиолавке, когда я микры покупал :) По началу не хотели мне их давать в руки, пока не расплачусь! В результате появился хозяин и попросил такой-же приборчик сделать. |
1 Attachment(s)
Я тоже сваял себе экземплярчик, уже провёл ревизию своих запасов микросхем.
Теперь осталось только доделать корпус и тоже пугать продавцов))) |
1 Attachment(s)
Хотя, если выставить вручную "150" и протестировать, при положении переключателя "24" показывает, что КП1 исправна (что правильно, т.к. она заведомо исправна).
Тогда, как я понимаю, адаптера не надо уже что ли? Или всё же он нужен для правильного определения в автоматическом режиме? |
У меня ZIF-24, прибор собран по Вашей схеме, версия прошивки 1.28. Это ведь на настоящий момент самая свежая версия? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:50. |
