Модель Тика не увидел. |
SKcorp, придется в гараж идти, забирать. т.к. на фотках я действительно модели не наблюдаю.
Может как вариант платку бандеролью? |
Northwood'у, видимо, нецелесообразно совсем. Сам несколько раз сталкивался с забавной ситуацией, когда заказ мелкосхемы обходился бы ровно столько или дороже готовой рабочей платы с такой мелкосхемой... т.е. смысл возиться с заменой и т.п. оказывался чуть меньше, чем совершенно никакой.
Я делал раньше так - заказное письмо, в него какую-нибудь инструкцию 0,5-1 см толщиной (от офисных оптиквестов тогда использовал, полно их было), в ней как можно ближе к переплету по центру вырезал отверстие точно под мелкосхему и заклеивал скотчем с обеих сторон, сверху и снизу оставалось по нескольку листов, затем книжку в пупырчатый полиэтилен и в конверт. Проблем ни разу не было, будь то контроллер HDD (CLogic, кто помнит) или южный мост или мультик.
За плату чисто символически, рублей 50-100 + пересыл. Устрайвает? Удобно было бы получить деньги через контакт, или как вариант на телефон кинуть. |
тему можно закрыть. решил отдать другу на шаговые двигатели, для научной работы в аспирантуре. Он роботов конструирует.
| All times are GMT +4. The time now is 09:34. |
