Speccy - наш выбор!
-   Программирование (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Ищем кодера! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16884)
NEO SPECTRUMAN 25th September 2011 23:21
UPD2: где в версии на Денди конкретно необходимы два слоя фона?
Вне помещения.
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
1 МГц тоже мало.
На денди тоже 1Мгц но благодаря SPU фреймовость не сложное дело.
Soplik 25th September 2011 23:22
Да можно вообще без скроллинга, со сменой экранов, если припрет.
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
Для начала делаем без скроллинга (исключение -- гонки), потом прикручиваем скроллинг, потом смотрим, что красивее. Идёт?
NEO SPECTRUMAN 25th September 2011 23:23
http://img-fotki.yandex.ru/get/3213/...d7fd45fc_L.jpg
Без скролинга это .....
Soplik 25th September 2011 23:24
Это ирония по поводу скроллинга?
NEO SPECTRUMAN 25th September 2011 23:30
Без скролинга ничего приличного не выйдет.
Soplik 25th September 2011 23:32
На втором уровне -- согласен. В гоночках -- согласен. На первом уровне, в начале третьего -- нет. На снежном уровне не согласен, на змеином скроллинг нужен.
Эрго -- для начала пишем те уровни, где можно обойтись без скроллингов. Плюс гоночки, плюс туннель.
NEO SPECTRUMAN 25th September 2011 23:33
на змеином
Змеи это самое худшее в battletoads.
Soplik 25th September 2011 23:36
Я имею в виду Battle Toads. А то в драконах ты еще и построчный скроллинг захочешь :-)
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
А я змей люблю.
moroz1999 25th September 2011 23:37
В гоночных уровнях можно экран поуже делать, там полная высота не очень нужна.
Soplik 25th September 2011 23:38
Плюс LD-PUSH, плюс декранчинг и прекомпрессия, плюс чересстрочность на пентагонах.
Эрго -- пойдёт!
NEO SPECTRUMAN 25th September 2011 23:51
нужен.
Что за... мы не копируем 1ю часть... какая фреймовость... какая сменов экранов... ld push привязан к кординатам на экране...
Черестрочник сдесь тоже не желателен
В гоночках 1/3 экрана скролится земля
В крайнем случаи остальные 2/3 стационарный фон.
Еще 4-5 спрайтов.
alone 25th September 2011 23:53
Originally Posted by NEO SPECTRUMAN (Post 418196)
Под то и другое есть 2-3 игры и 1-2 демы. Вобщем ничего нет.
Под 16col 16 программ, в том числе 6 игр: http://speccy.info/16col
Под ATM'овский режим те же 6 игр + до фига старых. Учитывая, что есть палитра, рекомендую именно этот вариант.
Нужно 2 слоя фона.
1 стационарный
На пентеве при 14Мгц должно быть минимум 10-15fps.
Это возможно?
Возможно.
Originally Posted by NEO SPECTRUMAN (Post 418200)
На пентево ведь можно использовать пентагоновский 16с и АТМную палитру одновременно?
Не надо так делать.
Originally Posted by NEO SPECTRUMAN (Post 418295)
А поддержка 14мгц и палитры АТМ для эффектов нужно сделать опционально.
Если вся графика будет нарисована в двух видах: под палитру и без.
Originally Posted by Soplik (Post 418297)
Мне близок формат "фрейм на пентеве, два фрейма на пентагоне".
Примерное соотношение скоростей такое (в скобках - примеры софта):
Pentagon + 16c = 1x (NedoDemo)
ATM Turbo 2+ = 1.5x (Personal Nightmare)
Pentagon + 16c + NeoGS = 3x (The Link)
ZX Evolution = 3x (The Board)
ZX Evolution + NeoGS = 6x
Soplik 25th September 2011 23:56
Для начала мы делаем то, что можно реализовать на имеющихся ресурсах. Поскольку ясно, что без супер-пупер-кодера нормального скроллинга не получится, пишем пока вариант без скроллинга. Потом, если кодер найдется, переделываем под скролл.
Чересстрочник и ld/push -- решение для гоночного уровня, конечно. Фон там не стационарный, а тоже сдвигается, поэтому без ld/push не обойтись.
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
Alone, а какова в этой системе координат скорость обычного Спектрума?
NEO SPECTRUMAN 25th September 2011 23:56
Желательна потдержка пентагонов с 16с.
Не надо так делать.
В чём проблема?
alone 25th September 2011 23:58
Originally Posted by Soplik (Post 418300)
Кодеры, каков теоретический предел скорости вывода на пентеве?
LD:PUSH = 30 тактов на 14 МГц. Соответственно, за фрейм можно нарисовать максимум 18 килобайт хлама.
Soplik 25th September 2011 23:59
Почему 30, а не 21?
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Alone, а аппаратный скролл по горизонтали никак нельзя прикрутить? ;)
alone 26th September 2011 00:02
Это будет выглядеть как мерцание. А если использовать штриховку - то как мигание.
У обычного Спектрума нет цвета на точку. Там всё пишется совершенно по-другому и может быть как быстрее, так и медленнее.
Originally Posted by NEO SPECTRUMAN (Post 418347)
Цитата:
Не надо так делать.
В чём проблема?
ZX Evolution составляет только половину парка ATM2-совместимых машин, это раз. Это не эмулируется, это два. И три - возможно, мы разделим режимы (там и развёртка разная должна быть).
Soplik 26th September 2011 00:03
И эти люди удивляются, почему под их суперспектрумы никто не пишет.
alone 26th September 2011 00:04
Originally Posted by Soplik (Post 418349)
Почему 30, а не 21?
Потому что вайты. Память работает на 7 МГц.
Он есть в прошивке TS-Labs, но не эмулируется.
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
Что тебя не устраивает? Что бы ты сделал на нашем месте?
NEO SPECTRUMAN 26th September 2011 00:05
А что оптимальней по коду
16с 320х200 или 16с 256х192?
alone 26th September 2011 00:07
Разумеется, 320x200. Потому что это АТМ, там 4 окна памяти - в одно втыкаешь нужные данные, в другое нужный экран, в третье нужную процедуру.
NEO SPECTRUMAN 26th September 2011 00:07
Это чего вайты при каждом обращении к памяти...
С портами так же...
Soplik 26th September 2011 00:09
Четыре плоскости, как на EGA.
В режиме 16с каждая запись в память атрибутов устанавливает цвет тона и цвет фона. После этого первая запись в planar screen идет цветом фона, вторая по тому же адресу -- цветом тона по маске фона.
Это основной режим.
Второй -- при чтении получаем байт из плоскости, при записи он пишется в несколько плоскостей.
Третий -- байт читается из плоскостей в защелки и пишется из защелок в плоскости.
Адресация сохраняется та же, что на ZX128, две страницы сохраняются.
Неужели это сложней, чем мегабайт дополнительной памяти?
alone 26th September 2011 00:12
IN A,(C) = IN A,(n) = 14 тактов, если команда по чётному адресу, или 16, если по нечётному.
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
Разумеется, сложней. И не совместимо ни с чем. Кроме того, неудобно не то, что 3д крутить, а даже выводить спрайты.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
Не при каждом. Только при неспаренном (память читается по 16 бит).
Soplik 26th September 2011 00:12
Удобно.
Точнее, совершенно одинаково с обычным спектрумом, только без клэша.
NEO SPECTRUMAN 26th September 2011 00:17
Это все же лучше чем Contended memory на 48м.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
по чётному... ...по нечётному
Хотя бы NOPы нормально работают?
alone 26th September 2011 00:22
NOP - 6 тактов. Ну или 4, если слово уже буферизовано. HALT на ZX Evo вообще читает память только один раз.
Soplik 26th September 2011 00:28
Прощай, мой верный друг синхрон.
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
А по коду оптимальней 256х192.
alone 26th September 2011 00:29
А не надо мультиколоры разрисовывать на 14 МГц :) Даден вам цвет на точку - им и рисуйте :)
Soplik 26th September 2011 00:30
Фреймы тоже не надо разрисовывать?
Titus 26th September 2011 00:57
Может вообще блиттер сделать, как на Амиге?)
Soplik 26th September 2011 00:59
Блиттер давно придуман, но его ни у кого нет.
Титус, а сам ты не хочешь поучаствовать?
alone 26th September 2011 01:01
IM2 на что?
Titus 26th September 2011 01:27
Нет) Меня больше увлекет эмуляторная область, нежели игрописание.
Ну вот, раз придуман, пишите под него. Все равно пентева тоже мало у кого есть)
DimkaM 26th September 2011 09:16
IM2 на что?
IM1 ?!
alone 26th September 2011 14:06
На ATM можно и IM1.
