Speccy - наш выбор!
-   -   Ленинград-2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16939)
_Ratibor_ 6th October 2011 01:39
Есть еще прикол на этих платах,
общие точки диодов VD1-VD2 и VD3-VD4 надо подтянуть к +5 через резюки.
Но резюки надо подбирать от 1К до 50К.
Вроде для VD1-VD2 пойдет 1к или 2к,
а для VD3-VD4 я больше ставил.
oracleua 6th October 2011 02:01
1 Attachment(s)
Ок...попробую..
для VD3-VD4 я ставил и 3к и 45к...только больше помех
для VD1-VD2 1к...без изменений
balu_dark 6th October 2011 02:55
Originally Posted by oracleua (Post 421184)
и еще прикол..переворачиваю диод V12 картинка улучшается....
тут главное знать какие диоды стоят. нарывался на то что толстое кольцо на нашем кд522 и каком то импортном(возможно 1n4008) обозначают прямо противоположные выводы. посему одни диоды ставят в одну сторону полоской а другие - в другую. просто внимательно приглядись к тому что у тебя стоит на платах.
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
Резюки R60-R63 все стоят ? правильных номиналов?
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
Проверь - правильно ли стоят диоды V3 V4 и дай на D6.1 на 2ю и 4ю ноги +5 через резистор скажем 1к . и для очистки совести на 12ю ногу D5 дай через резистор 1К +5в ( с этим резистором можно поиграть в пределах 1-10к).
логические элементы на диодах - трудно запускать без осцилографа. Я так долго борол Пентагон 48 пока не купил осцилограф - там оказалось вот такое И не запускалось - пришлось подбирать резистор пока не заработало.
oracleua 6th October 2011 03:20
Ставил вначале 1n4148...потом менял на советские кд522..На даный момент все диоды установлены точно по схеме...
А что за Резюки R60-R63 ?? Таких в схеме не вижу...
на D6.1 на 2ю и 4ю ноги +5 через резистор 1к . и на 12ю ногу D5 дай через резистор 1К +5в ...без изменений...
_Ratibor_ 6th October 2011 08:36
oracleua, если есть лишняя ЛА3 и ЛН1, то лучше пока замени диоды VD1-VD2 и VD3-VD4 на них.
Вместо диодов сигналы подаеш на вход элемента ЛА3, а с выхода подаешь на инвертор ЛН1, с выхода инвертора на общую точку диодов.
Подтягивающие резисторы не нужны.
В общем как то вот так:
http://s004.radikal.ru/i205/1110/f8/39d18d37af9f.jpg
Каждую пару диодов замени на такую связку.
oracleua 6th October 2011 12:44
Ок..попробую...
---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
Ок..попробую...
oracleua 6th October 2011 16:39
3 Attachment(s)
Удалось добиться некоторых результатов..
1)Добавил еще блокировочных кондеров..почти на каждый корпус
2)Увеличил номиналы R29, R25, R27 также подобрал R31
В принцепе после подбора R31 уже был замечен результат..
oracleua 6th October 2011 17:00
3 Attachment(s)
Вместо R31 поставил подстроечный резистор...и точней подобрал R31..
Результат на лицо...
oracleua 6th October 2011 17:34
2 Attachment(s)
Вроде заработал.
Только курсор непонятно где..
balu_dark 6th October 2011 19:01
Ну дык это же зовсим друга справа!
А курсор - с памятью проблемки. вернее с помехами. добавляй емкость кондеров.
oracleua 6th October 2011 19:50
Попробую увеличить емкость кондеров..
oracleua 6th October 2011 21:42
1 Attachment(s)
Осталось устранить подергивание...Хотя без пзу картинка отличная..
Вот видео дефекта..
solegstar 6th October 2011 21:49
Вот видео дефекта..
надо смотреть кадровую частоту, видать она не 50гц, кстати, а попробуй подключить к телеку, а не к тв-тюнеру, останется подергивание или нет?
oracleua 6th October 2011 22:00
Вроде исправил...пришлось опять крутить R31...
Прям заколдованный резистор..блин..
Кстати в процессе до установки блокировочных конденсаторов...пришлось даже убрать кондер с D6...а то полосы появлялись...
и сильный эффект (в хорошем смысле) дал кондер на D21...
АлександрПП 3rd June 2012 15:37
Ленинград был подключен к монитору EGA и все было нормально. Решил подключить его к телевизору по ч/б, т.е. к выходу VIDEO. и изображение оказалось в инверсии. Так на двух телевизорах, т.е. дело в выходе со спектрума. Как исправить эту ситуацию?
Vovan_a 3rd June 2012 16:05
У меня на схеме есть специально переключатель "инверсия", который соединяет с общим входы 4, 10, 13 D44.
АлександрПП 3rd June 2012 16:47
Спасибо. Мой вопрос идет против правила - сначала подумай, а потом спроси.
Во всем виновата моя привычка паять строго по принципиальной схеме. На ней мультиплексор КП14, а на монтажной - КП16. А в ней инверсия! Поменял и все стало в норму.
