Как раз сейчас разрабатываю печатную плату МДОЗУ_М-80_ver1.0 http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/...0150cdb_XL.bmp МДОЗУ_М-80_ver1.0_001 |
Красивые платы, Микро-80 в массы ? ;)
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:10 ---------- Вот под такой корпус всё делается. http://img-fotki.yandex.ru/get/4812/...c36a0383_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6842/...beb0ad77_L.jpg |
Микро-80: модуль сопряжения
5 Attachment(s)
Отладил модуль сопряжения с магнитофоном. На этой же плате смонтирован интерфейс клавиатуры, панелька под дополнительные порты 580ВВ55 и остается еще достаточно места для расширений, например, 580ВИ53 и 580ВВ51. На монтаж ушло 14 часов.
В качестве накопителя использовал профессиональный кассетный диктофон Marantz-PMD222 (моно - широкая дорожка записи, сквозной канал, 2 скорости). Изначально пробовал запись / чтение с константами, рассчитаными по формулам из журнала Радио. Для моего случая (частота кварца 20 МГц, тактовая частота процессора - 2,5 МГц) это: константа записи = 40*Ftakt/2 = 40*2,5/2 = 50 = $32, константа воспроизведения = 1,5*константа записи = 1,5 * 50 = 75 = $4B Компьютер данные не считывал... Тщательно перепроверив работоспособность модуля, но так и не добившись считывания данных, пошел другим путем: записывая на ленту последовательность байтов $22, подобрал константу записи для достижения скорости обмена 1500 бит/сек. Затем, методичным перебором константы чтения от $2F и выше, добился считывания с ленты и определил "коридор" рабочих значений константы чтения. Финальным вариантом взял значение середины "коридора". В результате мои рабочие константы выглядят следующим образом: константа записи = $30 -> $F75D - близка к расчетной; константа воспроизведения = $36 -> $F75C - существенно отличается от расчетной. Интересно, почему ? В качестве эксперимента попробовал работу на пониженой скорости ленты 2,38 см/сек - все читается без проблем. Есть идея в дальнейшем соорудить интегрированый накопитель на микрокассете. |
Чтобы проверить надежность магнитофонного интерфейса (при ремонте компаратора или самого магнитофона, например) мы на кружке генерировали рандомное содержимое объемом не менее 32КБ а уже его выгружали и загружали. Если считалось 2 раза подряд без ошибок - то все пучком. Было всякое, зато магнитофонные интерфейсы всегда работали на ура. Касаемо самих констант, то тут есть несколько нюансов. Во-первых, зависит от реализации в машинном коде. Например, у принятого манчестера в РКшке, Орионе и Специалисте выгрузка длиннее загрузки, поэтому константа выгрузки заметно меньше константу загрузки. Причем, она несколько нелинейна, если изменять скорость между 0.5х и 2х.
Если ГФ24, то тактовая будет 20/9=2,222222МГц.
В Микро-80 тактовый генератор на рассыпухе на основе ИЕ5. 20 МГц / 8 = 2,5 МГц
Для проверки качества считывания я использовал образы Монитора и Бейсика (он у меня зашит в ПЗУ). На приаттаченом скриншоте как раз отображен процесс чтения / записи образа Монитора с последующим сравненинем считаных данных с оригиналом. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:03. |
